100 -
About sdonca
- Birthday 12/20/1972
Zajecar
Zajecar
1346 profile views
Moracu kod majstora da pogleda sta je u pitanju.Jel to veliki problem za rasturanje ?
Duva hladno, ali toplo nece.
Drugari, imam problem sa digitalnom klimom tj. samo sa grejanjem.Duva mi toplo samo na soferku, a na ostala dva polja(noge i kabina) ne duva.Probao sam hladjenje i ono radi u sva tri polozaja i prebacuje normalno.Pretpostavljam da motorcici onda rade.Majstor mi rece da dugme za cirkulaciju vazduha treba biti ukljuceno da ubacuje vazduh od spolja i da tek kad postigne temperaturu moze da duva u ostala dva polozaja.Malo mi to sumnjivo.Sta vi mislite ? U cemu je problem ?
sdonca replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Pozdrav.Da li znate neki servis u Lučanima za reparacjiju ? Majstor mi preporučuje njih da mi odrade dizne za Stlo 1.9jtd -
Ovo se dešava nakon vožnje i kada se iscedi onda prestane.Pipao sam i nije masno tako da nije ulje nego voda.Nadam se da će prestati.
Jesam, ali bukvalno 1min je radila.
Od pre neki dan mi se javio ovaj problem i nikako da utvrdim odakle dolazi ta voda.Kaplje mi u prednjem delu bas ispod pocetka levih vrata.Napravi se fina barica.Nisam prao kola niti ukljucivao brisace a ni kisa nije padala.Odakle bi mogla da dolazi ta voda ? Da li imate neki savet pre nego odem do majstora ?
Hvala drugari.Konacno imao malo vremena da se pozabavim ovim problemom i uz vasu pomoc resio svetlo.Izgleda da moj zastitnik nije original i nije imao komplet ovaj kabl iz plafona vec samo taj deo koji je u plafonu.Nastavk koji ide u stitnik je nedostajao pa sam sam izveo zicu i spojio sa ovim kablom.Sada radi svetlo.Ako nekom bude trebalo detaljnije neka se javi.Pozdrav.
Vazi.Provericu sve.
Ok.Ajde videću i to pa se javljam. Hvala.
Zamenio sam sijalicu ali opet ne radi svetlo.Izgleda je neki drugi problem.Šta bi moglo još da bude? Jel ima neki osigurač ili nešto slično ?
OK.Ajde probaću da nadjem taj zarez.Nisam skidao na vratima.Javljam se sa ishodom sutra.
Da li neko zna kako zameniti sijalicu iznad onog ogledalca na stitniku sunca na suvozacevoj strani.Ima onaj plasticni deo koji treba da se skine ali ne znam kako da ga skinem a da ne polomim tu plastiku ? U pitanju je 1.9 JTD dynamic u karavan verziji.
Koji komplet izabrati od ona tri na AP sportu ? U cemu je razlika ?
