aleksaaa
    23
About aleksaaa
    bg
  1. upalio mi chek lampicu ,procitao gresku p1220.ne mogu da provalim sta je to.desava se da kad upalim svetla podigne obrtaje na 1200rpm ,ugasim svetla obrtaji padnu i nekad nema snagu ,ide do 3000rpm i nece dalje
  2. nasao sam muziku za 60 evra i volan za 50 evra ali nisam siguran dal treba jos nesto da se menja ili ne.
  3. zdravo, na kolima imam volan bez komandi na volanu i nemam fabricku muziku,hteo bi ako je moguce da taj moj volan zamenim za volan sa komandama i kupio bi fab.muziku ,dal neko zna dal je to izvodljivo i dal trebam jos nesto menjati da bi to sve povezao .
  4. dal neko zna kako se skida poklopac retrovizora
  5. zdravo svima,imam grandea i ne znam gde se nalazi sifra boje ,na 5 vratima nije (unutrasnja str. naravno ) ,ispod patosnice u gepeku nije ,dal zna neko gde pise sifra boje?
  6. nisam bio duze vreme na forumu pa nisam video ,ako treba jos broj imam ga 0652890008,nebojsa
  7. mislis onaj Evro premiumu 95 ili 98 oktana
  8. problem je sledeci motor hladan,nebitno doba dana,upalim auto radi kako treba , krecem prva,druga i tada ako stisnem pun gas ( a moram pun gas jer je uzbrdica ) cuje se zveckanje ventila ,oduzmem gas ne cuje se .to sve traje par minuta, posle toga opet uzbrdica ,ja opet pun gas necuju se ventili.ne znam sta da radim ,dal su uopste ventili mada mislim da jesu ,ili je nesto drugo po sredi,. dal ovi mogu da se steluju i ne znam ko to radi
  9. dajem 100 eura ko mi resi problem,htedoh da pitam kako ecu vidi koliki je pritisak goriva kad na pumpi ima 4 zice,dve su za pumpz a dve pretpostavljam za nivo goriva
  10. probao sam ranije ali nije pomoglo,probacu opet,ne znam dal je to neki tezak i ujedno redak kvar jer nisam mogao nigde da procitam nesto slicno o mom problemu
  11. Grande punto 1.2 .uvek upali iz prve ali je mana sto odma i ugasi,radi par sek. i ugasi motor,opet dam kontakt cekam da se ugasi pumpa i palim,upali odmah ali se negasi.Oval problem me prati vec duze vreme ,isao sam na dijagnostiku ali sve je uredu,tako kazu.zaboravih da kazem da se ovo desava samo ujutro i ne svaki dan ali se desava i to da gas u tih nekoliko sek ne reaguje jer sam i ja probao da dam gas kad auto upalim prvi put.kizami ima slican problem, da nas nezeza ista stvar bilo bi dobro naci resenje za ovaj fenomen jer pocinje da me izludjuje
  12. ne znam da li trosi vise ili ne ali netrza vise.Pricao sam sa majstorom ,rece da se ova opcija ukljucuje( ili iskljucuje) kod francuza ili kad je auto uvek pod velikim opterecenjem,a to znaci da je recimo van vozilo, puno neke robe i ukljucena klima,rece da se to ukljucuje kod neznijih motora.NEMAM POJMA AL AUTO SAD RADI KAKO TREBA
