Spinkless
    2
  1. Zdravo, da li je neko od vas imao problem na fiatu punto evo 1.3 multijet 2011 godiste. Kada pritisnem kvacilo obrtaji padnu na 500 nekad se i ugasi. Obrtaji samo padaju kada kocim npr. Kada idem prema lezecem pa treba da prebacim iz 3 u 2 polako kocim i pritisnem kvacilo onda padnu obrtaju, ili kada idem nizbrdo pa kocim i kad treba da pritisnem kvacilo obrtaji padnu. Ne padaju kada idem uzbrdo ili kada pri vecoj brzini pritisnem kvacilo. Da li je neko od vas imao ovaj problem?
  2. Prvi put na forumu pa nisam znao. Napravio gresku s prvim majstorom i et jebi ga.. Uglavnom vec 2 mjeseca pokusavam da nadjem da mi neko popravi ali niko nema pojma.
  3. Pozdrav, da li je neko od vas imao fiat punto evo 1.3 multijet 62kw 2011 godina. Desava mi se da su mi majstori pokvarili 2 dizne tj. 3 i 4 diznu. Dizne sam kupio testirane za euro 5 motor kao sto je i receno. Desava mi se od kada se desio taj kvar da auto nije bitno da li je hladno ili zagrijano prilikom dodavanja gasa takodjer nije bitno da li su neki manji obrtaji ili veci bas kako mu se cefne pocne da trza i ako ne pustim gas upali se check engine lampica. Prilikom trzaja cuje se neki zvuk koji ne znam ni objasniti, isto kao da ventilator treba da okrene a ne moze pa krene da trza, ili se cuje neko strujanje zraka... Do sad je izbacivalo gresko P2563 kao variable geometry turbocharger position sensor deviation. Od tada sam radio remont vakum pumpe, ciscenje dpfa, repariranje turbine, mjenanje ponovno podloski dizne i cak se vise i ne sjecam sta se sve radilo. Ni jedan majstor gdje sam odvukao auto nije mogao da nadje kvar a nabacao sam se para. Da li se neko susretao sa slicnim problemom ?
