misarw
Bravo - grejač kabine (mali radijator)
Skinuo sam grajač kabine na mom Fiatu Brao, jer se osećao antifriz kada uključim grejanje. Bilo je tragova curenja antifriza na spoju grejača sa instalacijom ali i na samom telu grejača. Grejač sam odneo do jedne radionice za popravku hladnjaka, ovde u Novom Sadu, gde su ga stavili pod pritisak vazduhom od 1 bar i potopili u vodu. Nije bilo mehurića. Njihov zaključak je da je grejač ispravan. E sad, da li neko već ima slična iskustva? Da li će ovaj grejač ipak cureti kada se stavi u auto? Tj. da li je preporučljivo ipak kupiti nov?
Prilažem i fotografiju grejača kako je izgledao kada sam ga skinuo.
Guest 7498
Moj savet je da kupiš novi i ne brineš! Ide zima a tad voli da procuri jer u njemu je voda 80 stepeni a bije ga vazduh od -10 stepeni
Danas sam platio za punta 1 grejač oko 2000din
Guest 7551
I ja imam isti problem sa BRAVOM kad pustim grejanje unutra smrdi katastrofa, kazi da li je velika petljancija doci do tog malog hladnjala? i koliko kosta nov ?
Guest 5866
e ne mora, sve zavisi od strucnosti majstora.. preporucujem ti servis ninic, meni je tako radjeno na mom proslom bravu, iznutra ima sistem kojim se pristupa tom malom hladnjaku, i moze da se prodje dosta jeftinije .. inace obicni majstori, sitne duse, su mi samo za ruke trazili min. 100evra, a koliko se secam prosle zime, taj grejac za bravo je bio 50evra nov, a ja sam ovako prosao sa 70evra sve sa rukama .. .
Guest 7498
Potrebni su ti ključevi posebnog oblika da bi uopšte došao šrafova...to znam jer su mi jednom bili majstori sa karaburme i tražili baš te ključeve
Navodno su na puntu 1 skidali hladnjak a da ne skidaju tablu
Iskreno nije mi jasno kako su to mislili napraviti...
Guest 5866
kazem ti meni su na bravu tako uradili, bez skidanja table
Zamenio sam grejač. Sam, bez skidanja table. Sve sam slikao. Treba još da proverim oduške na hladnjaku motora i da dolijem antifriz. Imao sam nameru da napravim priručnik, nešto kao "uradi sam" i da ga ostavim na ovom forumu ali nešto ne vidim da postoji mesto za takve stvari.
Može savet?
Guest 7498
Svaka čast...
Mora da se onda bitno razlikuju table na puntu i bravu...
Guest 5866
svaka cast majstore .. kaci slike kad stignes da vidimo
Guest 455
Kod odredjenih vozila postoji mogucnost skidanja malog hladnjaka i iz motornog prostora, a negde ni strucnost ne moze da pomogne, vec se skida cela tabla!
Guest 7551
Druze a gde je taj ninic? Koja je adresa?
Jel zna neko kako se skida tabla da bi se doslo do hladnjaka, ubi me onaj smrad antifriza a i stakla su non stop zamagljena....... :mad:
Guest 7551
Može savet?
Daj brate kaci te slike pa da i ja rasturim moju tablu..... :lool:
Uh, hteo sam da napravim priručnik. Da napišem tekst i poređam fotografije i da ga zakačim ovde negde ali ne stižem. Mogu da pošaljem samo fotografije ovde za one koji se žure :) Snimio sam 50 fotografija. Ili, napraviću izbor samo bitnih fotografija pa poslati direktno u temu.
Izabrao sam 30 fotografija, 800x600, ukupno 5,12MB.
Pitanje za moderatora, da li mogu sve da ih pošaljem u jednoj poruci, sa obzirom na broj i veličinu?
Još jedno pitanje. Hteo sam da pošaljem PP nekim ljudima. Kliknuo sam na PP link ispod poruke koju su napisali, napisao šta sam hteo, pregledao kako izgleda i kliknuo na pošalji, ako se dobro sećam. Poruke sada stoje u Za slanje. Da li će otići, nekad, same? Šta ja treba još da uradim?
Miša
Evo, Fiat Bravo 1.8GT zamena grejača kabine
Kada se skine fioka.
Ovde se vidi kako je curio antifriz.
Hteo sam da prvo vidim grejač pa da ga zamenim, ako treba, pa kako mi je trebao auto, rešio sam da premostim grejač na termostatu a tako sam izbegao i pražnjenje rashladnog sistema.
Treba izvaditi akumulator. Ova creva desno, na termostatu, su za grejač.
Na auto otpadu sam kupio odgovarajuće crevo za grejač i spojio ga ovako:
Onda sam prešao na skidanje grejača. Treba odvrnuti tri šrafa, da bi se odvojio profil koji drži cevi u grejaču i izvući cevi iz grejača.
Profil.
I cevi bez profila, koji ih drži.
Da bih cevi mogao da spustim dovoljno i izvučem grejač, bilo je potrebno i da zaštitnu plastiku, ispod cevi, spustim niže za šta je bilo potrebno da otpustim vijak koji drži i plastiku i cevi na prednjem delu ventilacionog sistem. Samo sam ga otpustio, par okreta. Da sam ga skroz odvio nema šanse da bih ga vratio. I ovako je bilo vrlo komplikovano.
Odvojene cevi.
