Sign in to follow this
Dire
Punto JTD
2003 god, solidan, ide ko metak.
..........a slike kad ga operem, sramota ovakvog kakav je sad da ga postavljam... nevidi se boja :)
na ovoj se ne vidi koliko je prljav :lool:
inace pre ovoga sm imao jos jednog samo sa svetlo plavom unutrasnjosti koja mi se nije nikako svidjala, pa ga prodadoh pa uzeh ovog sa tamno plavom
ali zbog te svetlo plave unutrasnjosti mi se nije nikako svidjao, pa sam ga prodao i kupio malte ne skoro isti samo sa tamno plavom unutrasnjosti.
inace oba su 2003 god
a on je jos uvek prljav i izgleda ovako
a danas na auto putu ide i on skoro isto kao i onaj stari :)
za koji dan kad se navata vremena cu da ga operem, i slikam za paradu :)
Jel to 1.9JTD od 80ks?
180kmh..... VRH ;)
Mada ja sam skoro pogodio 160 sa 1.1i :mrgreen:
A sto si bre menjao auto zbog enterijera? Zar ti nije bilo lakse da odradis nov tapacir, ili da oblozis eko-kozom... Nego da rizikujes opet novom kupovinom polovnjaka... =] Ali ocigledno se nisi zaj*bao...
Guest 5200
u starom je bilo više goriva gde ga prodade! :lool: :lool: :lool: :lool:
-63kw,86 ks nepunih :)
-jednostavno nije mi se svidjao , pa nikako. Sve reko vremenom cu se navici al nije t to. A te experiimente sa eko kozom nevolim da iskušavam na sebi.
...u starom je bilo više goriva gde ga prodade!
...nafta za punto je smesna stvar :)
Danas sredjivanje zavrseno, al pravo sedjivanje :):
prvo: istovaren gepek :),
drugo: komplet unutrasnjost izvadjena i prenesena u stan :)
trece: sva sedista rasturena, postkidane fabricke presvlake i oprane, namontirane kako su i bile
cetvrto: oprani i tapaciri
peto: detaljno svana opran
sesto: sad sa servisa dosao,
(nosac mora donji, senzor radilice RPM, ulje, filter ulja, filter nafte, fiter vazduha, filter klime tj ventilacije,)
sve novo stavljeno
Slike sutra!
Odlican ti je puntisha! Nadam se da ces uskoro staviti i neke slike enterijera.
1) Felne, neke 15 ili ako oces bas ekstremnu varijantu 16.
2) Zatamnjivanje stakala (bar pozadi, napred nije neophodno ali je pozeljno) :cool
3) Nemoj se zamlacivati chipovanjem, teraj tako kako jeste i uzivaj.
Verovatno imash garazhu ili zivis u kuci cim imas mogucnosti da raskupusas auto.... eh kad bi ja imao takve mogucnosti, de bi mi bio kraj :) Zelim ti da se dobro navozas sa Puntosakijem, da te dobro sluzi i da maximalno uzivas u njemu. Pravi mali gradski zvrk a boga mi moze i na auto putu dobro da se potera. Pozdrav i nadam se da se vidimo na nekom od okupljanja!
Slazem se, na prvom mestu felne (preporucujem 15") i zatamnjivanje. Udri!
@Verovatno imash garazhu ili zivis u kuci cim imas mogucnosti da raskupusas auto....
@eh kad bi ja imao takve mogucnosti, de bi mi bio kraj :)
@Zelim ti da se dobro navozas sa Puntosakijem, da te dobro sluzi i da maximalno uzivas u njemu.
@Pravi mali gradski zvrk a boga mi moze i na auto putu dobro da se potera. Pozdrav i nadam se da se vidimo na nekom od okupljanja!
...garazu nemam, sve to radjeno ispred zgrade (vadjenje sedista i ostalog), a rasturanje sedista pranje i sastavljanje u stanu.
...bitna je volja i zelja, a mesto nije toliko bas bitno
...hvala na lepim zeljama
...daj je zvr, zvrk je.
...pozdrav i za tebe, a mozda se i vidimo na nekom od okupljanja.
slazem se i ja :), al imam neke druge planove...
...mozda neki Stilo u najavi...
gde imaju lajsne preko vrata sto idu (nazovi ukrasne) da se kupe?
i koliko li iste kostaju ???
imao sam ih na prethodnom puntu, a na ovom sadasnjem ne
na ove lajsne mislim
listajuci ove moje slike naidjoh na auto koji sam vozio pre ova dva punta
a izgledao je ovako
sto je to bio dobar autoooooooooo
Oridjinale verovatno u Delti, ali skupe. Predlazem ti da prvo proveris u Velas-u na altini, imali su ranije i to jeftino (oko 600 dinara komad ako se dobro secam).
Mnogo lep BMW, steta sto nije kod tebe. Onako, Punto po gradu, a ovaj za ozbiljnije relacije.
Mada, danas si mi rekao da si odusevljen kako JTD ide...
Pozdrav dire , samo menjas puntice pa imao si i hgt jednog ako se ne varam ;)
taj nisam koristio za voznju, proizasao je iz neke kompenzacije, samo sam ga usmerio dalje :)
