pekac
    77
About pekac
  • Birthday 05/06/1981
  • MSN
    zeljko.ivana@hotmail.com
    zrenjanin
    Fiat Brava 1.6 2001
3243 profile views
  1. imam ja izduvnu granu za euro 3 motor 1.6,uz njega ide gratis katalizator
  2. meni treba maska posto je moja napukla
  3. Prodajem izduvnu granu sa katalizatorom za fiat brava 1.6 euro 3 motor,grana je bila 2 puta vec varena a sad treba malo da se zavari gde se cev spaja sa granom,cena je povoljna,zainteresovani nek se jave u inbox
  4. Lepo pali na benzin i kad je u leru normalno prima gas ali kad je u brzini onda se na benzinu gusi i kolko god da stiskas gas nece da ide,bio sam kod majstora ocistio sam dizne,proverili smo pumpu za gorivo i ima preko 3 bara,posle ciscenja dizni krenuo je malo normalno da ide neko vreme i sad ponovo nece,a imam ugradjen obican plin,zamenio sam usisne grane,umesto plasticne imam metalnu sto znaci da kroz iste dizne prolazi i benzin i gas,da napomenem da na gas ide super,odlicno vuce i po ovom hladnom vremenu uopste i ne trosi puno ako moze pomoc ako neko zna sta je u pitanju ili je imao takvo iskustvo,u pitanju je fiat brava 1.6 2001 god
  5. u pravu si za stila da nema euro 2 motor ali ja imam fiat brava 1.6 euro 3 motor i stavio sam od stila izduvnu granu pa su mi ljudi rekli da skinem moje sonde i stavim na tu granu,kazu da su iste
  6. Ljudi jel moze mala pomoc,danas mi je majstor zamenio izduvnu granu,stavio sam od stila 1.6 i auto se preporodio, ne cuje kad radi,bolje ide ali imam problem sa donjom sondom nemam kabla na njoj tako da sam nasao polovnu,e sad nisam strucnjak ali pitanje je lako,posto je moj euro 3 motor sa 2 lambde sonda a euro 2 ima jednu sondu,zanima me dal prodavac moze da mi uvali kojim slucajem od eura 2 motora sondu,ne znam dal ima razlike izmedju gornje i donje sonde,dal su iste ili ne pa opet kazem da mi ne posalje od euro 2 motora
  7. i sad jos jedno pitanje,kad budem isao kod majstora da mi stavi tu granu,treba da kupim dihtung koji ide izmedju motora i grane i dal treba dihtung koji ide na kraju cevi od katalizatora i valjda nema vise dihtunga,Sa komresorom cu da izduvam malo granu i valjda je to to,ako nekog zanima platio sam 40 eura granu sa katalizatorom i majstor mi je rekao da ce mi za ruke uzeti 1500 din sem ako ne bude malo komplikacije na kraju cevi gde treba da se spoji cev od katalizatora ali do 2000 din najvise posle sam se setio kad sam napisao za sta su ta 3 srafa
  8. ovu sam sliku nasao kako izgleda grana za stila, pa se tu vide ta 3 srafa
  9. sad mi je lakse onda nema veze sto nema jedan sraf,nego kako se slike postavljaju
  10. ne znam kako se kaci sad nesto razmisljam dal tu ne ide onal lim na ta tri srafa sto prekriva granu
  11. danas mi stigla izduvna grana sa katalizatorom za stila 1.6 koju cu da stavim na brava 1.6,nego imam jedno pitanje posto mi fali jedan sraf na izduvnoj grani pa da lineko moze da mi kaze za sta sluzi,ima 3 komada meni fali jedan ali koliko vidim moze da se tu zavije,ne znam kako slku da postavim pa cu da kazem da se ta 3 srafa nalaze na vrhu grane,jedan je naspram sonde a druge dve su sa leve i desne strane od te u sredini