Kod izvlačenja grejača iz njegovog ležišta ispostavilo se da smeta i ventilator kabine.
Onda sam skinuo štitnik preko Upravljačke elektronike za motor. Šrafovi su na oba kraja plastike.
I onda ventilator kabine.
Ležište grejača.
Nov grejač.
Uz grejač se NE dobiju matice i dihtunzi anema ni da se kupe, dihtunzi. Matice sam prebacio sa starog grejača a dihtunge naručio od firme u Subotici. Naglasio sam da su za rashladni sistem, tj. antifriz. Poslali su ih poštom i platio sam pouzećem.
Ove mesingane prstenove nisam uspeo da skinem. Izgleda da je predhodni vlasnik sipao ono sredstvo za zapušavanje rupa na hladnjaku.
Prstenove sam namazao silikonskom pastom i stavio nove dihtunge pa i tu stranu namazao silikonom.
A evo i kojim silikonom.
Ubačen nov grejač.
Montirane cevi i profil za učvršćivanje cevi. Profil može da se montira na samo jedan način.
Vratio sam cevi od grejača na termostat i sada je trebalo izventilirati rashladni sistem. Prvo sam skinuo uvodnik za vazduh. Učvšćen sa tri šrafa.
Ovde se vide šrafovi za ventiliranje na hladnjaku, na izbočinama gde su priključena creva koja dolaze sa termostata i sa motora. Na mom autu su ti šrafovi različiti. Uspeo sam da polomim jedan. Dok nisam nabavio drugi poslužio sam se klasičnim metalnim štafom. Za ključ trinaest, valjda . Izmeriću kada budem pisao priručnik. Na mom autu nema šravofa za ventilaciju na crevima za grejač kabine.
Bitan alat i pomoćna sredstva koja sam koristio. Nisam slikao standardne šrafcigere i ključeve.
Ja ovo ne bih radio još jednom :) a vi, kako vam drago.
Guest 7551
Sta reci HVALA TI PUNO :lool: sad za vikend cu da razvalim svoj pa javljam kako sam prosao...
Ako nemaš dihtunge, ne znam šta da ti kažem. Stari dihtunzi, na mom grejaču, su bili prilično tvrdi i sumnjam da bi dobro dihtovali bez obzira na silikon. Ja sam naručio nove, kao što sam napisao, ali potopio sam jednu onu gumicu sa pijace za slavine, čisto da probam, u antifriz i nije se naduvala, omekanila. Stojala je nedelju dana u antifrizu.
Guest 455
Ljudi, pazite sa gumicama, vecina ne moze da izdrzi dugotrajnije antifriz koji se greje i hladi. Znaci samo gumice za to predvidjene!!!!
Guest 8021
Isti problem na Fiat Brava i standardnoi smrad kad se duze ne ukljucuje ventilator i nemoguce zamagljivanje stakla. Hteo majstor da mi uzme oko 50e za rasturanje komandne table i navodno oko 100e kosta novi hladnjak i kaze da nema drugacijeg nacina da se skine osim da se rasturi cela komandna tabla. Posto sam ugradjivao u isto vreme i plin nisam hteo da upadnem u jos jednu investiciju nego sam sipao tecnost za zaptivanje busnih hladnjaka i za sad sam resio problem sa smradaom a i orosavanje stakla sam prepolovio. Nadam se da ce ovo da potraje barem do proleca pa onda da odem kod majstora i zamenim stari za novi grejac kabine.
Guest 1536
Samo da razjasnimo jednu stvar:
PAZITE, ako vam curi mali hladnjak u kabini, smrad je poslednji simptom koji se javlja.
Mora da vam pada nivo rashladne tecnosti posmatrano na duzi period od 10-20 dana i mora da vam se pojavi mokra fleka negde na tepihu automobila.
Ako samo osecate smrad u ventilaciji i magle vam se stakla onda imate bakterije i budj u kanalima od ventilacije. Ovo je jako cesrt slucaj kod vozila koja imaju klimu!!!
Guest 8021
Kod mene se smrad javljao obavezno kad sam ukljucio na grejanje.
posle sipanja tecnosti za zaptivanje u hladnjak smrad je nestao.
Kod mene sam posle mesec dana dolivao bukvalno pola litre antifriza.
Trenutno testiram da lice nestajati antifriz iz hladnjaka.
A sto se tice klime nisam ni razmisljao o tome jel mozes da preporucis neki sprej koji unistava tu budj i bakterije jer ja i dalje imam problem sa maglenjem stakala, mada je smrad nestao.
Što se tiče dezinfekcije klime. Mogu da ti preporučim Motip sprej za dezinfekciju. Može da se kupi u "Uradi Sam" prodavnicama. Ima ih u Beogradu i Novom Sadu, ne znam za druga mesta. Cena je nekih 400-500 dinara. Sprej je u stvari pena. Uz bocu spreja treba da dobiješ i cevčicu za aplikaciju, za iste pare.
Probao sam i sa Wurth, CRC i još jednim čijeg imena ne mogu da se setim ali bez zadovoljavajućih rezultata.
Možeš i da odeš do nekog servisa za klime. Oni rade i dezinfekciju klime.
Guest 8021
Posto me zeza klima, problem sa relejima, ici cu u servis za klime pa cu i da pitam za dezinfekciju.
Sto se tice spreja pogledacu da liima u Bg Metro-u.
Gumice pregledaj, kod onih cevi gde se kaci. Ocisti
