jasko__ 0 Posted November 20, 2014 I kolko te izasla ta investicija ako nije problem da kazes i gde si odradio?Ja sam na passatu servisirao-cistio ali mi se desava da kada nabijem jaci gas pri brzini od 120km/h npr. Izgubi snagu,upalii safe mode,pa onda moram da ga ugasim pa ponovo upalim da vuce normalno,mada kada mu dajem.postepeno gas ne desava se to,samo kad potopim pedalu,a turbina suva,ne trosi ulje,nego mi geometrija glavi.Ja cu najverovatnije da je saljem u Turbo servis uzice 300 e Ja sam radio ovdje u Zenici, najjači dealer autodijelova u gradu, ima i servis, a od prije godinu dana ima i servis turbinaKoštalo me (sa maximalnim popustom jer se išlo na neka poznanstva) oko 200 eura reparacija...majstor mi uzeo 50 eura za ruke (skidanje i vraćanje turbine, čišćenje svega što je trebalo) i još 50 eura za novo ulje i filtere...znači sve ukupno 300 eura (da sam išau u Užice koštalo bi me sve to najmanje 400 eura, ako ne i više) Eh ja koliko znam, uzeli su moju turbinu i da limi neku već remontovanu (moj motor je najčešći jbg pa ih ima na bacanje)A oni svoj remont zasnivaju, kako mi rekoše, na zamjeni srca turbine i sad ostalim šta sve treba da se uradi...dobio sam neki papir sa grafikonom gdje se vidi da se je testirali naknadno i da zadovoljava parametre (uslikaću danas pa ću postaviti) Znam da su zastupnici Melett-a...a dobio sam i neki papir od Meletta...garancija je godinu dana, pa ako šta bude, ovdje su mi u komšiluku (al bukvalno, 200 metara od mog radnog mjesta :-)) Auto ide super, čak i puno bolje nego je išao kad sam ga tek kupio, prije nego sam uopšte imao neke simptome.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
acca90 0 Posted November 20, 2014 (edited) Videcu, jos malo cu se raspitati,to bi tek na prolece odradio, ni meni se ne daju tek tako 300e Mada verujem mom majstoru, jos su mi ovi iz turvo servisa sa medaka potvrdili da bi najbolje bilo da se odradi remont.Auto je kod mene 5 godina i nameravam da ga zadrzim jos minimum 2-3 god jer me stvarno dobro sluzi,samo me ta turbina zeza,ovo ostalo sve u fullu, a mene smeta i nemogu mirno da vozim kad znam da mi nedto nevalja na autu.Raspitacu se jos malo pa cu videti,ako moze samo ta geometrija da se odradi onda je to super,odradicu odma Edited November 20, 2014 by acca90 Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 20, 2014 Pa ako je turbina dobra tj. osovina-biksna-lezaj-karikice na krajevim-nepusta ulje i nema lufta sto bi davao 300e+ ako je samo geometrija u pitanju a ona je nezavisna od ovoga tj turbine i kompresora,lepo odradis nju ako ima novo stavis i miran si,a ako je nesto od ovoga sto sam naveo i ima lufta onda treba remont od ti 300e+. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasko__ 0 Posted November 20, 2014 (edited) A sta se uopste podrazumijeva pod terminom REMONT??Ako su meni zamjenili to srce turbine,sta se jos uradi...mimo ciscenja tih crijeva i diftunga koje mi je odradio moj majstor.. Edited November 20, 2014 by jasko__ Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted November 20, 2014 (edited) @acca90Malo mi je čudno da su te oni iz Medakovića uputili na drugi servis za remont, kad ga i oni sami rade.Plus, oni rade i parcijalne remonte u zavisnosti šta je problem, pa možeš proći i ispod tih 300e za remont kompletne turbine. Edited November 20, 2014 by totti Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 20, 2014 (edited) Pa tebi je prvo ispeskareno sve i geometrija valjda...pa onda obrada kucista,nova osovina sa vijcima,nova biksna,novi impreler turbine i kompresora,nove caure sa karikicama....pa onda balansiranje istog pa onda zamena gumice na kucistu dekle novi dihtunzi na ulazu i izlazu za podmazivanje....provera i zamena aktuatora ako nije dobari i to je odprilike to tako treba po pravilu ali pitanje je da lioni u opste sve to kako treba odrade.