69 -
About mwolf
- Birthday 04/29/1976
Website URL
http://102nd.org/
Pančevo, Srbija
FIat Stilo 1.9 JTD / 2004
naravno fabrički jedino mi je problem da ako kupim polovne fabričke (realno fabrički su zadovoljavajući sa zvukom što se mene tiče) oni brzo produvaju jer su već sami po sebi stari i sama membrana je već pred "cepanjem" Najviše bih voleo te fabričke pa da odradim lagano ... na parkingu pored komšija koji non stop nešto zapitkuju (kao dok menjam najobičniju sijalicu i psujem inžinjera/dizajnera koji je tako smislio). Svaki savet je dobrodošao
Brundaju mi zvučnici kao da su produvali, a opet desi se da je zvuk uredu jedno vreme pa opet počnu, najzad sam rešio da se pozabavim tim "problemom" Koji zvučnici odgovaraju za zamenu? tj da se samo zašrafi i ukači džek da prvo pazarim pa da menjam
hvala na brzom odgovoru ništa onda skidanje ... pa zamena zvučnika koji brundaju ... sva sreća je koliko vidim na džek pa ...
Interesuje me ako se menja zvučnik... da li treba da se skine tapacirnug po uputstvu koje je odlično ili može da se skine samo mrežica?
Uh ... Meni zadnja leva stop prijavljuje, pa isključi tj. proradi, i sve tako, a kad mi u vožnji to uradi 2 puta ja poludim ... i sad kad vidim šta sve treba da se skida ... iskreno mislio sam da je jednostavnije . Mene očigledno zeza kontakt, posle ovih vrućina mislim da se malo raširio pa možda malo svukao ili nešto ali opet nisu prednje pa ... ćemo videti ionako sam na odmoru e sad još samo da nađem vremena
Ne bi trebao da zbog tog goriva imaš problema, doduše ja sipam Ultra D ili G Drive, možda su grejači ? bem li ga. Ovo za gorivo sam te pitao jer znam par ljudi koji su sipali na MOL pumpama pa su imali problem sličan tvom.
A koje gorivo si sipao ? i gde?
mwolf replied to Stilo_jtd_Mania's topic in Stilo/Nuova Bravo
Evo posle tog jutra bogu hvala nije mi više prijavljivao taj problem, što bi rekli kako došlo tako otišlo, iskreno se nadam da neće ni da se vrati -
Pročitah svih 11 stranica i sad mi malo lakše jutros startujem svog FIAT STILA 1.9 JTD 115 iz 2004 isparkiram se i odjednom EBD FAILURE pa ABS failure stop engine tu se naravno istresiram, stanem sa strane i probam još 3 puta i opet isto ... da napomenem ja uvek stratujem auto po PS-u kad se pogase sve lampice onda okrenem ključ, to je taman dok vežem pojas , posle čitanja mi je opet da ponovim malo lakše, ionako još malo pa treba da radim mali servis na 10000 km a rešio sam i da menjam sve kočnice . Ali uplašilo me ono jutros STOP ENGINE. pojma nisam imao o čemu se radi, pa rekoh da mi ne zakuca ili šta . hvala na informacijama -
http://beobuild.rs/severna-tangenta-%C4%8Deka-otvaranje-p2583.html
Da čitao sam još samo da nameste i taj most kod Vinče za jedno 20-tak godina
Jutros su pustili prilog u jutarnjem programu na RTS-u da se i ta poslednja deonica tj. uključenje na Pančevački put pušta 27.12.2015. Tako da za 10 dana bi trebalo da najzad možemo da vozimo i tom severnoom tangentom
Kako može da bude do mehanizma, ako bez gume sve šljaka kako treba tj. kao novo, a sa tom gumom kad je u ležištu zeza? znači mehanizam šljaka kako treba, a ta guma koja više nije fleskibilna kao na početku sasvim dovoljno onemogućava taj isti mehanizam. E sad jedino ako ne smatrate da je mehanizam oslabio pa da ne može gumu koja je očigledno otvrdnula da drži u levo i / ili u desni položaj. Čak se razmišlaljam da nađem negde kožu kao kod menjača pa da napravim nešto umesto te gume .
E stvarno ne mogu da verujem da su se odlučili za tu glupu gumu, pa što nisu stavili neku kožu kao kod menjača... Juče sam namazao sa hemelovom kremom za kožu, za koju znam da je odlična čak i za to, ali koliko sam video jutros ne verujem da će uspeti, u suštini sam izvukao tu gumu i sve šljaka savršeno, jer bitnije mi je da dam do znanja ostalima gde planiram da skrenem, nego da ... Ako ona krema ipak odradi posao javljam
Pročitao, probao, i iskustva su ... hm pa ovako ako ga držim u levu stranu super radi za levo, posle ako okrenem za desnu onda super radi za desno, znači može za jednu stranu da "proradi" i ali nikako i za levo i za desno. Što je opet samo 50 % rešenja. sad pokušavam nekako ako je moguće da iskombinujem sa različitim vremenskim intervalima ali bez mnogo uspeha Sad razmišljam o skidanju gume totalno, samo još da nađem neko uputstvo kako to sam uraditi
