alfini0507
Grejaci sedista problem
Naime, prekidac na vozacevom sedistu kad se pritisne upali i signalnu lampicu na samom prekidacu ali ne osecam ispod zadnjice niti na ledjima da tu nesto greje... Sto se suvozaceve strane tice desava se da kad se pritisne prekidac, na kratko bljesne njegova signalna lampica i ugasi se i kao da prekidac ne ostane u pritisnutom polozaju... Takodje ne greje...
Neko resenje? Na Cromi su grejaci sedista samo Off i On ili ima i Hi-Low izmedju?
Sent from my E2105 using Tapatalk
Ne znam o kakvom tipu prekidača se radi odnosno prekidač ili tipkalo ali po tome šta si napisao kao da se radi o prekidaču koji je izgleda pregoreo.
Probaj zameniti prekidače jer vozački ostane u položaju. Za vozačke grejače proveri ožičenje i konektore ispod sedišta i osigurače nakon toga.
I dalje nisam siguran da li je prekidac ili tipkalo (taster)
Nekako mislim da je ipak taster kao i kod drugih Fiata ali kazes " kao da prekidac ne ostane u pritisnutom polozaju..."  Po tome je onda ipak prekidac.
Ako je taster onda ukljucenje ide preko relea...
E onda pored ostalog proveri i relej...mada ako nisi upućen u elektriku i nemaš unimer teško ćeš išta sam moći napraviti.
Jedino da lociraš osigurače i releje i probaš metodom eliminacije.
Strucan oko elektronike bas i nisam ali unimer imam pa uz sugestije i mogu da uradim ponesto... btw sam zamenim grejac na bojleru
Onda nakon pregleda osigurača lociraj na spojnici ispod sedala dve žice koje idu na grejače. Trebalo bi da su deblje nego ostale. Ne znam jel imaš vaz jastuke u sedištima? Ako imaš ne otpajaj ih bez skidanja kleme jer će ti se upaliti lampica za kvar airbaga. Onda proveri da li dobivaš napon na grejače.. otpor grejača...
Alfini,jesi li rešio problem sa grejacima sedišta?Ne znam koji je sistem da se skine presvlaka sedalnog dela...Grejač vozačkog sedišta mi je radio suvozackog nije...menjao sam prekidace(sa vozačkog na suvozacko) ali sada sam izgubio i grejanje na vozackom sedištu...relej i osiguraci u gepeku su ok...kako doći do čvorista ispod prekrivaca sedalnog dela?
Sutra uvece idem do elektricara zarad druge stvari pa cu ga priupitati i za to... Javnem cim saznam... Nisam jos resio problem inace bih napisao u svakom slucaju...
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Do vozacevog prekidaca dolazi struja a do suvozacevoh ne... Videcemo sta dalje... Nije imao vremena da mi danas resava i to... Obavestavam u svakom slucaju sta i kako...
Napokon,rešen delimično problem...Evo da javim promenu što se tiče grejača sedišta,sa prekidača ide žica do ulaza u grejač,proteže se u sedalnom delu pa se nastavlja na ledjnom  delu sedišta,znači redno vezana..E sad,kod mene je prekid grejača u sedalnom delu,pa sam žicu od prekidača prekinuo sa sedalnim i nastavio je na ledjni deo(eliminisan sedalni deo grejaca)...Suma sumarum-sada grejem ledja a trticu ne...ne znam ni kako bih zamenio grejač u tom delu...
Skidao si sediste? Nisi uspeo da skines tekstilni deo sedista kako bi stigao do grejaca? Kako si provalio gde je prekid?
Pa vidi,koliko sam mogao da primetim,unutar sundjera je grejač...jedino da secem sundjer pa da vidim u kakvom je stanju...jednostavnije mi je bilo da spojim dovod od prekidača na lednji deo grejaca...pa makar samo ledja grejao...Opet je zimi razlika Bez ikakvog grejanja i samo grejača ledja...
Pa bre ja iz eLearna skapirah da je izmedju sundjera i obloge sedista... Ako je u sundjeru kako kazes dzaba mu sve...
