Irokanji
Pružanje prve pomoći
Posto se o svemu mnogo prica a verujem da je dobar deo nas ono sto se nekada davno ucilo u skoli kao predmet PRVA POMOC I ZASTITA i zaboravio , ovo sto sam nasla stavljam kao podsetnik za ne daj boze.
Moj link
Lijepo je sve objašnjeno na linku, ali na žalost neće puno pomoći u slučaju ne daj Bože neke nesreće.
Teorija obično pada u vodu, čovjek samo treba ostati sabran i postupiti pametno, emocije ostaviti po strani.. ako istinski želite naučiti prvu pomoć jedini način je praktična vježba i obuka :)
1. Prva Pomoc . Zadaci i ciljevi
Prva pomoc je skup mera i postupaka kojim se povredjenoj ili oboleloj osobi pomaze pre dolaska hitne medicinske pomoci .
Sta bi bili ciljevi prve pomoci ?
1. spasiti ljudski zivot
2. spreciti pogorsanje zdravlja povredjene/obolele osobe
3. sprecavanje trajnih posledica na primer invaliditeta
4. skracivanje lecenja
Prvu pomoc bi smo mogli da podelimo u dve vrste u zavisnosti od toga ko je pruza , pa ako bi je pruzio neko ko je iz medicinske struke to bi bila 1. Medicnska PP. ili ako je pruza neko ko nije iz te struke 2. Laicka PP. U svakom slucaju , zadaci obe vrste PP. su sledeci :
1. Otkloniti uzrok koji direktno ugrozava zivot
2. Ukoliko je osoba ne pokazuje znake zivota , vratiti je u zivot
3. Treba pruziti PP sto bolje i na najbolji moguci nacin
4. Svaku povredjenu/obolelu osobu treba postaviti u odgovarajuci polozaj , preuzeti odgovarajuce mere i transportovati je u zdravstvenu ustanovu sto pre , gde ce im se onda pruziti definitivna medicinska pomoc .
Edited by milutin-NS
2. Spasilac
Sto se vas kao spasioca tice , na prvo mesto morate biti obuceni i uvezbani u pruzanju prve pomoci . Trebate biti smireni , pribrani , da ne stavarate paniku , ohrabrujete kako bi stekli  poverenje povredjenog i , konacno, morate se pridrzavati sledecih principa :
1. Najpre ne naskoditi - Primum non nocere
2. Ne raditi vise nego sto se ocekuje
3. Proceniti rizik u pristupu zbrinjavanju
4. Primeniti odgovarajuce mere za PP
5. Ne napustati povredjenju osobu do dolaska hitne medicinske pomoci , ili, obezbediti prevoz povredjenog do najblize zdravstvene ustanove
3. Pojam urgentnih stanja - hitni slucajevi
Svi ste sigurno culi za urgentna stanja u medicini iako se njom velika vecina verovatno ne bavi . Pod urgentnim stanjem se podrazumeva povreda ili oboljenje koji direktno ugrozavaju vitalne funkcije coveka ( Disanje , Svest , Rad srca odnosno cirkulaciju ).
Urgentna stanja su jedna ogromna oblast , ali cu je ja pomenuti samo par oboljenja koja najcesce mozete sresti na ulici , a prvu pomoc za njih cu pomenuti kasnije , kada obradim neke od tema.
U definiciji prve pomoci stoji deo ''povredjene / obolele osobe ''... to znaci da prvu pomoc ne pruzamo samo osobama  koje je na primer , u konkretnom slucaju , udario automobil , vec i onim koji boluju od Epilepsije , Astme i sl. Tacno je da se prva pomoc cesce pruza osobama koje su dozivele saobracajne nesrece , ali se ni ostale mogucnosti ne smeju zanemariti , a one su nalalost brojne .
4. Plan rada spasioca
1. Proceniti situaciju , otkloniti uzrok povrede kod osobe i potraziti pomoc
2. Voditi racuna o sopstvenoj bezbednosti
3. Obezbediti mesto nesrece , tj. udaljiti radoznale podalje u koliko nisu od pomoci
4. Trijaza - postupak procene mesta nesrece . Procenjujete kojoj osobi cete najpre pruziti pomoc , ukoliko ih na mestu nesrece ima vise . Na primer , dolazite na mesto nesrece i vidite sledecu situaciju : jedna osoba sa prelomom noge , druga krvari , treca je bez svesti . Logicno je da cete prvo pomoci osobi koja je bez svesti , pa onda onoj sto krvari i na kraju onoj sa prelomom . Trijazu dakle vrsite po vrsti i tezini povrede, hitnosti pruzanja PP, hitnosti transporta u zdravstvenu ustanovu .
