milancezemun
    16
About milancezemun
  • Birthday 08/12/1988
    Zemun
    Fiat Punto mk2a 1.9D
  1. Pitao sam coveka,ne zna,ne koristi kamericu ni jednu,samo to nabavlja negde pa prodaje.
  2. Pozdrav ljudi,evo i ja da postavim par pitanja.I ja imam 1.9 D od 44 kw i meni se desava da mi trosi ulje,isto mi je ventilator hladnjaka skroz zamazan i jos kad ga teram po autoputu nekih 100-110 osecam miris zapaljenog ulja,najverovatnije curi na izduvnu granu negde,pa od toplote oce da zasmrdi. Samo sto sam ja resio da uzmem 1.9 jtd motor i moje je pitanje da li pase taj motor ? Da li ide sraf na sraf ? I da li jos nesto mora da se menja pri ugradnji tog motora? Ne daju mi se velike pare za generalnu,a i vise volim jtd motor,ovaj sad je nekako lenj. Ako neko zna ko je radio ili ko se bavi mehanikom bio bih mu zahvalan na odgovoru,da znam sta da radim. Pozdrav svima
  3. Po papirima nigde ne pise kako da se namesti duzina snimanja,npr kolika je memorija kartice,ali sam primetio da mi ne prekidno snima dok je na punjacu. Vec sam i prestao da gledam na to sto snima po 2 min, navikao sam se valjda
  4. E Pozdrav,vidi ja sam uzeo juce takvu kamericu,Black Box se zove a na netu sam nasao da je model F198. Meni se desava da snima po 2 min i tu prekine snimak,sacuva,pa snima iz pocetka 2 min i sve tako,ne mogu da nadjem nikako da namestim da snima duze od 2 min,a imam karticu od 16 GB. Jesi ti izvalio kako se to podesava? Sinoc sam 2 sata pokusavao da namestim i nisam izvalio kako
  5. Ljudi moze pomoc? Ja sam uzeo xenone H7,pa mi se tu nesto poremetilo,desni far mi baca mnogo nisko i u stranu i ne mogu da ispravim to,namestao mi profesor iz Saobracajne i preskocio mu onaj tockic za stelovanje. A levi far mi jos odavno matirao i sad ocu da menjam farove,ali ne mogu nigde da nadjem farove sa H7 oborenim svetlima,svi mi nude sa H1. Inace na farovima su mi H7 I oborena i duga svetla. Jel zna neko gde mogu da se nadju takvi farovi,a da ne uzimam nove naravno
  6. Najbolji ti je 3M crni,ima u Zemunu u Ugrinovackoj,cena je 1285 din,znaci 1300! Ne znam tacan broj na kom se nalazi radnja. To ti je kad se popnes uz Ugrinovacku sa leve strane 4-5 kuca,tj objekat,pise Max Mayer. Ne znam koliko sam ti pomogao ali toliko od mene,pozdrav
  7. Hvala na dobrodoslici,kazi mi samo kako da udjem u klub? Sta je sve obavezno? Ili ako ima neka tema o tome da pogledam,pozdrav
  8. Hmm ne znam ja ga motam pun do kraja i ne zakoci toliko,desi se ponekad da nece sam da se vraca,kao sto bi trebalo,ali da se zakoci kao njemu i da mora da ga gasi,toga nema vise!
  9. Polako sve ce to doci na svoje ako imas zelju i naravno sredstava. A to za volan,to je meni bilo kad mi je otisla letva volana,ja sam npr mogao sasvim normalno da skrecem u levu ali kad motam u dosno dodje do odredjene tacke i samo pukne,oseti se jak trzaj i pukne kao da je otpao tocak, pa kad nastavim da motam i tako puca,volan se zaglavi ne mogu nista da radim dok ne ugasim auto i onda popusti,mada to mi je predstavljalo problem pri parkiranju,posto sam vozio do par majstora tako sa pokvarenom letvom i na kraju sam sam zamenio letvu uz ujakovu pomoc,za sat vremena smo je zamenili,nije nista strasno,par srafova,skines i izvuces staru stavis novu i to je to
  10. Pozdrav svima,ja sam Milan iz Zemuna,na forumu sam od ferbuara 2010 dog. a tek sad vidim da ste se skoro svi predstavljali,pa aj i ja da to odradim sa 'malim' zakasnjenjem Inace od 2009 god vozim Punta mk2a 1.9D. 2002 god. Pozdrav jos jednom
  11. Evo da i ja priskocim u pomoc, posto ja sad to radim, samo na Puntu mk2a, menjam tablu, farbam branike, ja jos dodajem kacketic pozadi i stavljam pragove ,lepim crnu foliju na krov,a i ocu da menjam enterijer,ali za enterijer sad nemam para! Ovako nasao sam tablu za 30e,farbanje branika za 70e-nista ja ne kupujem,sve majstor radi,pragove i kacketic treba da narucim iz Sapca,kod clana sa foruma Helloween ja mislim da mu je nick,pragovi 60e kacketic 30e,cekam da mi javi ortak koliko je kod njegovog burazera ta folija! Ispadne me,bez enterijera, oko 200-220 e,sto i nije toliko strasno,ako se radi postepeno,ja sam morao da cekam pare da skupim pa tek onda da radim! Danas sam na buvljaku u Zemunu nasao felne 14-ice za 120e malo su izgrebane,ali dobro,malo ih ispoliras i teras,za te pare po meni je dzabe,ali ipak nemam toliko iskustva oko toga tako da nisam uzeo! Toliko od mene,ako ti je znacilo nesto ovo,super,ako nije jbg E i da ti odgovorim na pitanje,ja sam mog punta uzeo pre 3-4 god,za 2900e,samo sto je moj 1.9 D,posluzio me,da kucam u drvo,fenomenalno,malo trosi,nije mnogo skup za odrzavanje,najskuplje sto sam mu menjao je letva volana i ona me izasla u AP sportu 9000 din! Nije ti cale pogresio sto je uzeo Puntica,veruj mi,uz malo truda moze prelepo da izgleda i spolja i iznutra! Pozdrav
  12. E gledao sam sta kako ide,pa cu da pokusam za koji dan,mada ovako kako stoje,malo podseca na brisace kod pojedinih(ako ne i svih) reli vozila :)pa mi daje zelju za ludjom voznjom hvala na savetima
  13. E kad smo vec kod brisaca,mene muce moji brisaci,sta se desilo,ja(genije) nisam dovoljno ocistio soferku kad je pao prvi sneg i kad sam ukljucio brisace od tezine snega nisu mogli da obrisu sve(nakupilo se) i sad mi se desava sledece: oni stoje malo ispod polovine soferke,kad ih upalim odu do dole(pravilan polozaj kada su iskljuceni) odrade ceo krug i ponovo stanu na pola,a kad ukljucim da rade bez prestanka idu do kraja sasvim normalno i naravno kad ih iskljucim oni opet stanu na pola,sta je tu u pitanju,neki kazu da su mi preskocili(prezubcili) neki kazu da je relej,ako neko ima slicna iskustva nek malo pomogne da znam sta da radim,hvala.
  14. U crkvi sam zakleo se bogu da Bog da i drugu polomio nogu,da Bog da opet pod traktor pao,ako ikome budem na veresiju dao
