n3nE 1 Posted January 30, 2013 E ovako, znači imam sledeći problem, i čuo sam za još dosta njih da su imali isti, znači da nije samo do mog auta. Kada stavim neke malo šire felne, na primer 6.5J, kači mi zadnji desni točak negde iznutra. Naravno, sve to zavisi i od ET-a koliko je točak uvučen, ali stavljao sam felne i od 7.5J sa istim ET, i opet mi desni zadnji pravi problem, a levi zadnji nikad ništa. Vizuelno kada pogledam auto od pozadi, čini mi se da je desni točak malo uvučeniji, možda je to trip u glavi jer znam da kači taj desni, ali ne bih rekao Čuo sam da ima neko podešavanje tog zadnjeg trapa, da cela osovina ide levo/desno, ne znam koliko je to tačno i ako jeste, kako bi to moglo da se podesi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ostoja-91 0 Posted January 30, 2013 Ja sam na mom Puntu vozio felne 7.5j ET 35 i kacilo je tako kao tebi...prvo smo mislili da je do rubova (nisam hteo da ih peglam) ali ipak nije...desavalo se da se cuje kacenje (posebno ako neko sedne pozadi pa ako naidjem na uvalu ili lezeceg) i cini mi se da je sa desne...vozio sam na vise mesta,dobijao sam odgovor "ma za njega nije ta velicina,preterao si"...Zbog toga prodajem felne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted January 30, 2013 Nekima kaci na sraf od amortizera. Skinite podloske ispod srafa pa probajte onda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonen 81 Posted January 30, 2013 Kod Punta najčešce pravi problem gornji zavrtanj amortizera,o njega češu felne kada su šire i kada im je ET veliki,tipa 35,37,41,što opet zavisi od JOTAŽE felne jer et 35 na 6.5J i na 7.5J nije isto.Elem,rešenje je distancijal ili ako ne zakačinje mnogo može se stanjiti glava i izbaciti podloska na gornjem zavrtnju amortizera,meni uspevalo vise puta.Nadam se da sam ti malo pomogao.Vesanje ti ne bih savetovao da pomeras,moze ti se desiti da posle imas problema sa cepanjem guma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 31, 2013 (edited) Ja sam na mom Puntu vozio felne 7.5j ET 35 i kacilo je tako kao tebi...prvo smo mislili da je do rubova (nisam hteo da ih peglam) ali ipak nije...desavalo se da se cuje kacenje (posebno ako neko sedne pozadi pa ako naidjem na uvalu ili lezeceg) i cini mi se da je sa desne...vozio sam na vise mesta,dobijao sam odgovor "ma za njega nije ta velicina,preterao si"...Zbog toga prodajem felne...Takođe sam dobijao iste odgovore, i to donekle stoji, ali šta ću kad volim Ali sam na kraju i ja prodao moje... Ali sam uzeo manje, sa manje J, ali ET isti i opet kači. I to opet samo desno. Hvala na odgovorima, podloške su mi skinute, tu sam dobio par milimetara, ali izgleda će distancer rešiti sve probleme..Samo mi nije jasno, zašto samo sa desne strane? Da li je moguće da je Fiat toliko "precizan" da nisu sve ucentrirali kako treba, i to pneumatike, koji su među najbitnijim stvarima. Servis bi valjda to trebalo znati da uradi, da nemam više problema.. makar da budu identično izbačeni točkovi Edited January 31, 2013 by n3nE Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 31, 2013 A jel postoji mogucnost da je auto udaren malo u desnu stranu pa se malo ispomeralo sve ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 31, 2013 (edited) To ne mogu da znam, nisam prvi vlasnik, ali opet, eto u temi još jednog člana koji ima isti problem, a i ovako znam još par njih koji imaju isti problem, baš sa zadnjim desnim točkom. Ne moguće da su svi lupani u tu stranu Edited January 31, 2013 by n3nE Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 31, 2013 Meni se dešavalo na 15ticama da kači kada je pun auto i to samo leva strana, kasnije sam skontao da je ustvari plinska boca razlog tome, jer mi ona stoji sa leve strane, možda je preopterećeniji zbog nečega desno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 31, 2013 Čudno, vidiš meni je gepek prazan, jedino mi je woofer stajao u gepeku, i to sa leve strane, a kači sa desne. Skinem desnu felnu i stavim čeličanu, mnogo užu, i sve k'o podmazano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dakyle 0 Posted June 19, 2013 (edited) Meni kaci zadnji levi, nigde ne mogu da nadjem trag na gumi ili felni gde kaci..Sta mi je ciniti jer nemam druge gume a ni felne a idem na odmor u Nedelju. Gume su 195/50/15 felna je 6,5J ET30Ima li nekog brzog resenja? Naravno kacenje se desava kada neko sedne pozadi, kada je opterecen, da nisu mozda malo slabiji amortizeri krivac tome, mada ne osecam da su amortizeri losi.??? Pozdrav Edited June 19, 2013 by dakyle Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted June 19, 2013 Evo iskopah nešto što verovatno može da sredi stvari http://sredice.com/optizer/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
dakyle 0 Posted June 19, 2013 Bio do majstora danas, pa do trapadzije i situacija je sledeca oslabila zadnja leva opruga pa se zato to desava, inace nasli smo da o ivicu branika (na plastiku od branika) kaci zadnji levi tocak. Nema mi druge nego menjati obe opruge, to je savet i trapadzije i majstora kod koga odrzavam kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
