9 -
About musoviich
- Birthday 05/16/1999
Website URL
https://inmotion.crew.ba
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Interests
DB Drag, Styling, Lowest
Auto-MADŽ, Tuzla
Fiat Punto mk.2 - problem sa sjedištem
musoviich replied to musoviich's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
A da li se sa donje strane može prići do ovoga, da pokušam napravit kako bi i trebalo biti? -
Nisam znao jel mogu tako zavrnut, hoce li onda ta strana biti veća od ostalih (onda će ponovo biti nageto sjedište) -
Kao što vidiš, nemam gdje šaraf zavrnut, tu ispod bude ona kao pločica sa kontra navojem gdje bi trebalo zavrnuti šaraf, ovako je rupa mnogo veća od šarafa... -
Prije svega veliki pozdrav za sve vas, prošli problem sam riješio sa vama, u pitanju je bio sam mjenjač gdje su otišli ležajevi gdje ulazi sam kinetički. Imam novi problem, kada sam kupio fiata nisam znao da ima problem, jer mi prethodni vlasnik nije ništa rekao, a vala iskren da vam budem nisam ni ja zagledao na taj detalj. Sjedište na suvozačevom mjestu ne može da se zvre sa sve četri strane, prednji lijevi šaraf (šaraf malte ne do mjenjača) ne može da se zavrne iz razloga što na mjestu gdje bi se trebao zavrnuti šaraf je propala ona mala "pločica" za koju zavrćete taj šaraf. Sada mi to sjedište stoji na 3 šarafa i bukvalno se "klackam" kada sjedim na njemu. Da li postoji mogućnost da se to riješi nekako, da mogu ponovo zavrnuti šaraf na isto mjesto (u biti imam šaraf ali ga nemam gdje zavrnut haha). Naravno ukoliko je potrebno mogu vam slikati to mjesto na koje mislim
Poluosovine sam već mjenjao i nisam dobio ništa bolje, Probat ću zamjeniti Krsteve. Unaprijed hvala
Pozdrav, Imam sljedeći problem; Auto (Punto 1.2 8v) je u voznom stanju do 60km/h, od te brzine kreću problemi, cijela školjka se trese sve do nekih 75-80km/h i onda sve radi normalno u bilo kojem stepenu prenosa. Zamjenio sam obje poluosovine (UZEO SAM POLOVNE) i problem se nije riješio, da li je neko imao isti/slican problem sa ovim? Kada sam mjenjao poluosovine stare su imale masti u mandžetnama što znači da nije curlo. Također sam i nove namazao ponovo ali nisam riješio problem. Da li bi mogao biti problem sa krivim poluosovinama ili da li postoji mogućnost da se uzme sam krst da zamjenim na obje strane? (21zub na poluosovinama) Izvinjavam se za DP. Auto se trese samo pri ubrzavanju u intervalu od 60 do 80km/h, kada pustim gas ili izbacim iz brzine auto se ne trese
Kupio sam već aAlipinin radio sa nekim prepakovanim konektorom i moram da štimam konektor da bi mi radila lijeva strana zvučnika i to radi vako 5-10min dok se konektor izvuče i sve ispočetka, da li neko slučajno prodaje konektor za Alpina radio?
Svjestan sam da otvaram jako jako staru temu, ali mi stvarno treba pomoć oko ovog problema. 1. Problem - U Prednjem desnom točku, pri brzini većoj od 30km/h se čuje kao čitanje CD-a u radiju, ali čim spustim brzinu ispod 30 taj zvuk se ne čuje (pločice su nove, klješta su očišćena od hrđe i ofarbana) 2. Problem - Ovo sam najviše primjetio kada se vozim sam u autu i što sporije idem i cesta treba biti konstanto grbava (kao mala udubljenja) to se više čuje (Ostavit ću link record-a da čujete kakav je zvuk u pitanju), baš kao da guma lupka od neki dio u prednjem desnom točku, kada sam poslao ovo svom mehaničaru rekao je da je šolja u pitanju, te je zamjenjena ali se ponovo čuje isto, također ću ostaviti i video u kojem probam to da uradim sa vanjske strane i čuje se identično. Audio: https://crew.ba/problem.m4a Video: https://photos.app.goo.gl/rpGydSVhakvkdMqW6 U Pitanju su gewinde naprijed.
