Sign in to follow this
srclaws
Stilo 1.6 - curi gorivo, polomljen ventil na dovodu goriva?
Izgleda da mi je pukao sledeci deo, a nisam siguran cemu sluzi.
Odmah nakon davanja kontakta, ukljuci se pumpa i gorivo odavde izvire na sve strane. Pokusao sam da skinem deo, ali bez uspeha. Plasim se da se od slivanja niz motor ne zapali. Vozim na plin, pa sam mislio da ga nekako upalim dok jos ima goriva, iskljucim osigurac za pumpu goriva i dovezem se do servisa.
Moze li neko da mi objasni cemu ovo sluzi, gde da ga kupim i kako da ga zamenim?
Auto je trenutno u Krnjaci, ako ne mogu sam da zamenim, preporuka za obliznji servis je takodje dobrodosla.
Hvala!
nije ti to ventil vec takozvana brza spojka,spaja cev i crevo.iskopcaj to kupi parce creva odgovarajuceg precnika i dve selne,iseci crevo malo iza te spojke navuci crevo stegni selne i resen problem