5. Preduzeti mere za spasavanje zivota
6. Zbrinuti povrede
7. Pruziti osnovnu i psihicku podrsku i pripremiti osobu za transport
8. U slucaju da ekipa PP ne stigne , obezbediti transport
Kada pozivate prvu pomoc ( mislim da je po novom 194 ) potrebno je da pomenete sledece : Svoje ime i prezime ,  br. telefona sa kojeg zovete , gde se dogodila nesreca, sta se dogodilo, broj , pol i pribliznu starost povredjenih i o kakvim se povredama radi . Ako je povredjena osoba svesna , mozete podatke uzeti i od nje i ona obavestiti njihovu porodicu.
5. Provera stanja povredjene/obolele osobe
Povredjenu osobu pregledate na sledeci nacin :
1. Prvo proveravate stanje svesti . To postizete glasom, tako sto osobu pozovete imenom ako je poznajete . Ako je ne poznajete , pitate jednostavno da li je dobro i da li vas cuje . Mozete i da pritisnete toj osobi koren nokta posto je to jako bolna draz . Ako i na tu draz osoba ne reaguje , osoba ima poremecaj stanja svesti.
2. Zatim proveravate disanje . Provera traje najvise 10 sekundi . Osoba koja je povredjena treba da lezi na ledjima sa glavom zabacenom unazad . Glava je zabacena da bi se disajni putevi odrzavali prohodnim . Disanje proveravate po principu : vidim , cujem , osecam . VIDIM - Pokrete grudnog kosa povredjene osobe prilikom disanja i sirenje nozdrva .  CUJEM - Jednostavno se cuje da li osoba dise . Mogu se cuti i disajni sumovi : krkljanje , sistanje .OSECAM - Prislonite obraz blizu usta povredjenje osobe i proveravate da li osoba dise u vas , odnosno , oseca se strujanje izdahnog vazduha .
3. Proveravate srcanu radjnu . Ona takodje traje 10 sekundi . Ona se u principu proverava pipanjem arterija , ali ne znam da li vi umete da nadjete arterije . Najlakse bi vam bilo da zapamtite arteriju na ruci . Postavite tri prsta tacno ispod korena palca u predelu zgloba sake i podlaktice . Ako ipak ne mozete napipati arteriju , poslusate srcanu radnju tako sto prislonite uvo na grudni kos povredjene osobe .
4. Proveravate ima li vidjivih krvarenja
5. Ima li znaka preloma kostiju i ima li otvorenih i zatvorenih povreda na glavi , trupu i ekstremitetima .
 6. Kompletan pregled provredjenog - "Pregled od glave do pete''
Ovaj pregled se naziva pregledom od glave do pete , bas zbog toga sto se pregleda citavo telo povredjenog sledecim redosledom :
1. Glava
2. Vrat
3. Ledja i kicmeni stub
4. Trup
5. Gornji ekstremiteti
6. Donji ekstremiteti
PREGLED SE VRSI SA OBE RUKE , RADI UPOREDJIVANJA LEVE I DESNE STRANE TELA !!!
1. GLAVA : Lobanja - trazite : otoke , krvarenje , ulegnuca , bolne tacke
                  Oci - Posmatra se velicina i simetricnost zenica , da li uku ima nekog stranog tela , krvni podlivi . Ako ima podliva , oni mogu biti znak krvarenja u lobanji ( Vide se kruzni hematomi oko ociju - Znak rakuna )
                  Nos - Prelomi , krvarenja , strana tela , likvoreja - isticanje bistre , prozirne tecnosti iz nosa , tj. likvora .
                  Usta - Krvarenje , strana tela , posmatra se vlaznost usta koja govori o kolicini tecnosti u organizmu . Posmatra se boja usana - blede usne znace krvarenje , pomodrelost znaci nedostatak kiseonika. Takodje se i mirise dah osobe . Ukoliko se oseca na alkohol , znaci da je osoba konzumirala alkohol , a ako seoseca na aceton , znaci da ima secernu bolest .
                  Usi - Krvarenja koja mogu biti znak povrede bubne opne , stana tela , proverava se sluh
                  Lice - Boja koze ( Bleda boja ili zajapurenost ) , temperatura koze , krvni podlivi , da li je koza pokrivena toplim ili hladnim znojem .
2. VRAT : Prvo ga osloboditi odece koja steze . Provera karotidnog pulsa . Kroz vrat prolazi arterija karotida , na kojoj se puls treba opipati i vrlo je jednostavno . Postave se tri prsta na stitnu zlezdu , i onda se pomeraju polako u desno dok se ne oseti puls . Proveravaju se vratni prsljenovi da nema nekih preloma . Ukoliko se sumnja na povredu vratne kicme , ovaj pregled se radi pre pregleda glave . Da vas ne buni ovaj deo "vratne kicme" ... Cela kicmena mozdina se deli na nekoliko segmenata : Prvi je vratni deo , jer je u visini vrata , zatim grudni , ledjni , krsni i trticni i svaki segment odgara odredjenoj visini tela
3. LEDJA I KICMENI STUB : Ako se sumnja na povredu kicme , ovaj deo pregleda izostaviti da bi se sprecilo eventualno dalje povredjivanje ! Ako ne , onda podvuci ruku ispod ledja i preci prstima duz prsljenova , sto kaze , kao da se "svira klavir".
