vlada-bravo 0 Posted April 22, 2010 zanima me gde se nalazi osigurac air bega kad fiat brava 1.8 16vu onoj juti sa osiguracima koji je osigurac od air bega ili gde se on vec nalazi Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted April 22, 2010 kod 1.6 je ovaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted April 22, 2010 sta je sa osiguracem,ja jos ne videh da je nekom riknuo od air bega? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada-bravo 0 Posted April 22, 2010 hvala ljudi, nije neko mi je procureo mali hladnjak pa je sjebao senzor air bega koji su pametni ljudi iz italije stavili bas ispod pa dok ne nadjem drugi cisto da mi ne gori lampica na tabli iritira me Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted April 23, 2010 mislim da se vadjenjem osiguraca nece ugasiti ta lampica na cajgeru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 23, 2010 Ima poseban osigurac za sijalicu airbag-a, ali je pitanje sta jos nece raditi kada se on izbaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada-bravo 0 Posted April 23, 2010 ^^^ pogasi sve lampice na ins tabli tako da je problem i dalje tu Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone sd 0 Posted May 9, 2010 Kod mene isto svetli ta lampica za air bag, a svetlela je i pre nego sto sam menjao mali hladnjak. Uikoliko je otisao taj senzor, da li je on skup i da li se lako nabavlja? Da li air bag moze, ne daj Boze, da reaguje u ovom slucaju, dok lampica svetli? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 9, 2010 Da li air bag moze, ne daj Boze, da reaguje u ovom slucaju, dok lampica svetli?Ne, Air-bag ti sada ne radi.Ako imas air-bag na kolima, pozuri jer ako curi mali hladnjak on kaplje direktno u centralu od air-bega.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39985&view=findpost&p=668611 Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone sd 0 Posted May 12, 2010 ^^^ Mali hladnjak sam menjao, sad nema sta da curi ali steta je vec napravljena. Kako se menja taj senzor, da li se lako nabavlja i da li mozda znate koliko kosta? Da li dijagnostika moze da pokaze da je senzor u pitanju? Da li nakon zamene senzora ima jos nekih koraka sto se popravke tice ili je to to? Hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada-bravo 0 Posted May 12, 2010 od 50 do 70e zavisi gde jako se prosto menja par srafova nista spec... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted August 1, 2010 PozdravDanas sam pregledao mali hladnjak posto sam sumnjao da pusta i sasvim slucajno sam video nesto drugo sto me sada kopka.Kada sam kupio auto vec je imao problem sa lampicom od airbag-a koja svetli stalno i posto mi to bas nesto nije toliko bitno nisam se puno zanimao za to ali danas sam video da je konektor istekan koji se spaja na onu airbag elektroniku koja se nalazi ispod malog hladnjaka?!Centrala od airbaga mi ne izgleda da je po njoj ikada kapala voda a nisam bas smeo da se usudim da ukljucim konektor da ne bude... Sta preporuucujete da radim,da ne diram nista,ostavim airbag nekativan ili da probam to da vratim i molim se bogu?!Da napomenem da se konektor 99& nije sam iskljucio jer se vidi da je neko skidao te okolne plastike ,verovatno zbog malog hladnjaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted August 1, 2010 Mozda su jednostavno zaboravili da vrate.Ja bi ga ukljucio,jedino moze da pokaze gresku il da izbaci osigurac,ne moze da se aktivira tek tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted August 1, 2010 Cuo sam se sa prijateljem koji se bavi automehanikom i svacim pomalo i on me isprepadao da moze da mi se otvori u voznji iz cista mira ako neki senzor u centrali airbaga zabaguje.Navodno nekom coveku se desilo na vektri da kada je jace zalupio vrata ,aktivirao se bocni airbag i kaze da mu je zvonilo u usima 5 dana I ja kontam po nekoj logici da to nije sigurno napravljeno bas tako neozbiljno vec da ima nekih sigunosnih mera da se to ne desi mada opet,frka mi je da probam.Posto sam inace avanturistickog duha i pre ili kasnije moracu to da probam,kakva je procedura za vracanje konektora?Skinem kleme sacekam neko vreme i vratim konektor na mesto i sta mu bog da? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted August 1, 2010 Upravo bi i ja tako postupio.Ne bi imao mira dok ne probam. Ipak ukljuci kameru, :rofl: :rofl: Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted August 1, 2010 hahahahahaSad si me ukopo!Taman sam mislio ici probati! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 1, 2010 jos se nije desilo da okine tako air beg tako ako te ne tera bas neki spec maler ovih dana slobodno ukopcaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
