sisa ki
162 -
About sisa ki
sisa ki joined the community
ako pase menjac od coupea na blok,mozda ja resim da prodam menjac sa odlicnim sperom...nesto se razmisljam za onaj sa sest brzina sto sam ti pricao...
brada je stariji tip koji zivi tamo vec 20god.a mix je iz YU on me je upoznao sa njim ,sto kazu sve je islo spontano.ako imas sta posalji.jer ja sam se napatio do 300ks.i to nece uvek,zavisi od vremena,blow off ventila,goriva....ali 260-270 sa novitec chipom bez problema.imas negde ovde i dijagrame koje sam ja snimao na dyno.bio je i uros piperski onda i taj drugar koji je rado chipove nikola. pa smo imali prvo problema sa detonacijama i gorivom,pa sam to posle ispravio,pa onda IC,pa blow off.i tako malo po malo se nesto uradi... i onda prodam taj auto za tepsiju riba ,sto kazu,jer sam bio p....deo na jednog drugara koji je samo trebao da ga ofarba,a vec mu je bilo placeno i onda me je zvlacio 3 meseca i ja ga prodam...no nije bitno... omas negde dijagrame pocetaka a ako ces slati salji na carrera@businter.net taj mi je ogranicen protok na 500kb
iz udina radim samo sa bradom,i to je bilo upoznavanje preko mixa.jer inace ne radim sever zbog cena.tu su najvece cene auta jer sve mrzi da idu juznije. ali eto igrom slucaja prosle godine kupih 5 auta tamo,spontano u jednoj turi.... necu ici bar do marta ove godine,jer je kes jako mali.inace drugar donese iz perugie po 10 kola od jednog tipa od koga stalno kupujemo pa je to isplativije i ne moram ja da se vozam 3000km ..kupimo sve preko maila i sve je tako kako on kaze,mi smamo posaljemo slep i vozace.tako smo resili od nove godine. a ici cu ove godine samo iz zadovoljstva i da vidim tog sta radi i kako radi tuning
njavise u severnoj,ince spavam kod rodjake u Pratou. prijavljen sam u Milanu,tako da mozes da mi kazs bilo gde.inace prijateelji koji rade isto sto i ja su u trentu,udinama i perugia,ali ovo zadnje mi je daleko da se vozam.jest sa su najjeftinija kola ali mi je dosta voznje. ali ti napisi bilo gde,nije bitno idem gde god treba,moze i telefon ,ako ima od tih ,zajedno sa adresom
Se mi dici dove ti fermi quei quattro mesi l'anno in italia,ti daro la dritta dove andare a preparare la bestia che hai nemoj da izigravas Erosa i prevodioca nekih mojih reci,nego gde ,sta i kako ?? to sto si napisao jos uvek ne objasnjava kako dici konje ??
pa to nije punto ,nego integrale.mislim ako ima samo karoseriju od punta ,a ostalo nije punto...........
to sam ja sve radio na 2,0 16vt i nisam mogao "tek tako" da dignem 50% snage. sa 200 na 300 ks.nije mi jasno kako svi to znaju i veideli su u italiji ,ja sam tamo svake godine bar po 4 meseca i nigde to nisam video da se tako lako sve to resava. ja se patio sa svojim 16vt 2.0 da dignem prvih 60ks vise od pola godinemsa novitec chipom,blpw off,bla,bla,bla i nekako uspeo,a do 300 ks sa chipom od q4 i ostalim stvarima oko motora,glava,blow off,auspuh mIC,regulator pritiska,,,,, nikako da stignem uvek,a to jos posle godinu dana i 1000 merenja i ne znam ti ja cega. jel vi stvarno mislite da ste to videli u italiji ili ste bas videli,gde je to.evo ja hocu da oteram moj auto da mi to urade cas posla,lova nije problem
kako?jel zna neko da objasni ili ste negde citali??
2,0 20vt ima 225ks i treba puno para da se digne ma 300ks i vremena,kako vi to uspevate da izvucete toliko konja iz tako malo ccm i da to moze da se vozi normalno. de ako moze neko to da objasni "glupavoj plavusi" :lool:
probaj da zamenis pumpu ili regulator pritiska.mislim da tvoj auto treba da ima 2 MAP senzora i onaj od 3 bara crkava i tesko se nalazi.mogao bi to isto da bude problem
ne vuce ili ne moze da predje 5000 rpm u opste?
2.0 16v turbo? njoj je najveca snaga svakako na 5500 rpm,u STD varijanti,tako da nisi nesto puno izgubio.jedino da dignes malo pritisak i promenis MAPE u shipu pa ce s nesto dobiti,ali opet do 6000 rpm max snagu,to je ipak turbo motor :lool:
taj isti program koristim i ja i jos 3 programa za talijane,daj broj sasije i kazacu ti koje srafove za tockove koristis :lool: i i koji enterijer i oprema.mada sve to mozes da vidis u eperu.inace te iste viljuske se koriste jos na marei,coupeu,145,146,delti,bravo HGT....normalno sa tim i donji most ,tako da mislim da ne postoji neka specijalna serija na koju je to montirano,no ko zna...daj broj sasije...
ove kodove motora sto sam naveo idu do 99, jedan od 94-99 drugi 96-99.u delti i to 16v,posle toga nema vise delte a vvt 1,8 mislim da je 183A1000 i ide od 96-99 to bi trebalo da je onaj sa 130ks,taj 836a3000 je isao u coupea samo do 97,a u delti do 99. govorim o atmosfercima.
