deki87 7 Posted October 31, 2014 Kakva je njegova funkcija,sta sve obavlja i da litreba da lupa po njega kad se protrese? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted October 31, 2014 Odakle tu grejac? Valjda samo senzor temp goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted October 31, 2014 Pa ima 2 dzeka...sta je sta,i ako je taj senzor neispravan da liutice na rad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted October 31, 2014 Pa normalno da utice, i taj podatak se koristi za pravljenje smese. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 31, 2014 Što hoće reći kada senzor temp. očita određenu vrednost ECU daje signal i uključuje grejač. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted October 31, 2014 Znaci ima grejac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 31, 2014 Džabe kad ledi u vodovima i svud gde ne treba. Kad ga upališ nema da se ugasi kao drugi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted October 31, 2014 Znaci ima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted October 31, 2014 Ja koliko sam citao,ima grejac i senzor temperature goriva.Skidao pre neki dan pa kad se protrese lupa unutra i ispadose nekolko mala parceta cini mi se da je neki metal....sta je bem li ga.Za uticanje na rad motora odnosno u vezi smese goriva ne znam nisam siguran al mislim da nema veze sa tim,a mozda i ima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted October 31, 2014 Mislim da nema veze na rad motora, nego da je tu upravo da ugreje gorivo kada je napolju ladno, odnosno da eleminise moguce sitne kristale koji nastaju od parafina u gorivu Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 1, 2014 Upravo tako i ja mislim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted November 1, 2014 Svi senzori i davači utiču na rad motora. Senzor temperature goriva pored toga što reguliše rad grejača u filteru utiče i na količine goriva koje će biti ubrizgane. Hladno gorivo je gušće i samim tim manje goriva se ubrizgava za razliku od toplog.Na ovoj slici smanjuje pritisak u rejlu kada gorivo dostigne određenu temperaturu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banex 0 Posted November 14, 2014 Meni kad startujem motor upali lampicu i ispise da je vrisnuo grejac. Medjutim grejaci su ok,mislim na motoru tako da ostaje ovaj na filteru. Da li se taj grejac ili sta vec moze posebno zameniti ili se mora ceo nosac filtera menjati ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 14, 2014 (edited) Nema to veze sa ovim grejacem,to te zeza relej grejaca desava se kod jtd motora da pokazuje da je neki crko a oni rade...inace ovo na filteru se menja posebno.Imam i jedno i drugo za prodaju pa ako treba tu sam... Edited November 14, 2014 by deki87 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banex 0 Posted November 14, 2014 Zaboravio sam na relej. Kad proverim javim se Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted November 16, 2014 Kao sto kolega kaze, ako je u pitanju greska "Preheat Failure" odnosi se iskljucivo na sistem motornih grejaca. Obicno bude neki od njih ili los kontakt, lako se proveri preko otpornosti na dzeku releja. Redje ode sam relej. Imas sve detaljno u odgovarajucoj temi: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29548-stilo-19-jtd-preheat-failure-greja%C4%8Di/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banex 0 Posted November 16, 2014 Relej proveren i ispravan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banex 0 Posted November 16, 2014 (edited) kako se moze proveriti da li je grejac na filteru umro . Procitao sam temu sto je Ivan postavio u komentaru i ostao zbunjen pomalo.Auto pali bez problema, a posle startovanja ispise chek ok i onda se upali ONO zutilo od trougla i zice i ispise na displeju "Preheat Failure". Lampice svetle tacnije trepere nekoliko sekundi i onda se ugase. Na sledecem startovanju motora opet ispocetka.Koliko sam naucio ( ispravite me ako gresim ) "Preheat Failure" se odnosi na motorne grejace, relej grejaca i grejac u filteru.Da zakljucim po mome :- grejaci ------OK- relej ---------OK ( ili neradi kako treba tj. da je oslabio)- grejac filtera - neispitan Mislim da cu zameniti relej jer to mogu i sam a za grejac filtera cemo videti posle zamene releja. Edited November 16, 2014 by Banex Quote Share this post Link to post Share on other sites
