chavke 1 Posted March 25, 2011 (edited) Obaveštenje za članove koji čitaju samo forum o Marea, Brava, Bravo a imaju problem sa bušnim crevom od usisa posle turbine (kao što sam ja imao), IMA LEKAtražeći po celom forumu našao sam coveka koji pravi creva, naručio i prezadovoljan sam.Pošto svi prvo odemo u radnju svi saznamo da se jedno crevo kreće oko 4500 dinara pa na dalje, a nemože svako crevo da se stavi (ja stavio mesto gornjeg ulivno crevo za gorivo od yuga samo se malo skrati - privremeno jer nema platno i dovezoh se do kuće, ali nikako neterati preko 3000 obrtaja) našao sam sledeću osobu koja pravi creva:Dejan - sr cerpoRakovica - Beograd011/5339332064/1299305crevo košta trenutno 1500 din + troškovi dostave za NS 300 dinMajstor se oduševio crevom, kvalitetom i šelnama koje dođu uz crevocrevo je inače uljno otporno, jako a opet elastično kako treba.Osobu nađoh slučajno dok sam kolegi sa posla tražio nešto po forumu za stila i libru, meni lično nije ni palo na pamet da gledam tamo za mareu pa je zato ovaj post i napisan.ako sam omašio temu nije iz zle namere. Edited March 25, 2011 by Chavke Quote Share this post Link to post Share on other sites
boogerman 0 Posted May 3, 2012 Jel to crevo koje ide od protokomera do turbine, rebrasto?Ako je to i ja imam isti problem. Našao sam ga za 20€ naravno polovno na otpadu.A ovo mi zvuči super ako taj pravi creva Quote Share this post Link to post Share on other sites
zpetric 0 Posted May 13, 2012 druze jel ti curkalo ulje na tom starom crevu ili si imao neki drugi simptom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boogerman 0 Posted May 13, 2012 Izgleda da nije isto crevo u pitanju. Meni je crklo crevo od protokomera do turbine i da masno je od ulja ali mi ne gubi ulje samo mi vuče falš vazduh a kod njega je crklo crevo od usisa do turbine. I naravno nemogu nigde da nađem crevo novo a na otpadu je svako puklo. Ovaj broj koji je dao Chavke nije u funkciji tj niko se ne javlja ni na jedan odo datih tako da ću morati da potražim crevo van Srbije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted November 3, 2012 Jel moze neko da mi kaze da li je to ovo crevo?I da li normalno da ima malo ulja na njemu?u pitanju je bravo 1.9jtd 105ks,malo je spadalo pa sam ga ponovo navukao i zategao,da li u ovom slucaju treba da se menja to crevo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zverkan 0 Posted November 12, 2012 Da to je to debelo crevo, normalno je da bude masno tj. samasceno ne da ulje curi iz njega, ja sam imao isti problem, samo sto ja nisam hteo da stavljam billo kakva druga creva, nego sam otisao i uzeo oreginalno crevo u radnji, naravno ni cena nije bila mala 7.400 din al sa takvim stvarima se ne treba igrati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
miletic 0 Posted November 25, 2012 Jel moze neko da mi kaze da li je to ovo crevo?I da li normalno da ima malo ulja na njemu?u pitanju je bravo 1.9jtd 105ks,malo je spadalo pa sam ga ponovo navukao i zategao,da li u ovom slucaju treba da se menja to crevo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
haris14021994 0 Posted January 1, 2013 poz da se nadovezem posto sam novi zelim prvo da vam svima cestitam novu godinu i da odmah pitam koji su simptomi mislim sta se osjeti na autu ako pukne to crijevo izbaci li onu famoznu lampicu brizgaljke jos jednom pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted January 1, 2013 (edited) Auto slabije vuce a jace diimi a meni nije palio gresku. Edited January 1, 2013 by bglion Quote Share this post Link to post Share on other sites
haris14021994 0 Posted January 5, 2013 (edited) hvala puno ugasila mi se lampica na fiat bravi sad za sad pronasao sam jedan konektor koji je bio pun nafte smatram da je to to javicu ovdje i uslikati ako se ne bude upalila ponovo sutra je testiram jer idem malo do jajca a do tamo ima i brda i dolina hehehe i da zaboravih reci meni je bilo puklo ono rebrasto od protokomjera do turbine a zamolio bi da mi neko od vas narode napise koji je serijski broj za moj senzor protoka zraka znaci za fiat bravu 1,9 jtd 77 kw 105 konja jer sumnjam da sam kupio pogresan hvala pozzzzz Edited January 5, 2013 by haris14021994 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted January 7, 2013 @harisemora to po broju sasije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damirowsky 0 Posted March 22, 2014 (edited) Pozdrav, čitajući postove viđoh da i ja imam isti problem, naime puklo mi je debelo crijeco koje ide sa vrha motora pored akumulatora, i sa 90 stepeni pada nadole. hitno mi je isto potrebno, ne mogu da ga nađen nigdje, našao sam neko ali nije kao mojee iako je od istog auta. u pitanju je marea 1.9 jtd 2001 godište 81kw evo link sa slikama tog crijeca, u stvari puko je dio crijeva koji je oblijepljen na slici. ako neko zna gdje da ga kupim neka javi, ili ako neko pravi takva crijeva, imam i uzorak od prijatelja jer je i on ima takav problem, pa mi je dao svoje da mi koristi kao uzorak. iako sam iz Tuzle, bosna i hercegovina, nije problem za poštarinu evo link pa pogledajte hvala http://www.pik.ba/artikal/11515464/crijevo-intercoolera-fiat-marea-1-9-jtd/ ps ako znate da neko ima takvo crijevo, da prodaje, pravi neka u postu ostavi broj telefona Edited March 22, 2014 by Damirowsky Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejan labud 0 Posted February 28, 2015 Zvao sam i ja Dejana i krivina iznad interkulera je 600rsd. Smesna cifra, sutra cu da proverim i ostala i da porucim. Samo to ne pravi rebrasta koja idu sa jedne i druge strane protokomera ( )/~~拜拜 0641299035 Dejan se zove ovaj sto pravi creva( )/~~拜拜 Quote Share this post Link to post Share on other sites
max_23 11 Posted September 20, 2018 imate i u HR cjevi turba. samo ne znam kako ide za srbiju ili bosnu (kontaktirajte) http://www.pasaric.hr/shop/hr/kategorija-proizvoda/intercooler-turbo-cijevi/fiat/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
