Damirowsky
    3
About Damirowsky
    Tuzla, Bosna i Hercegovina
    Fiat Marea 1.9 jtd
  1. to je taj dio. U kakvom je stanju kod drugih, kod mene je mila majka HVALA NA ODGOVORU
  2. Pozdrav, u vezi motora 1.9 jtd 81kw imam pitanje. NAime, u zadnje vrijeme počelo mi je curiti ulje na jednom dijelu. Ništa strašno. Idem majstoru radi velikog servisa tek na ljeto, ali bih želio da znam kako se zove dio na koji mi pušta ulje. Tako ću se moći raspitati oko cijene novog dijela. Ne ide mi se u servis samo zbog toga da pitam kako se zove dio, a i servis u koji idem je u susjednom gradu. NA SLICI SAM ZAOKRUŽIO MJESTO gdje se nalazi taj dio. Kada se skine ovaj zaštitni plastični poklopac, ispod se nalazi taj dio koji liči na plovak za ribolov i na njemu pušta ulje, koje se sljeva niz žicu koja je prikopčana na njega i vodi negdje u motor. Hvala puno gledao sam onaj priručnik ali nisam siguran koji je dio u pitanju. Liči mi na ovaj Pneumatic actuator on throttle body Takođe, i kod prijatelja sam primjetio da pušta ulje na istom dijelu. DAkle, izgleda da je uobičajeno da tu curi.
  3. super priručnik. Još da sam završio za automehaničara, gdje bi mi bio kraj?! HVALA PUNO
  4. pozdrav svima, muči me klima kod fiat marea 1.9 jtd 2001. godište. Uobičajen problem kako sam vidio ovdje na forumu. Naime neće da hladi, samo puše toplo iako bi trebalo hladno (VANI 28 a ja stavim na 20 i ono puše toplo). Ili zna se desiti da ne puše ništa već mi izbaci error cli i kada očitam grešku izbaci mi broj 65. Kako god vidio sam po forumu da bi mogla biti klapna, jer mi senzor temperature radi. Ali do klapne ne znam kako doći. Imam jednu mareu za dijelova i na njoj vježbam :). Skinuo sam centralnu konzolu i ne znam dalje. AKO MOŽE NEKO DA MI POJASNI KAKO DOĆI DO KLAPNE I KAKO IZGLEDA. HVALA UNAPRIJED
  5. Pozdrav, čitajući postove viđoh da i ja imam isti problem, naime puklo mi je debelo crijeco koje ide sa vrha motora pored akumulatora, i sa 90 stepeni pada nadole. hitno mi je isto potrebno, ne mogu da ga nađen nigdje, našao sam neko ali nije kao mojee iako je od istog auta. u pitanju je marea 1.9 jtd 2001 godište 81kw evo link sa slikama tog crijeca, u stvari puko je dio crijeva koji je oblijepljen na slici. ako neko zna gdje da ga kupim neka javi, ili ako neko pravi takva crijeva, imam i uzorak od prijatelja jer je i on ima takav problem, pa mi je dao svoje da mi koristi kao uzorak. iako sam iz Tuzle, bosna i hercegovina, nije problem za poštarinu evo link pa pogledajte hvala http://www.pik.ba/artikal/11515464/crijevo-intercoolera-fiat-marea-1-9-jtd/ ps ako znate da neko ima takvo crijevo, da prodaje, pravi neka u postu ostavi broj telefona
  6. Pozdrav, imam jedan problem pa ukoliko neko zna u čemu je kvaka bilo bi fino. Fiat Marea je u pitanju. Naime, prilikom kretanja prednji točkovi blago zadrhte. To je primjetio moj prijatelj dok sam se parkirao. Poslije sam se i sam uvjerio. Bio sam kod mehaničara, provjerio on oko točkova sve, kaže OK je. Vozim tako već godinu dana. Ako neko zna šta bi mogao da bude uzrok neka odgovori. Inače, neki su mi rekli da je kugla, neki da prenosi trenje sa motora. Volan ne trese. Hvala
