MISHONNIUM 15 Posted July 24, 2010 Danas sam, ne bih li ugradio Nokia hands free, rasturio i sastavio kompletnu centralnu konzolu. A neko ima pitanja u vezi toga samo pucajte, apsolvirao sam materiju. Uspesno sam ugradio hands free i sada uzivam dok telefoniram slobodnih ruku, bez bubica u usima i sa radiom koji se sam mutira kada fon zazvoni. E jedino tu imam mali problemcic. Ostaje mutiran neko vreme a potom se opet sam unmutira u toku razgovora. Voleo bih da znam zasto je tako, pa, ako neko ima ideju... Inace sam hands free je normalno radio na obicnim uredjajima. Drzao je mute do kraja razgovora, bez greske. Pretpostavljam da je ili do samog uredjaja u kolima ili sam ja omasio zicu Isao sam po semi i spojio bas tamo gde pise, ali eto, nije idealno.Sve rasturenoKada skidate kilometar sat, obavezno skinite dva srafa koja se nalaze ispod kontrole elevacije farova i kontrole osvetljenja sata. Ona dva mala odozgo naravno.Lajsna na stubu se drzi samo na zabicama. Samo pazljivo, bez velike sile. Tuda sam provukao instalaciju mikrofona. Odusevile su me ove bele zabice za dodavanje kablova.Evo ga, Nokia kontrolni taster legao bas fino izmedju sedista. Taman mi ruka pada na njega dok opusteno krstarim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted July 24, 2010 Mozda sam mute zicu trebao spojiti na Mute for external TMC (traffic message channel) kontakt? Probacu to, mozda proradi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted July 24, 2010 Crni MISHONNIUM-e, ti imaš živce ko konopce! Ja bih dobio napad kamena u mozgu da vidim svoju instrument tablu ovako rastavljenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted July 24, 2010 Nista strasno to nije druze moj, nista strasno. Sada kad sam je upoznao, rasturim je i sastavim za 15 min. Bez problema, sa sve kilometar satom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted August 8, 2010 Ja ovo tek sad videh Svaka cast na dobro odradjenom poslu Inace imao sam prilike da rasturam ponesto i na Marei i na Lybri,mislim iskljucivo na enterijer(zamena crknutih sijalica i ciscenje konektora) i mogu reci da sve ide nekim svojim redom ,bez problema,delovi su logicno uklopljeni srafovima i zabicama, i mogu,ako je covek pazljiv da se rasklope i sklope bez ikakvih ostecenja i problema Naravno da je bolje ako imate ispred sebe servisno uputstvo,pa da to sve rasklopljeno vidite u njemu ,pre nego sto krenete u akciju .I uglavnom izgleda komplikovanije na slikama nego uzivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted August 8, 2010 Upravo tako. Kada se stvar upozna, sve ostalo je pitanje cistog srafljenja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjizares 0 Posted November 24, 2010 Auuu MISHONNIUM-e svaka cast na smelosti Zanima me, posto vidim rasturas materiju, da li znas odakle ide kabel koji se kaci na zutu plastikicu, konektor ili most kako je ko vec zove(utacinje se u ICS,svejedno je da li ima navig.ili ne posto to moraju imati oba tipa)? Kod mene su pokusali nesto da budze pa sad vidim da ima samo plastika bez zica grrrr.....Nadam se da kontas pisca Grazie Quote Share this post Link to post Share on other sites
ubistvo 0 Posted January 16, 2012 (edited) Pozdrav Nov sam ovde iz Krusevca sam Interesuje me imali neko sliku ili neko uputsvo kako se iz Lancia Lybre vadi navigacija? Pozdrav Edited January 16, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted January 16, 2012 Pogledaj:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37648 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ubistvo 0 Posted January 17, 2012 Hvala druze Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted January 18, 2012 (edited) Auuu MISHONNIUM-e svaka cast na smelosti Zanima me, posto vidim rasturas materiju, da li znas odakle ide kabel koji se kaci na zutu plastikicu, konektor ili most kako je ko vec zove(utacinje se u ICS,svejedno je da li ima navig.ili ne posto to moraju imati oba tipa)? Kod mene su pokusali nesto da budze pa sad vidim da ima samo plastika bez zica grrrr.....Nadam se da kontas pisca Grazie Tek sada sam video tvoje pitanje. Ja mislim da je ta zica u zutom konektoru mute za neki specijalni uredjaj pomocu kojega dobijaju informacije o stanju u saobracaju u zemljama gde taj servis radi (Mute for external TMC (traffic message channel)).Inace ta zica (ko je ima) gruva neki napon, zato opezno sa spajanjem bilo kakvog uredjaja na nju. Moze doci do pojave belog dima. Unimer u ruke i merenje pre bilo kakvog spajanja. Mislim, to je generalno pravilo, ne spajati nista bez merenja. Edited January 18, 2012 by MISHONNIUM Quote Share this post Link to post Share on other sites
cupko 0 Posted June 13, 2013 (edited) Ja sam danas krenuo da rastavljam, skinuo sam ladice, klima uredjaj, pepeljaru i zapeo. Ne znam kako dalje. Ako moze malo vise detalja, tj. pojasnjenja kako dalje, bio bih zahvalan.Ne znam kako se vadi ventilacijski dio. Da li ima neki saraf ili nesto, skida li se prvo gornja lajsna ili nesto drugo? Edited June 13, 2013 by cupko Quote Share this post Link to post Share on other sites
misko-pionir 0 Posted June 14, 2013 Cupko ispod luftera imas sraf po sredini, a kad izvadis njega oda dolazis do srafova koji drze onu lajsnu oko radio uredjaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cupko 0 Posted June 16, 2013 hvala, malo sam se napatio dok sam iscupao ventilacijske otvore.. ali sam uspio..poslije je sve bilo lako...Ics napolju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra_ 0 Posted August 18, 2013 Koji je sve alat potreban za demontiranje centralne konzole, pretinca kod suvozaca, poklopca osiguraca i tunela izmedju sedista ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 826 Posted August 18, 2013 Koji je sve alat potreban za demontiranje centralne konzole, pretinca kod suvozaca, poklopca osiguraca i tunela izmedju sedista ?dve ruke, dosta zivaca ako ti je prvi put...i jedan...http://static.kupindoslike.com/srafciger-sora-or-germany-torex-t40-novo_slika_O_11782329.jpg Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra_ 0 Posted August 21, 2013 Je l' znas mozda koja je tacna velicina, posto sam probao sam T40x100 i preveliki je ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted August 21, 2013 Meni je posao odradio najobičniji pljosnati šrafciger. Tačno paše. Quote Share this post Link to post Share on other sites
