Sign in to follow this
Marko001
Punto 1.2 8v - Posledice dugog nepaljenja ?
Ostavili smo punta 1.2 8v, kod tasta i tašte u garazi pre otprilike mesec ipo dana. i naravno dogovorili se sa tastom da ga otprilike jednom nedeljno upali bar na 5 minuta i jednom u 2 nedelje malo i provoza barem po ulici. i on kao ok nema problema.
medjutim, proslo mesec ipo dana, ni jedan jedini put ga nije ni upalio bem mu sve :shock: :mad:
i jbg akumulator oslabio i auto malo verglao al nije hteo da upali, upaljen na kablove, medjutim sad ima neki cudan zvuk motora, znacajno ruznije i bucnije radi i kao da mu zvekecu ventili malo a pre je radio super kultivisano i tiho. :shock: :mad:
sad smo ga doterali u Bg, ali i dalje radi tako, promenio zvuk skroz...
dakle moje pitanje je kakve mogu posledice da nastupe zbog ne paljenja od oko mesec ipo dana? :shock:
NIje to neko dugo vreme pa da se nesto desi, bar po mom misljenju!
Kazes mesec ipo, otprilike pocetak decembra, tad su bile one temperature oko 10-15 stepeni,a danas je bilo jedva par stepeni iznad nule, hocu da kazem da se ta razlika u zvuku o kojo prica moze manifestovati usled hladnijeg vremena!
Guest 5827
takodje, i moje misljenje.....
ja sam imao prilike da kupim auto koji "par" meseci nije paljen, a pri tom ima hidro podizace, lanac, otprilike prosle godine u ovo vreme
znaci niske temperature, upaljen na "gurku" i podizaci se nisu zaculi ni jednog sekunda
a pre paljenja sam proverio ulje i bas se bilo zguslo zbog niskih temperatura
kratko je to vreme da napravi neki problem.samo ga izvozaj malo laganica i bice sve ok
Pa i ja sam mislio da ne bi trebalo nista da mu bude ali promenio je zvuk dosta. :?
i drugo pitanje, sta se moze zakljuciti o akumulatoru ako nakon mesec ipo dana ne paljenja nije hteo sa njim nikako da upali a hteo je malo i relativno slabo (vise puta) da zavergla... da li to znaci da je akumualator vec slabiji i pri kraju karijere ili ne? pri tome treba imati u vidu da su bile vrlo niske temperature i da je u toj garazi hladno jer garazna vrata ne dihtuju...
stvarno nisam nikad probao da auto ostavljam duze i da ga ne palim, ali se zato tast pobrinuo :p
Guest 7521
...........na 0 stepeni polovan accu gubi odprilike 1% snage dnevno a s obzirom i da je 15-ak dana bilo i minus 10...ostalo sam izračunaj.Proveri nivo elektrolita i vozaj preko dana.Ako baš zeza raspitaj se ko ima aparatić za proveru accu-a...posle toga će ti sve biti jasno!..........pozzz!
vozi i uzivaj. normalno je da je akumulator oslabio. sto se motora tice, palio sam i motore koji su stajali po 10 godina pa rade ok.
Vozi i uzivaj.Mislim da zbog praznog akumulatora je opterecen alternator pa je drugi zvuk.Dopuni akumulator na punjac pa ce motor ponovo da prede.
To htehoh reći, možda je akumulator otišao pa sada muči motor... probaj da skineš kleme sa akumulatora ili da staviš drugi, ako počne ok da radi znači da akumulator muči alternator :)
Guest 8074
Akumulator ti je pred izdisajem... Ja otisao na letovanje, vratio se i akumulator se ispraznio. Napunio sam ga, vozao celog leta i čim su počeli hladni dani morao sam da ga zamenim.
Pa dobro na letovanju si bio verovatno 10-15 dana a ne mesec ipo i jos je bilo leto. a ovaj nije paljen mesec ipo i to zimi kad je bilo i do -10, tako da nadam se da mozda jos i ima neke nade za ovaj akumulator :mrgreen: auto je skoro kupljen pa ne znam koliko je star aku. :?
Ako si skoro kupio polovan auto, skoro da je bon ton da dobijeni akumulator automatski baciš u đubre i kupiš sebi novi... tako da ne žali taj i ne gubi vreme na njega, nego se časti nekim novim, uz obavezno gledanje datuma proizvodnje pri kupovini... (i račun pošalji tastu... :lol: )
P.S.
Ako se baš toliko drugačije čuje, proveri malo bolje, možda ga je tast i vozio...
Guest 10330
Benzin posle mesec - dva stajanja gubi svojstva, bajati se. Jesi sipao svez benzin i ako jesi koliko si razblazio stari?
Mozda ti se zato čuje...