@acca90Malo mi je čudno da su te oni iz Medakovića uputili na drugi servis za remont, kad ga i oni sami rade.Plus, oni rade i parcijalne remonte u zavisnosti šta je problem, pa možeš proći i ispod tih 300e za remont kompletne turbine.Pa mozda nemaju krilca geometrije jer koliko znam to ne ulazi u remont vec ide po narudzbini od garetta,naravno ko je njihov zastupnik i saradjuje sa njima. Edited November 20, 2014 by deki87 Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasko__ 0 Posted November 20, 2014 U njih je praksa za garanciju - Garett 6 mjeseci, Melett 12 mjeseci...u mene znači 12 mjeseci, isto kao i u Užicama.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
acca90 0 Posted November 20, 2014 (edited) Reko mi covek da je najbolji servis u Uzicu jer on nema tu neku masibu da dovede tu osovinu sa nekim krilcima u normalnom stanju,tacnije valjda ne menja ta krilca -peraja a ovi u uzicu prema broju turbine menjaju novu,sve menjaju komplet i dobijas garancijuOn je to sredjivo 2 puta ali nemoze da nanesti.radi malo normalno pa opet isto,glavi i prepunjava turbo Edited November 20, 2014 by acca90 Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 20, 2014 Pa menjaju jer su zastupnici i remont kosta oko 300e plus ta krilca jer se to redje radi ima da izadje blizu 400e mozda i vise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted November 20, 2014 Aha, ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 20, 2014 Ako treba da se radi remont,ako samo krilcao onda manje.Reko mi covek da je najbolji servis u Uzicu jer on nema tu neku masibu da dovede tu osovinu sa nekim krilcima u normalnom stanju,tacnije valjda ne menja ta krilca -peraja a ovi u uzicu prema broju turbine menjaju novu,sve menjaju komplet i dobijas garancijuOn je to sredjivo 2 puta ali nemoze da nanesti.radi malo normalno pa opet isto,glavi i prepunjava turboPa kakav je onda taj turbo servis ako nema sto za balansiranje osovine....sta oni u opste onda remontuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
acca90 0 Posted November 20, 2014 (edited) Ma oni vise rade ciscenje i te gluposti koliko sam svatio.Ovi iz uzica rekli mi oko 300e, plafon 350eImaju prestavnistvo ovde,odnesem moju a oni mi daju drufu vec repariranu sa garancijom Edited November 20, 2014 by acca90 Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 20, 2014 Sta li je namestao taj....?Pa jedino da su se izdeformisale osovinice ili neka pa da glavi kad se pomera...Pa to je tvoje da lices da repariras tvoju ili da uzmes vec repariranu u ostalom i na jedno i drugo daju garanciju od nekih 50000km ili 1 godinu pa ti je isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasko__ 0 Posted November 20, 2014 U njih je praksa za garanciju - Garett 6 mjeseci, Melett 12 mjeseci...u mene znači 12 mjeseci, isto kao i u Užicama..Evo nesto razmisljam,zar nije Garett zvucnije i kvalitetnije ime od Meletta??Bar sam ja tako negdje citao..a na Melett duza garancija Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted November 20, 2014 Mercedes je zvucnije ime od kie, pa ovi daju 3 godine a ovi 7. Verovatno je ta neka logika, osvajanja trzista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Audii 0 Posted December 14, 2023 Pozz. Imam jedan problem pa bih da pitam, auto pali normalno, problem u prvoj brzini drzim gas do kraja dodjr do nekih 2,3hiljada i to je, pustim gas dam naglo gas i ide kao zmaj, ili u tokz voznje npr ako popustim pedalu za gas i da ktenem ds je stiskam opet nece da ubrza vec mora opet da se pusti gas i naglo nabode da bi dobio snagu i ubrzavao Audi a4b6 1.9 74kw Quote Share this post Link to post Share on other sites