4. TRUP : Povredjenom reci da dise duboko i posmatrati pokrete grudnog kosa , opipati kljucnu kost , ramena i rebra . Traze se prelomi , bolne tacke i eventualne rane . Trbuh takodje opet iz istih razloga . Opipati kukove ,  pregledati karlicu malim pritiskom na izbocene delove karlice . Karlicu treba i zaljujljati da bi se trazili znaci preloma . Konacno , treba pogledati ima li krvarenja iz prirodnih otvora ( mokracne cevi i analnog otvora ) .
5. GORNJI EKSTREMITETI : Traze se bolne tacke , rane i prelomi . Ispituje se osetljivost i pokretljivost . Od povredjenog se trazi sledece : Da podigne ruku , da je savije u laktu , da savije prste . Posmatra se boja noktiju . Treba posebno obratiti paznju da osoba nije narkoman , odnosno da li ima uboda na venama ruku .
6. DONJI EKSTREMITETI : Opet , traze se bolne tacke , rane i prelomi . Opet pokretljivost i osetljivost ( savijanje noge u kolenu , nozni prsti , boja noktiju , boja koze )
        7.Postupak sa odecom i obucom
- Odeca i obuca se nekad skidaju radi pruzanja prve pomoci i pregleda . Prilikom skidanja , voditi racuna da se povredjenji sto manje pomera . Odeca se cepa duz savova ili se sece makazama u vidu prozora .
- Ako je povredjena ruka , dzemperi , jakne , duksevi se skidaju tako sto se prvo skine zdrava ruka , podigne preko glave , pa se ond polako izvlaci povrdjena ruka .
- Kod opekotina , odeca koja je zalepljena za ranu se ne skida .
- Obucu pazljivo skidati pridrzavajuci clanak.
- Àko neko ima visoke cizme , raseci ih.
- Obuca se ne skida ako neko ima zabodeno strano telo kroz obucu .
- Kod opekotina , obuca se skida .
        8 . Smrt. Vrste smrti, znaci smrti.
Postoje prividna i prava smrt.
1.Prividna ili klinicka smrt je ona koja nastaje neposredno posle prestanka disanja i rada srca , a nije jos uvek doslo do izumiranja tkiva . Vitalne funkije su ugrozene i svedene na minimun , a vracaju se u normalu primenom metoda kardio pulmonalne cerebralne reanimacije .
2. Prava ili bioloska smrt je trajni prestanak metabolizma i prestanak svih zivotnih funkcija. Trajna ostecenja tkiva nastaju 10 minuta posle prestanka rada scra i disanja. Ovaj period traje duze kod smrzavanja .
Znaci smrti mogu biti sigurni i nesigurni :
1. Nesigurni znaci :
- gubitak svesti
- prestanak krvotoka i disanja
- mlitavost misica
- neosetljivost na nadrazaje
- siroke zenice koje ne reaguju na svetlost ( pre povecanoj kolicini svetlosti , one treba da se skupe )
- znak macjeg oka - Otvorite oci osobe i stegnete ocnu jabucicu sa obe strane u isto vreme . Ako zenica ostane izduzena posle popustanja pritiska  to je znak smrti . Ako vrati kruzni oblik , povredjeni je ziv i pocinje se reanimacija.
- neprirodna boja koze
2. Sigurni znaci :
- Mrtvacka ukocenost - 30-60 minuta prodje i ukoci se srcani misic . Kocenje skeletnih misica pocinje 1-2 sata posle smrti , a svih misica 8-10 sati . Kocenje krece odozgo na dole , prvo kod misica za zvakanje , zatim vrat , ruke , trup , noge . Kocenje popusta 24-48 sati posle smrti obrnutim redom .
- Mlitavost misica - Nastaje posle popustanja ukocenosti. Osoba ima otvorene ocne kapke , opustenu donju vilicu ...
- Mrtvacka hladnoca - Hladjenje lesa pocinje 8 sati posle smrti i potpuno je posle 24 h
- Mrtvacke mrlje - Na povrsini koze sa DONJE strane se vide krvave mrlje . Zasto bas sa donje ? Jednostavno krv vise ne cirkulise , i pod silom zemljine teze ona se talozi na donjoj strani tela ,
- Posmrtno isparavanje - Najuocljivije je na usnama i beonjaci
- Mutnoca roznjace oka
- Mrtvacki zadah - Javlja se kao posledica truljenja
Ovim je zavrsen teorijski deo prve pomoci . Sledeca veca celina bice poremecaji svesti i kako se prva pomoc pruza takvim osobama
Edited by Filip1995
U atuto školama se Prva pomoć svodi na uplatu 5000 din.
Eventualno se odsluša 1 predavanje / recitovanje neke dr iz privatnog doma zdravlja nakon čega se pisanim putem radi "test" uz nesebično sufliranje one iste dr i gazdarice auto škole.
Ništa drugo nego izvor prihoda za auto školu i dom zdravlja s kojim su u dilu
