Ludi vozac
4 -
About Ludi vozac
Skopje
4mx3.4m sa kanalom -udarim glavu u auspoh Yuga-
Yugo 1.1 EFI - guši se na radnoj temperaturi
Ludi vozac replied to Ludi vozac's topic in Teme o ostalim automobilima
Okej hvala ti danas cu da uzmem novi termoprekidac i cu da probam pa da vidimo sta ce da bude inace ventilator radi probao sam ga direktiv na akomulatoru pozz -
Yugisa da ne otvaram novu temu cu da pisem ove ako znas pomozi Nece da pali perka do sta moze da mu bude jel osiguraci su sve dobre i relei moze da bude termostat na hladnjaku ? -
Imao je veliki talog rdze u njega. -
Problemom sa mom jugicom je bio resen problem bio je u rezervar goriva, rezervar smenjen i sve kao pre -
neshaoct reacted to a post in a topic: Yugo 1.1 EFI - guši se na radnoj temperaturi
Hvala na brzim odgovorima ja cu sledece da nadjem mamometar za pritiska goriva i cu da vidim sta se desava sa dovod goriva a i cu da probam citanje kodova u najbrze moznem roku. -
Haha tako je bolje. Inace da kad sam pisao creva mislio sam sve komplet od pumpe pa sve do ta cev za dizne ne znam kako se zove na srpskom sve je ok a toa za lampica nisam znao mozda uzmem sad kodove i prespojim kontakte i tumacim te kodove. Imam jos jedno pitanje u rezervoar goriva ima veliki talog na rdza dali to utice nesto ? -
Hvala na odgovoru YUgisa imas vrlo dobar yugo lepe modifikacije. Svecice su crne boje posto motor nije bas u nekom dobrom stanju, pustaju gumice ventila sigurno malo ulja u cilindru. Creva dovod goriva su vrlo dobre i zacuvane a motor da jeste u fazi a greska nisam otcitao posto Check Engine lampica nije svetela (mislim da ako ecu kad ocita gresku tad pocinje da sveti). Edit: Molim te ne obracaj se sa vi nego sa ti hvala unapred -
Zdravo svima novi sam clan foruma i sam iz makedonija (skopje) tako da moj srpski nije bas tako dobar -Znaci ovako radi se o yuga 1.1 efi koji sam uzeo proles godine decembra i vozio sam ga oko 2 i pol meseca i tada pocele probleme koji do dan danas nemogu da pronadem a majstori u skopjle kazu da je to neki senzor i tada promenio senzore -senzor radilice, senzor polozaja leptira, senzor rashladnje tecnosti, senzor pritiska u usisnoj grani i to nisto nije smenilo samo bacen novac za dzaba tako sam ja poceo raspitivati ljude koji voze yuga sa istom motorom i dosao sam do saznanje da dovod goriva nevalja i promenim pumpu goriva, filter goriva, dizne (iscistene) , regulator pritiska goriva i opet nista nakon toga sam smenio svecice, kablove i bosch bombinu i opet nista ne znam sta sada moze da mu bude. -Problem se manifestuje kada vozilo pocinje da se krece a u mesto radi dobro (kao sto i je radeo kad bio u voznom stanju na leru). Kad kola pocne da se krece nezavisno dali motor hlavan ili pri radnoj temperaturu pocinje da se gusi nakon 10m 20m ili pa nekad 100-200m tada otpustam gas i motor radi na okolo 300-400 obrtaja nekad zna da se ugasi skros a nekad vraca se u normali, kad ugasi se moze se paliti odma bez probleme i opet ista prica posle 10-20 metara vozenja -Molim svako ko moze nesto da predlozi ili imao je isti problem da pomogne posto ja vise ne znam sta da mu radim a das bi mi bio zao da ide u otpadu Pozz svima i opet izvinjavam se za losog jezika
