Nenad898
    11
About Nenad898
  1. Poštovani, Da li neko zna na koliko njutn metra se zateže cep kartera kod Fiat Punto Evo 1.4 8v. Ja sam ga zategao na 45nm(vodjen savetom sa YouTube) a posle vidim da treba do 25nm max. Ništa ne curi ali da li sam napravio štetu za sledeći put kad ga odvrnem.
  2. Pozdrav, treba mi pomoć, da li neko zna kako da nadjem kod za radio za fiat grande punto 1.3 multijet 2007
  3. Pozdrav, Pitanje imam u vezi zamene menjača. Zamenjen mi je menjač na Fiat Evu 1.4 CNG Odnos obrtaja mi se izmenio, brzine su mi sada duže. Npr na 90km mi je sad na 2000 obrtaja a bio je na 3000. Na 130 je na oko 3000 a bio je na 4000. I npr kad sam pre bio na 60km već je mogao u petu brzinu a sad pre 80 ne može jer mi dosta spusti obrtaje ako zamenim u petu na 60 Zanima me da li to nešto može štetiti autu i da li moze povećati potrošnju. Hvala unapred
  4. Poštovani, Čuje se neko blago cviljenje pri ubrzanju, zna li neko sta bi moglo biti?
  5. Poštovani, Zanima me da li u vozilo na CNG treba sipati Seleniu Multi power gas 5w40(namenjenu za vozila na CNG) ili je ok sipati I 5w40 K. Do sad su mi uvek sipali obično ulje 5w40 Pozdrav
  6. Pozdrav, Imam pitanje ako neko zna odgovor. Zamenjen je mali hladnjak i termostat,grejanje radi dobro u svim delovima osim u nogama suvozača. Kada je auto u pokretu duva topao vazduh na izlazima za noge kod suvozaca ali isto tako tu negde kod nogu duva hladan vazduh od spolja koji je jači od ovog toplog i na nogama bude hladno. Kada uključim recirkulaciju vazduha sve radi normalno nema hladnog vazduha ali mi onda magli auto i ne mogu dugo držati tako. I još jedna stvar, plastika kod nogu vozaca koja prekriva mali hladnjak je baš vrela da se ne može držati ruka na njoj. I kada je ventilator postavljen na poziciju 0 i namesten na primer da duva u soferku u noge vozača mi uvek duva vruć vazduh, ne na kanalima za grejanje kod nogu vozaca već negde malo pored tih kanala. Hvala unapred
  7. Da to sam izostavio atmosferac 1.4 8v.
  8. Poštovani, Molim za preporuku koje kvačilo uzeti za Fiat Punto Evo 1.4 - Luk ili Sachs?
  9. Pojavljuje mi se i ovo da mi je O2 senzor neaktivan a povremeno je aktivan.
  10. Izvinjavam se na nepotpunoj informaciji. Auto je Fiat Evo 2010. I hvala na odgovoru.
  11. Hvala na odgovoru. Da li znate da li to nekako mogu sam da otpusim ili moram da vozim kod majstora.
  12. Poštovani, Molim za pomoć. Šta može biti problem kada curi tecnost kod malog hladnjaka kad je uključena recirkulacija vazduha iz kabine. Kad radi normalno nema curenja samo kada je uključena recirkulacija Hvala unapred
