Fiat Uno 1.5 sx
Started By sashicus, Aug 01 2011 00:43
327 replies to this topic
#141
Posted 18 January 2012 - 02:31
Ako tajna nije gde si mu stavio sondu i kako si mu doveo osvetljenje?
#142
Posted 18 January 2012 - 14:12
nije tajna, naravno, sondu sam instalirao skroz napred, kod tocka, koliko je mogo kabl da dohvati, tacnije izmedju blatobrana i branika, ta mu je valjda neutralna zona, da ga ne hladi vetar i da ga ne greje motor.
a osvetljenje je prava slatka muka, tu sam izgubio 2 dana. razdvojio sam plocicu na 2 dela, ima jedna slika o tome cini mi se, onaj deo gde su tasteri sam izdvojio i produzio kablovima iz 2 razloga, prvi jer fizicki nije moglo da stane i drugi da mi bude zgodno za podesavanje (tasteri su dole kod radija sad, mada se ispostavilo da nema potrebe za mrckanjem), da ne bih morao da skidam svaki put kad mi treba da kliknem neki taster.
ovakva vrsta displeja nije napravljena da bi se osvetlila, pa sam morao kad sam sve rasturio da oblozim svuda okolo reflektujucom alu folijom, a diodice sam postavio da usmeravaju snop paralelno sa plocom (skoro isto kao osvetljenje instrument table), tako da sam postigo ne najbolji efekat, ali od ovakvog uredjaja i ne moze bolje, bitna stvar je da se vidi nocu i da sluzi svrsi. malo me nervira sto na nizim temperaturama nije najprecizniji, nekako uvek pokaze za 2 stepena vise. postavicu slicicu kako izgleda nocu.
#143
Posted 18 January 2012 - 15:57
otprilike ovako izgleda nocu, s tim sto sam kasnije malo podesio polozaj dioda tako da sada sve 4 rasipaju svetlost ravnomerno. a, da, iskoristio sam staro napajanje gde je bila sijalica za stari sat.
e sad, ovako izgleda namontiran woofer ispod suvozacevog sedista, dodao sam mu ovu resetku kao zastitu od nemirnih putnika
a sada, (nemojte da se smejete)
E tako, od ulaganja u auto ostade mi zamena spanera i zupcastog kaisa. mada sam to trebao prvo da uradim, ali kao...nisam ga puno vozio
#144
Posted 18 January 2012 - 16:15
#145
Posted 18 January 2012 - 16:46
ma svetli, tada sam bio razbucao sijalice da vidim odakle cu da uzmem struju za sat i zamenio usput 1 sijalicu, s tim sto meni gore svetle zeleno, ona 4 tastera gde se pale maglenke... a stara maska sluzi, bas tako, da maskira novu
za drugi woofer videcu, nemam vise izlaza na plejeru, jedino da mu ubacim pojacalo pa da prafim festu
#146
Posted 18 January 2012 - 17:41
Ima jedan solidan vufer se prodaje na forumu,mozda moze jos jeftinije.Sijalo je i kod mene,ali sam ja nesto drk...,pa sad sija crveno.Ja sam dodao dve sijalice u konzolu,a sada gledam da ubacim i u prekidace,tacnije one trouglice,pa da svetli bas bas.
#147
Posted 01 February 2012 - 15:04
#148
Posted 01 February 2012 - 16:57
Antena nije original
,ona je zamenska
#149
Posted 01 February 2012 - 19:26
aaaa zato ja nisam uspeo da je zamenim iz prve
#150
Posted 02 February 2012 - 09:34
nateraces me da dodjem i dati jos zamenim antenu!
cccc,ja zamenio iz prve ,a ti ne mozes.... ccccc
#151
Posted 04 February 2012 - 18:50
ma nije to... morao bih da modifikujem i nesto prepravljam (sto cu veerovatno i da uradim, ali ne sada), sraf je manji, morao bih nebo da rasturam, ili oko antene da prepravljam. sve u svemu da je ova moja ruzna - ruzna je.
ali... vro verovatno cu da nabudzim jednu korisnu stvarcicu:
samo crne boje, sve sam premerio i napravio maketu od kartona pre nego kupim, mislim da ce odlicno da mu legne
#152
Posted 08 February 2012 - 15:54
stigla nova igracka
bio sam skeptican sa ovim aftermarket stvarcicama ali mogu vam reci da sam poprilicno zadovoljan ovim naslonom, funkcionalan je 100% to bez sumnje, zavrsna obrada je OK, meni licno se svidja kako izgleda konkretno u ovom autu, ima gornji klizni deo, otvara se i podize se ceo. jedinu zamerku imam na kvalitet plastike, po malo je krta ali nadam se da nece popustiti. nisam mogao da iskoristim originalne nosace jer su predvidjeni za neki siri auto pa sam pravio sam, naizgled nije nesto ali se ne vidi, ispod je, morao sam i ove drzace pojasa da produzim za 7,5 cm (ionako su bez potrebe bili nisko).
