Vule 795 Posted June 18, 2016 Ground Zero komplet, woofer + pojačalo + set svih potrebnih kablova za povezivanje celog sistema. Sve je perfektno ispravno, vrlo malo korišćeno, kupljeno ganc novo u Audio Power prodavnici u Novom Sadu. Ground Zero GZIB-100XBT woofer 10"/25cm, 250W RMS, bassreflex kutija, fabrička, tapacirana, perfektna. Svira fantastično, kao da ima daleko više snage nego što je deklarisano. Ground Zero Iridium GZIA 2130HPX pojačalo Dvokanalno pojačalo, 2x130W ili 1x320W na 4ohm u bridge modu. Hi input, aktivna skretnica, stanje 10/10. Ground Zero GZPK 10-XLC kablovi Naponski 10mm2 od 5 metara sa instaliranim osiguračem, činč kabel sa troslojnom zaštitom od 5 metara + signalni iste dužine, 1m ground kabel. Ceo komplet je radio zajedno i namenski kupljen da radi u kompletu, set kablova je savršeno dovoljan da potera pojačalo kako treba, kao što je i pojačalo idealne snage za woofer. Cena za komplet je 150€ , a ako neko želi zasebno, onda je woofer 75€ , pojačalo 75€ i set kablova 10€ . Bez zamena, bez spuštanja cena i nepristojnih ponuda. Preuzimanje u Novom Sadu ili slanje kurirom. Kontakt najbolje na 062 333 090 pošto nisam često na forumu pa ne znam kada ću videti privatnu poruku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 795 Posted June 18, 2016 Set kablova otišao, woofer + pojačalo aktuelni, 140€ komplet ili po 75€ zasebno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
