oktopod 283 Posted July 8, 2010 Kako je zeder montiran, tj da li ako menjam letvu volana moram i njega da prepakujem jer je navaren na nju onaj deo što se okreće u bravi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 8, 2010 Ne razumem šta pitaš...Zeder je zavaren.Ako hoćeš da ga skineš (kao da nikada nije bio tu), moraš da vadiš sve napolje i onda satima da njega skidaš posebno.Šta...imaš Zeder, a moraš da menjaš kardan...ili šta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted July 8, 2010 Nisam upućen kako izgleda sistem volana, šta tu ima od delova i slično...Ukratko, imam zeder a možda moram da menjam letvu volana, jel ta dva imaju veze?Uširoko, zeder ima onu bravu gde guraš ključ fiksiranu i jedan deo navaren na nešto od mehanizma volana i vrti se sa time, na šta je navaren? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 9, 2010 Ukratko, imam zeder a možda moram da menjam letvu volana, jel ta dva imaju veze?To gde ti stoji Zeder nije letva volana, već kardan.Međutim, da bi zamenio letvu, mora kardan da se otkači...a, onda taj Zeder smeta. Može da se otkači kardan i ne mora da se skida Zeder sa njega, ali će majstoru biti teže i pitanje je hoće li hteti to da radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted July 10, 2010 E odlično, hvala puno A to dal će majstor hteti da radi....to mi je već pomalo glupa priča, jel servis ili nije, jel plaćam ili radi za jabuke... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 10, 2010 Bre Oktopode...neće da radi jer je to naknadno ugrađeno. Postoji i el.blokada uz Zeder koju mora da prethodno otkači...a, za to mora malo da zna i po elektronici gde posle opet da je poveže.Plus i majstorima u Zederu treba dosta vremena da skinu kardan sa Zederom na njemu...a skidali su ga ko zna koliko puta u životu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted July 14, 2010 Pitao sam u servisu i Zeder nema veze sa letvom niti smeta pri zameni, sad kad razmislim ispao sam i glup, u volanu mi je kardan a on mrda letvu levo desno preko nekog puža kako li se zove deo, znači letva je maltene ispred nogu na podu a Zeder je na kardanu Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 14, 2010 To sam ti i rekao, ali da bi se skinula letva mora da se otkači kardan... ..a, tu onda Zeder smeta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted July 14, 2010 Taj fazon, samo što mi rekoše da ne smeta, mada vidim kako može da smeta a i to mi reče drug što radi na tehničkom pregledu kod Ninića, ne majstori koji rade tamo, jeste on dobar i kao majstor ali ne radi baš toliko kao mehaničar da bi se opkladio u njegove reči Quote Share this post Link to post Share on other sites
