muccko
    6
  1. Dovla jos jedno pitanje za tebe (pošto je tvoj motor 75ks kao moj) a i za ostale!!!!! Posto sam utvrdio da je otisla tubina i da je ona uzrok ogromne potrošnje ulja, stavio sam drugu pa me intresuje kako se cuje kod tebe turbina. Kod mene sa malim gasom cuje se kao da zviždi onako, možda malo jače i kako se motor stišava tako i zvuk turbine. Negde sam čuo da kada se turbina jače čuje da je pri kraju pa pošto sam već imao loše iskustvo (100 eura)... Moj prijatelj ima bravu od 100 ks ali se kod njega ne čuje tako glasno na malom gasu. Da li mia razlike u 75ks i 100 ks. Prešao sam oko 1200 km od generalne i sada nameravam da sipam seleniju td.
  2. ja ga vozim oko tri - četiri godine i mislim da mu je kilometraža vraćena tako da nisam siguran koliko je kilometara prešao i čini mi se da je već bio karikiran, inače motor je sada spakovan dobro ali mene interesuje kako može da se proveri turbina da li je ispravna ili ne i da li troši ulje. Kažem da mi je i pre trošio ulje u zadnje vreme i baš je dimio puno (crn dim) a kada smo otvorili motor videli smo da mi je jedan klip pukao (dve rupe između karika) a i karika mi je bila pukla, takođe je loše palio. Sada pali odlično na ovim niskim temperaturama i ne dimi uopšte ali mi troši ulje, doduše za prvu pređenu hiljadarku nisam mu sipao baš kvalitetno ulje (selenija turbodizel koje obično koristim) već neko jefitnije 15/40. inače sam sa motorom zadovoljan i nisam imao nikakvih problema sa motorom uopšte od kada sam ga kupio, potrosnja mi se kretala tu oko 6.5 l/km do generalke, dalje ćemo videti... Kolika je potrošnja kod tvoje brave?
  3. uradjena generalna na motoru, hilzne, karike, lezajevi, glava servisirana, sve je uradjeno kako treba ali opet trosi ulje. Pre generalne je takodje trosio ulje. Inace imam utisak i da ne vuce bas kako treba, ne znam takodje da li radi turbina (kako moze da se provri) i da li je moguce da trosi ulje zbog neispravne turbine. Unapred hvala za bilo kakav savet
  4. veoma interesantna tema! interesuje me gde moze da se kupi ta filija i koja je cena, a takodje me inetresuju neka uputstva u vezi postavljanja iste
  5. Prvo, predstavicu ce za dan-dva da pripremim fotke pa evo me! dovla moj fiat je potpuno isti kao i tvoj, pa cak i boja 1.9 td 75 SX samo sto je septembar `98. evo sta me interesuje, dim je crn, kad ga startujem pre nego sto upali zavergla malo a kad upali izbaci oblak dima, a takodje dimi i kad ga malo rascepim uzbrdo npr. a i kad mu naglo dodam gas u voznji. Koristim D2 ali sam mu sada(ovih dana) sipao ED i potrosnja mi je bila na 30 litara 360 km (od toga samo 180 km na otvorenom, ostalo u gradu). Pa prihvatam svaki savet i iskustvo.... Isto tako pre toga sam mu sipao 5 litara i voyio ga samu u lokalu i ispade da sam presao sam 50 km, a kasnije sam probao sa 10 litara na otvorenom i potrosnja mi je ispala na 7,1 L dizne sam menjao pre dve godine, navodno su bile bosch orginal(25 e po komadu), ds li ima neke alternative u smislu da nesto proverim itd. ili mi ne gine bosch servis na na merenje kompresije, proveru dizni, pume ....
  6. da li neko moze da mi kaze kolika bi potrosnja trebala da bude kod fiat brava 1.9 td 75 konja, posto kod mene se nesto cudno desava ide preko 7 na otvorenom a u gradskoj jos vise, da napomenem i t da mi pri svakom dodavanju gasa dimi?