#153
Posted 09 February 2012 - 09:34
Sad bih ti rekao nesto
Ljubomoran sam.
Sad ces da priznas iskreno,jel da ,da sada teze povlacis rucnu,nije bas tako pristupacna ?
Ugradio si ga esktra,zbucio si ga fabricki
Ljubomoran sam.
#154
Posted 10 February 2012 - 19:51
naknadno sam ga jos malo "doterao", a za rucnu si u pravu, ali... moras na necemu da ustrbnes zarad neceg drugog. a s druge strane, cesce koristis naslon za ruku nego rucnu kocnicu
#155
Posted 12 February 2012 - 22:08
#156
Posted 01 March 2012 - 19:28
Konacno.... posle duge zime video je cistu vodu
Detaljno sam ga oprao (spolja i odozdo, oko tockova), potrudio se da skinem svu so koja je mogla da se nalepi, primetio sam na nekoliko mesta da je krenula da "jede", uglavnom na mestima koje sam odrao nasadjivanjem na razne ledene odlomke ili mesta koja nisu bas bila dobro zasticena, sve u svemu nista strasno, kuka mi je zardjala, nisam je lepo ofarbao
felne takodje, na nekoliko mesta pojavile se zute tackice
(znam i to zasto, nisam lepo pripremio povrsine pre farbanja, a sol ne prasta)
Akumulator je jedva izgurao zimu, morao sam s vremena na vreme da ga dopunjavam, nisam imao para za novi, ali kad je ove minuse izdrzao i skoro uvek upalio ujutru - izgurace bar jos ovo leto.
Izbacio sam gumene patosnice
U planu je sledece: -VELIKI servis - konacno; -Zamena metlica brisaca; -Poliranje; -Tretman svih crnih spoljnih povrsina; -Popravka delova zahvacenih korozijom;
Jedna "sitnica" me muci nekoliko zadnjih dana, samo tek u trenutku nece da vergla, onda, ili zaljuljam auto malo napred -nazad, ili pokusam nekoliko puta i on kresne, sta bi moglo biti?
#157
Posted 03 March 2012 - 22:48
uh sto volim ove ekonomicne automobile, zamenjen zupcasti (711 din), spanel (1533 din). Zupcasti kaze cale da verovatno nije nikada menjan, jedva smo razmontirali neke delove, a kais je bio zakidan na 2 mesta, bilo je samo pitanje trenutka kada ce da rikne... srecom, sada mozemo da
#158
Posted 05 March 2012 - 09:48
Svaka cast
#159
Posted 26 March 2012 - 17:51
ovo je finalni izgled kako spolja, tako i unutra, ne planiram "skoro" nikakvo ulaganje u ovog malisana sto se tice estetike, moguce lakiranje felni posto su mat antika i prilicno se tesko peru.
konacno sam ga ispolorao, tacnije izvoskirao.
koristio sam ovaj standardni turtle wax koji je sanirao sitnije ogrebotine, sjaj je bolji po mojoj proceni za 20%, i nije bio nesto izmatiran lak, a crne povrsine sam istretirao sa ovim twin wax, koji je odlican jer bukvalno u trenutku ostavlja efekat, moze takodje za gume, za unutrasnje plastike...preporucio bih ga.
nova varta 45Ah, zahvalio bih sa clanu bane23 sto mi je ustupio ovaj komad olova po veoma povoljnoj ceni.
evo jedne fotke sa I niskog okupljanja (ostatak o tome u odgovarajucoj temi)
ovo je mali off, ali predstavio bih u sklopu moje teme, moje drugo prevozno sredstvo, i mogu reci omiljeno za letnje dane. Nije neka marka "parnas" sa tockovima 26", shimano menjacima itd... Prosle godine sam je kupio i delimicno sredio, kupio nove gume, pogon, lanac, sediste, nastelovao sve. Ove godine kupio: pumpu, svetlo napred-nazad, ciklometar, torbicu, rezervnu gumu unutrasnju, rezervnu sajlu, par srafcigera i kljuceva... Pored toga sto volim biciklizam, ovaj rast cene goriva me dodatno stimulise da pokrenem bajs jos vise.
#160
Posted 26 March 2012 - 18:45
brate kakav si ti kralj,ahahahahah, i bajs si opisao,legenda si.
Onu metlicu da skines,mojne da mu kupis fore
Sredio si ga super,stvarno je dobar,enterijer,motor,ma sve,samo kada bi mu nabacio alu felne neke lepe 13ce brate,vidi ovako,pogledaj moju temu i vidi felne 13ce koje su bile na mom unu,taj lik je obecao da ce ih prodati nekom liku za 4o eura(lik koji je kupio od mene opet ih prodaje),ja mogu da se napravim lud i da mu ponudim 5oe ,sta mislis,ja sam ih prodao u ispravnom stanju?
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
Sign In
Create Account
Back to top
