Xepoj
Fiat Bravo 1.6 - čudan zvuk pod haubom
I kod mene se čuje neki sličan zvuk, mada tiši nego na ovim snimcima. Zvuči recimo kao kad odu ležajevi na ventilatoru kabine, pa tiho cakće kad se uključi. Ali ovo nije to, jer se čuje nezavisno od toga da li ventilator radi. Isto se javlja samo oko 1500-2000 obrtaja, prestaje čim pustim gas, i ne čuje se uvek. I čini mi se kao da dolazi iz prednjeg desnog dela. Nisam se posebno uzbuđavo oko toga :coffee:
U zadnje vrijeme javio mi se neki cudan zvuk motora. Dok stiscem gas cuje se neki zvuk koji podsjeca na zvuk turbine   :sofa: xD Do cega bi to moglo biti zna li iko
spojeno
ja sam imao taj problem davno na bravu, kad sam ga kupio. problem je bio neki roler. sistao je kao turbina. posle zamene muk. :)
Ležaj. Skini kaiš sa alternatora i servo pumpe i upali ga, ako se ne čuje više onda je tu problem a ako se čuje i dalje onda je moguće da je prosvirao neki roler na zupčastom ili španer zupčastog. Nemoj da se zezaš sa tim jer može roler da se ukoči i onda dolazi do pucanja zupčastog a to će te koštati poprilično...
marea:
ako je itko imao isti slučaj, neka javi ako ne, teško ćete pogoditi bez da se vidi što je - kad se ugrije i stanem u garažu čujem nekakvo blago škriputanje od motora, a onda kad dignem haubu ne čujem ga više, kad spustim haubu opet ga čujem, mislio sam da je na haubi neki problem ali ga ne mogu izolirati, kad je tresem ili mrdam po mehanizmu haube ili na autu gdje on upada, ili po štangici, ništa ne čujem, samo kad haubu spustim, ide mi na živce...nije glasno ali se čuje. pa ako je itko imao isti problem, možda me može usmjeriti što tražiti.
Imao ja na G2 isti problem. Škripala šipka za podupiranje haube. Ne znam na Marei da li ima šipku ili amorte ali može biti i mehanizam za zabravljivanje haube. Dok radi motor pritisni haubu na mestu tog mehanizma ako prestane - nateži, doteži, podmazuj......jbg.
