FantomX 5 Posted November 12, 2011 Skoro sam citao o ovome, nikada ranije nisam ni razmisljao iskren da bude, a ni sada nesto preterano, ali me interesuje da li je neko radio nesto slicno?Kakve varijante postoje, sekvent, da li je ista prica kao na benzincima, ko radi, itd itd...Ovo prvenstveno pitam zbog mogucnosti pojacanja snage na JTD/TDI/HDI motorima koji dodatkom gasa mogu sasvim lepo pojacati performanse, pa u zavisnosti od kolicine dizela u mesavini uticati i na autonomiju vozila i novcanik vozaca ovakvog automobila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted November 12, 2011 Ta prica postoji ali u varijanti za novije generacije putnickih vozila jos nije zazivela. Trenutno svi proizvodjaci rade na usavrsavanju tehnologija a teretni program se uveliko radi. Kamionski program radi na principu dodavanja gasa pri sagorevanju(nesto poput hidrogena) i radi se na smanjenju potrosnje uz dobijanje na snazi. Primera radi kamion koji trosi 35 litara ED smanjuje potrosnu na 22-23 litre ED uz potrosnju 8 litara plina. Razlika u snazi je ostetna. Glavna fora je dodavanja gasa je u podizanju temperature komore za sagorevanje a samim tim i bolje iskoriscenje goriva i skoro potpuno sagorevanje cadji a raznom senzorikom je onemoguceno pregrevanje komore za sagorevanje i izduvnog sistema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted November 12, 2011 Pravi odgovor, tako nesto sam ocekivao.Nisam do skoro razmisljao o tome, ali sam naleteo slucajno i spominju se bas fini dobitci u snazi motora, te bolja ekonomija. Jedino sto nisam nasao nekoga kod nas ko izvodi te vratolomije. Bas me zanima da li je neko odradio ovo, nije ni malo losa stvar, samo me zanima koliko posla ima tu i kakvi se uredjaji koriste.Morace malo da radi search ovih dana, bas me interesuje da li je neko odradio uspesno kod nas ovo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted November 12, 2011 AMSS mislim da ima 3 kamiona sta TNG-om. Uredjaji su namenski i tu nema igranja. Mala greska, eksperimentisanje ili nepravilna montaza i ode motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted November 12, 2011 Jasno kao dan, nije igranje svakako.Ovo ce biti jako lepo i unosno raditi kada se priblizi tehnologija ovdasnjim institucijama. Svakako zanimljiva kombinacija koja izgleda daje bolje rezultate nego kombinacija sa benzinom i plinom. Jako, jako zanimljiva tema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 14, 2011 Bila je prica o ovome na sat/u mislim da ima jedan deo na youtube! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 8, 2015 (edited) Zdravo narode!Kako kaze ona narodna ko pita ne skita!?Zato hocu i ja da postavim pitanje:Evo ovako: Imam Fiat Brava 1.9TD 75S iz 1998g sa predjenih 195000km. Na ovaj moj auto hocu da ugradim Dizel TNG sistem, pa zato su mi potrebna neka vasa pozitivna i negativna iskustva i saznanja u vezi ovog sistema?Hvala na pomoci! Edited May 8, 2015 by Ivan Sredjena duplirana tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted May 8, 2015 Ono sto znam da se takvi sistemi ugraduju na velike motore, kamiona autobusa... Sa ugradnju u automobile nisam cuo da je neko stavljao Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted May 8, 2015 Ja sam malo čitao o ovome,kolege će me ispraviti ako grešim.Mislim da je fora sa TNG-om i dizelom da on zapravo umesto vazduha ubacuje TNG u sistem i tako omogućava bolje sagorevanje, bolje performanse i manju potrošnju.Znači auto radi i na dizel i na TNG.Koliko znam dizel ne može da radi samo na TNG.Što se tiče cene, mislim da nije ekonomski isplativo, pogotovo za starije automobile. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted May 8, 2015 Da li je to ovo:http://novaspeed.rs/usluge/lpg-diesel-injection.html Testirano na automobilu Alfa Romeo 147 1.9 16v M-JET.Poboljsava sagorevanje dizel goriva (kataliticko dejstvo) - smanjuje kolicinu emitovane chadji.Povecava sumu goriva ubrizganu u motor (veca snaga).Jeftin nacin pojacanja motora (jeftiniji od zamene injektora, pumpe visokog pritiska i sl.)Jeftino gorivo. Radi se u 2 varijante :1. Single point - jedan injektor2. Multi point (svaki cilindar posebno) NE SLUZI ZA VOZNJU NA GAS, NITI ZA USTEDU GORIVA ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted May 8, 2015 Kao nitro na benzincu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 3310 Posted May 8, 2015 (edited) Mogao bi da sluzi za ustedu goriva kada se radi kompenzacija, znaci da se ide na snagu slicnoj fabrickoj i da se smanji kolicina ubrizganog dizela umesto kojeg motor sagoreva gas koji je eto jeftiniji. Ako se ja dobro secam, usteda je novcano bila negde oko 20%. Nisam jedino siguran kako sistem funkcionise po pitanju kad nestane plina, da li je moguce samo prebaciti na cist dizelski rezim nakon ugradnje ovog sistema kao kod plinskih sistema kod benzinaca. Svakako da u ovom mom iznad objasnjenom slucaju tako nesto ne bi bilo moguce, jer smanjivanje dizela tj osiromasenje smese bi dovelo do termickih opterecenja motora i do neke havarije ako bi radio van idealnog odnosa vazduha i goriva. Edited May 8, 2015 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 9, 2015 Hvala decki na brzom i efikasnom odgovoru u vezi ovog TNG sistemu!Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 9, 2015 Mogao bi da sluzi za ustedu goriva kada se radi kompenzacija, znaci da se ide na snagu slicnoj fabrickoj i da se smanji kolicina ubrizganog dizela umesto kojeg motor sagoreva gas koji je eto jeftiniji. Ako se ja dobro secam, usteda je novcano bila negde oko 20%. Nisam jedino siguran kako sistem funkcionise po pitanju kad nestane plina, da li je moguce samo prebaciti na cist dizelski rezim nakon ugradnje ovog sistema kao kod plinskih sistema kod benzinaca. Svakako da u ovom mom iznad objasnjenom slucaju tako nesto ne bi bilo moguce, jer smanjivanje dizela tj osiromasenje smese bi dovelo do termickih opterecenja motora i do neke havarije ako bi radio van idealnog odnosa vazduha i goriva. Normalan sistem (ne ona budzevina sa linka gore) radi na principu dodavanja gasa u procesu sagorevanja. Prostim recima bukvalno vas tera da se gas malo popusti kako bi se odrzala konstantna snaga-brzina, sto rezultuje smanjenom potrosnjom dizela.Znaci nema fizickog smanjenja kolicine dizela putem podesavanja motornog ECU-a ili manjih dizni i sl. Prilikom nestanka gasa vozli se vozi klasicno na dizel bez ikakvih problema. Usteda jeste oko 20-30% a sve zavisi od eksploatacije. Zasto eksploatacije: zasto sto postoji senzor temperature koji meri temeperaturu izduvnog gasa i ne dozvoljava ostecenje motora. Kada temeperatura poraste preko 600 stepeni TNG se automatski iskljuci i tu i jeste caka ustede. Znaci ako se manijaci, teretna vozila cesto voze na usponima i sl. usteda je manja, ali sto se tice otvorenog puta dosta se stedi. I jos jedna bitna stvar je povecanje snage koje je evidentno. Sada je jos popularnija kombinacija za teretna vozila dizel + CNG. Quote Share this post Link to post Share on other sites
