Sign in to follow this
hisd
Tipo 1.4ie - guši se na leru
U pitanju je Tipo 1.4 ie 1994. gosište sa elektronskim ubrizgavanjem goriva.
Sad kada je malo zahladnilo, desava mi se sledece kada upalim auto :
( naravno to radim bez dodavanja gasa ) ler motor mu sam regulise gas dok je hladan i tada je sve ok!
Kada se malo zagrije, recimo nekih 10 minuta voznje, tad nastaju problemi. Stanem na semafor gdje ubacim u ler, i auto pocinje odjednom da trokira, nestabilno radi, trese se, i pocinje da izbacuje veliku kolicinu dima, a svjetla polako pocinju da se gube sve dok ne dodam gasa kad se sve vrati u normalu.
Kada mu naglo dam gas auto se ugasi i cuje se kao mali prasak ali opet normalno upali!
Zamjenio sam razvodnik paljenja ruku i svjecice misleci da je u tome problem, ali to se opet desava i sto je najgore sve je hladnije i hladnije vreme, a bojim se da nece doci do neke vece havarije!
Skratio bih vam pricu, al' nisam znao kako drukcije da objasnim, pa ako neko zna da mi kaze sta bi mogao biti problem jer ovamo gdje zivim majstori rade samo ono sto im kazes, i niko nece da se posveti problemu i da sam uzme da testira auto jer imaju previse posla!
proveri prvo kablove svecica,pa filter goriva da nema slucajno vode i na kraju elektronski ler gas motor(step motor).ovako napamet to su potencijalni kandidati
