28 -
About SYNYSA
KOZARSKA DUBICA
Fiat Bravo 1.9 mjet 16v
Pozdrav ljudi. Imam Brava 2008 godina 1.6 multijet 16v. Desava se kad je kisa da mi auto ili ga zakljucam ili ne pocne sam da dize i spusta prozore. Ustanem ujutru otvoren prozor i tako naizmjenicno nekad lijevi nekad desni. Kad je vrijeme lijepo nista. Sad sam izvadio osigurace prozora i tako vozim. Ako neko zna sta bi moglo biti dobro bi doslo. hvala unapred
Pozdrav. Imam Bravo 1.6 mjet 105 konja. Problem se sto se preko noci otvori sam jedna prozor. Ne desava se stalno al u par dana desi se da krenem na posao i vidi da je prozor otvoren. Ima li neko ideju sta bi moglo biti.
Ljudi skidao sam sve dolje ispod rucice mjenjaca namazao a i bilo je ok, na mjenjacu sve podmazano i sve isto do neki dan. Samo od sebe proradi kao nov sad. al imam sledeci problem. Sipao sam GM ulje 5-30, to sam sipao i u astru H 1.9 cdti 150 cv isti motor i nije trosio nista. Sad na 4000 km mi potrosio vise od litru. I kad stojim negdje na semaforu i krenem izbaci mi oblak svjetlo plavog dima i poslije nema nista. Sad sam promjenio ulje usuo sam Selenia 10-40 malo gusce jer moj nema DPF pa da probam. Ne znam sta bi moglo da bude bas je neugodno vidjeti iza sebe oblak dima.
Imam Bravo 2008 godina 1.9 mjet 150ks, sport paket. Problem je sledeci. Rucica mjenjaca kad saltam ne vraca se sama u neutralni polozaj, kad je gurnem desno ili ili lijevo ne vraca se u neutral, moram sam da je vucem. Podmazivao sam onu kuglu gdje lijeze rucica u ono kuciste i sajle na mjenjacu al nista nisam dobio sa tim.
Rijesio sam problem sa trzanje, promjenio sam sve 4 dizne i sad je super. Jos mi je ostao onaj problem sa turbinom. Kad mu dam gas u leru ili kad ga saltam kad vraca obrtaje cuje se huhh huh zvuk ne zvizdanje, i kad stoji duze u leru i kad krenem nema snage kao da nema turbo i nakon par sekundi samo proradi. Danas mi se na auto putu ugasila turbina i morao sam ga ugasiti i upaliti i onda ide normalno.
Pozdrav Milanche. Imam Fiat Bravo 1.9 mjet 110kw 2008. poslij ciscenja egr ventila, auto mi sad na nekih 1500 obrtaja konatantne voznje trza sitno. Ili u mjestu kad ga drzim na iatim obrtajima motor se trese. Da li moze biti da egr ne valja ili da ima propustanja zraka kraj njega.Nema greske nikakve na diagnostici. I auto vice normalno. Hvala unapred
