MrExtra
10 -
About MrExtra
Pozdrav, da li mi mozete reci kako da iskljucim ABS asistenciju na Fiat Punto 2 1.9 JTD 2002.Problem je u jednom senzoru ABS, pa bih najradije da potpuno deaktiviram abs ali da mi kocnice rade kao klasicne. Nisam siguran da li je iskljucivanje osiguraca iz kabine ( abs) sigurno Lijep pozdrav
Hvala na odgovorima lijep pozdrav
A sto bi mogli ventilatori radit non stop ?
Pozdrav, imam problem sa Fiat Puntom 2 1.9JTD. Auto teško pali na temperaturi ispod 7- 8°C, ventilatori vrte kad god dam kontakt iako je auto hladan i tako citavu voznju dok ne ugasim auto.Automobil postiže radnu temperaturu, i tu je zadržava sve normalno. Grijači ispravni i aku je nov. Nakon prvog paljenja auto pali kako treba.. Da li može biti do senzora temperature ili je ipak nešto drugo ? Lijep pozdrav
MrExtra replied to MilanLaki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Jednim slucajem sam pojacao ventilaciju na 4 i u tom trenutku je prestala radit ventilacija. Kada pritisnem dugme klime pojavljuje se zuta lampica ali opet ventilacija ne radi ni u jednoj brzini. Ako moze neko da mi pojasni o cemu moze biti rijec ili slucajno da zna ima li neki osigurac za tu ventilaciju i gdje se nalazi tj koji je broj. ps. nije se osjetio smrad ventilatora tj miris paljevine kada se to desilo. Lijep pozdrav -
Fiat Punto mk.2 1.9 JTD - grebanje ventilatora
MrExtra replied to MrExtra's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Govorim za ventilatore kod motora, a ne za one u kabini. Imaju dva u jednom "postolju" koliko znam, jedan namjenjen za motor drugi za kompresor klime.. lijep pozdrav. -
Hladnjak / Ventilator klime se bas jako cuje i isto kao da grebe od nesto, klimu ne koristim pa ne znam da li postoji mogucnost da iskljucim taj ventilator privremeno a da ne uticem na glavni ventilator vode/motora ?
Hvala na odgovoru .Problem je bas sto se to desilo bas u trenutku promjene lezaja desnog i skidanja senzora abs-a koji je vec bio los.. bez serva volan ne vuce nikako i bas je stabilan. Ne znam u cemu bi mogao bit problem..
Servo volan vuce u desnu stranu od kad je skinut desni abs senzor koji cu uskoro kupit. Da li to ima veze sa abs senzorom ili je problem servo motorica ? Lijep pozdrav
Posjedujem Fiat Punto 2 1.9 JTD 2002g. Automobil je spusten na prednjoj strani sto uzrokuje cesto ostecenje kartera pa bih zelio do srediti ! U pitanju su neke sportske opruge ( ne znam koji model ) . Zelim podici automobil i da li je potrebno mjenjati amortizere ili samo opruge ? Ako imate jos neki savjet bio bih veoma zahvala ! Lijep pozdrav !
