Sign in to follow this
manja
Brava - kako da napravim poziciju?
Kako da izvedem poziciju tj nemam dzekove za nju a farovi su od mara-e...
Brava je 98 pa to nije izvedeno posebno neko ide preko oborenog svetla tj na taj dzek za oboreno...
Hvala
Otprilike ovako nekako:
Naravno, samo proveriš da li su to te žice... jedna je za poziciju, jedna za kratko svetlo jedna za dugo... trebalo bi da je ovako kako je na slici, ali nije teško proveriti koja je koja ;)
Čudi me da nisi dobio džek za poziciju uz far... džek od kratkih svetala pasuje, samo treba da prevežeš ove dve žice za poziciju ;)
na otpadu cu da skinem sa neke marea-e jer kod nje je to na instalaciji tj vec zasebno izvedeno na dzek za poziciju... :rolleyes:
pa planiram da skratim za toliko,i izvucem zicice sa kratkih kod mene spojim to i zastitim lepo... :rolleyes: i da radi :rolleyes:
Pa to i jeste poenta... samo prespojiš postojeću instalaciju na džek za pozicije. Samo gledaj da na tom džeku koji budeš skidao ostane bar par cm žice jer su ovi moji imali tačno 0mm žice pa sam morao da lemim i da se zezam s tim jer su ovi na otpadu pravi kasapini :thumbdown:
