Paradajz
    213
About Paradajz
  • Birthday 06/05/1993
    Beograd, Zemun
    Fiat Punto 2 1.9 JTD
  1. Nešo stvarno si legenda što si mi iskopao tu temu, užasno se snalazim po forumima što se tiče pretrage tema starijih. Sako je prodat, ali ima drugi evo linka https://www.kupujemprodajem.com/Prodajem-original-La-Martina-sako-17555269-oglas.htm?filter_id= Takođe prodaje se i tablet evo linka isto https://www.kupujemprodajem.com/PRESTIGIO-MultiPad-7-0-HD-17638622-oglas.htm?filter_id= Pozdrav svima i sve najbolje!
  2. Prodajem original zimske pantalone, što se može videti po slikama, cena ovih pantalona je 80e, ja ih prodajem za 30 što je znači 50e niža cena, iz razloga što sam dobio iz inostranstva pogrešan broj koji mi je velik. Veličina je m ali na slikama možete videti dužinu, nisu korišćene , na sebi i dalje imaju etiketu, rezervne dugmiće. Pantalone su izuzetno tople, isti ovaj model broj s već dve godine nosim na zimovanje, sastoje se iz dva sloja iznutra koja se podešavaju možete videti na slikama, i poseduju tregere za lakše nošenje. Čim se vide uživo, onda možete videti da nikad nisu bile probane i da su skoro izašle iz prodavnice. U Beogradu mogu lično da ih dostavim, za okolinu šaljem kurirskim službama. Za sve informacije možete pozvati na moj broj bilo kada u toku dana, sms nije problem takođe! Evo link oglasa gde možete videti slike: https://www.kupujemprodajem.com/Brugi-zimske-pantalone-17437904-oglas.htm?filter_id= Prodajem nov original La Martina sako, koji sam dobio na poklon iz Nemačke. Sako poseduje na sebi dve garancije sa hologramom da je original. Cena sakoa u prodavnicama je 299,9 evra, prodajem ga iz razloga što ne nosim sakoe i što će mi samo stajati. Prve slike su sa interneta pošto imam lošu kameru i ne može lepo da se vidi boja sakoa, ostale slike sa hologramima su moje. Sako i dalje ima etiketu, i naravno nije nošen nikada. Za sve informacije možete me pitati preko kp, možete me pozvati i može sms. U Beogradu možete lično preuzeti, za okolinu šaljem kurirskim službama. Evo link oglasa gde možete videti slike: https://www.kupujemprodajem.com/La-Martina-original-nov-sako-17438198-oglas.htm?filter_id=
  3. Ljudi imam problem, u pitanju je moj fiat punto 1.9 jtd 2001 godište, naime urađen mu servis skoro (veliki i mali) sve auto išao kao podmazan i jedan dan udari mene autobus, izleteo je iz bočne ulice kroz znak stop i razvali mi celu desnu stranu, prođe par dana sve ok, i tako negde posle 10 dana kad sam dobio i zapisnik od policije, kreće problem. Problem je ovakav da kada mi se upali ona crvena lampica koja izgleda kao česma, check ingine koja se upali u toku vožnje, ne smem da gasim auto inače ako ga ugasim neću moći da ga upalim dokle god ta lampica svetli. Stavimo ga na dijagnostiku, ništa ne prijavljuje idemo deo po deo, sve radi. Ugasi se lampica upalimo ga, stavimo dijagnostiku sve u redu, skinemo senzor radilice i drugi senzor koji se valjda zove senzor bregaste, stavimo nove, opet se tokom vožnje upali lampica. Opet isto, i na kraju izvadimo cd player koji je u kolima da napomenem već dve godine, i lampica se ugasi i više nije pravio problem. Posle dve večeri uđem u auto upalim ga, lampica je ugašena, kažem u sebi dobro je već dva dana je nema, ne pali se ni u vožnji, kad da dam gas i krenem on jedva vuče, izbacim ga iz brzine dam gas kao lud on se jedva čuje i odjednom krene normalno da radi, i od tad u vožnji ja vozim normalno i samo na sekund neće da primi gas i onda nastavi normalno, sa time da dosta slabije vuče, primer nije ista brzina koju isprati od 30 do 60 na sat kao pre, to kažem kao primer. Onda je dve večeri vukao kao lud kao pre, ali da napomenem i da kad nije lepo vukao trošio je gorivo isto kao i pre, znači malo. I večeras posle čak 10 dana, upali se u toku vožnje lampica opet, vozio sam ga još 2 sata dođem na parking kod zgrade ugasim ga, stavim kontakt lampica i dalje svetli i znao sam da ga neće upaliti, verglam kao lud on neće i čim krene da se prazni akumulator lampica se ugasi i sad kad ga budem dopunio on će upaliti jer se lampica ugasila, da nije nema šanse da se upali dokle god na kontaktu ona svetli. Da li je neko imao sličan problem? Da li je moguće da je problem sa strujom,ili da se akumulator ne puni lepo tokom vožnje, pa kompljuter poludi, al onda mi ne ide u glavu kako čim krenem da verglam i da se akumulator prazni ta lampica se ugasi i onda kad se dopuni akumulator on oće da se upali? znači ovo su muke. Ako išta znači pre mesec dana sam čistio erg ventil, nije bio puno prljav ali sređen je.I da auto se nije gasio u vožnji ili tome slično, znači nema tih problema, osim što se ta lampica pali samo u vožnji i onda kad ga ugasim neće da se upali dokle god svetli ta lampica. Sad čekam da mi legnu pare od osiguranja, jer je vozač autobusa kriv, pa da vidim kad se bude farbao, da li će se otkriti problem. Otvorio sam novu temu jer nigde nisam naišao na ovaj problem.
  4. Neko može recimo da provali da je pred komom, a neko ne. Onaj koji oseti ne bi trebao ništa da radi osim da ide na lečenje, a onaj koji ne može, može samo naglo da padne u komu jer nije ni bio svestan da je u prekoma stanju. A pravni sistem ne može da zabrani svim šećerašima da voze zbog mogućnosti da će jednog dana pasti u komu, jer ne mora da znači da će pasti u to stanje. Koliko samo ima šećeraša( koji održavaju svoj zdravstevni problem) i potencijalnih šećeraša. Ljudi mogu deset godina da žive uobičajenim načinom a da ne znaju da boluju od ove bolesti, zato je i zovu tiha bolest. Najčešće se i otkriva par godina posle njenog pojavljivanja, a čovek misli da je zdrav.
  5. Yugisha ovo za mene?
  6. Ajde nemoj da se prepirete kao deca neka, stvarno nema potrebe za tim, jer pravog odgovora nema. Ti si Beli možda albanac, turčin, nije ni bitno šta a da pojma nemaš, tj da imaš njihove krvi. Ljudi su ljudi. ( osim nekih, ali to neću javno )
  7. The city and the stars moj post sa novčanim disparitetom i gdp je odvojeno za deo sa Amerikom i kreditima, dve različite priče nego sam oba napisao, ne bi ni mogao da spojiš te dve teme nego sam samo napisao obe u istom postu, da ne bih pisao 10 postova Ma o poreklu niko ne može da raspravlja niti da 100 posto bude siguran odakle je, može da ima celu lozu a da mu je tamo neko treći samo jednu ženu dovatio i sve se menja
  8. Pa to sam ti napisao već odakle im krediti Nije mi samo ovaj drugar tamo, više ljudi ili često ide ili već živi godinama tamo koje znam. Mogao sam sad da odem preko work and travel, ali mi se baš nešto nije išlo, jer bi išao na tri meseca, moraš da platiš preko 1000 evra, dobijaš tamo smeštaj koji je nedeljno oko 90 dolara, rad u nekoj prodavnici gde je 8 dolara sat, pa ti možeš posle da biraš gde ćeš da radiš jer im trebaju ljudi za šankere, konobare i slične stvari, i kao na kraju dobiješ ako štediš tamo 3000,4000 dolara. Prošle godine je drug bio uzeo je 3500 dolara ali je bukvalno samo radio, i učio da ne bi zapustio ispite kod nas. A što se tiče kod njih kredite dižu za sve, i to po završetku školovanja, ide redom , kredit za kuću, kola, pa još kola, pa za školovanje dece i ostalo.
  9. Pa nisam mešao, to ti je više upoređivanje, ko kad bi stavili naš sistem na jednu stranu i njihov, pa ih proučavali i tražili sličnosti i razlike. Po nekim stvarima je isto, po nekim drugačije, gore, bolje, novčani disparitet ni kod njih nije sjajan.
  10. Paradajz
    Vicevi 120%
    Pita žena muža: Dragi, da li bi voleo da sam ti verna kao pas? -Pa naravno, draga. E, onda mi kupi onu ogrlicu. Dečko priznao devojci da je voli a ona će njemu, imaš li ti dva Mercedesa? Nemam kaže on. A kuću na dva sprata? Nemam. Onda pali kaže ona njemu nemaš ništa. Ode dečko smoren kod oca da se posavetuje šta da radi.Kaže mu otac sine ako je zaista voliš prodaj Lamborginija i Ferarija i kupi ta dva sranja, ali da rušimo četiri sprata od kuće da bi njoj ostala dva je zaista čista glupost. Tata, tata kupi mi dušek za naduvavanje u obliku spasioca viće mali dečak ocu na moru. Kaže otac, kupio bi ti ali takav dušek ne postoji. Kaže mali postoji, video sam mame kako iza ribarske kućice naduvava jednoga.
  11. Paradajz
    Noć muzeja 2014
    Lljudi krenula je predprodaja karata za noć muzeja 2014, sve informacije možete naći ovde, za Beograd ukratko karte su 400 dinara sad, a posle 450, otvoreno je preko 60 i nešto lokacija, od toga fiat centar gde će se ove godine predstavljati alfa romeo automobili, pa još mnogo toga, tura počinje od 18:00 - 02:00 , i karte koje ste kupili otvaraju vam svuda vrata i važe za noćni i dnevni prevoz. http://www.nocmuzeja.rs/
  12. Nemam pojma mene je slika uplašila , pre bi to stavio u strahote e ovo je selfie , , a za još ukucajte bolesnih selfia ukucajte na google selfie olympics
  13. Ljudi nama je izražen novčani disparitet u svakom smislu, i dokle god tako bude bilo biće i ovakvo stanje, a kad je ovakvo stanje narod nema ekonomsku slobodu, politika se diže na prvo mesto i potiskuje ekonomiju, a to ne bi trebalo da se meša. Jel imamo dobar GDP? Nemamo. A ni u Americi nije tako bajno sve, evo moj drug je tamo dobio stipendiju preko sporta kod nas, živi tamo u domu od fakulteta , i tamo studira, trenira i radi za njih, jeste njemu plata 8 dolara po satu, ali to je malo kakve su cene tamo, plus kaže mi da još nije upoznao osobu koja ili čiji roditelji nemaju barem par kredita, to tamo ide po principu završiš škole, čekaš lovce na učenike da ti nađu posao ( to ako si dobar ) pa onda dižeš odma kredit za stan ili kuću, kola obavezno i za još nešto i to se otplaćuje do kraja života. To nije ekonomska sloboda, jer znači da ako se on ne obogati on će ostati na tom kreditu i svojoj plati, imaće nepokretnosti koje još uvek nisu njegove, većina kredita je ako umreš banke to uzimaju ako nemaš naslednika koji će to nastaviti da plaća, i sve se vrti pa ko ispliva.
  14. A jel debljina fabričkog laka univerzalna za sve automobile, i da li znaš koja je?
