14 -
About Shojke
- Birthday 02/22/1988
Subotica
Interests
Racunari, automobili, trcanje i vezbanje.
Fiat Punto mk2b
neshaoct reacted to a post in a topic: Veoma loše iskustvo sa SILUX.RS
Shojke replied to Dukabre's topic in Off, ali ipak u vezi automobila :)
Evo da prikacim i video koji objasnjava moje razocaranje...- 16 replies
Voleo bih da sam procitao tvoj post pre par nedelja kad sam narucio njihove brisace koje toliko hvale... Evo da prenesem moje iskustvo sa njima. Vec neko vreme reklamiraju njihove brisace tj metlice, kako su dobrog kvaliteta,nude garanciju na iste godinu dana bla bla...I odlucih se ja ajd narucicu set, mada nisu jeftini oko 790 din po komadu. Narucio u nedelju, stigao paket u subotu 29.12. Medjutim, tu dolazimo do problema - poslali su mi samo jedan brisac i to levi. Reko ajd nazvacu ih, medjutim samo se javlja sekretarica i kaze mi da su operateri zauzeti i da cekam...probao par puta i odustao - poslacu cu ima mail. To je bilo 29-og, niko mi se nije javio ni na mail, niti sam ih mogao dobiti na telefon tokom ovih nedelja. Ajd,bili su praznici ali mogli su mi odgovoriti makar na mail da me upute u situaciju. Odgovor sam dobio 3 januara, da kao nisu imali na stanju i da su porucili iz Slovenije i da metlica stize u subotu. Stigla metlica, ugradio ih kad na moje iznenadjenje - metlice gore brisu nego one stare koje sam uzeo prosle godine u Warneru za nekih 800 din set - Wurth-ove. Ostavljaju trag za sobom - leva jos brise nekako a desna metlica vise od pola ne brise, ne naleze dobro guma na soferku. Mozda je Silux u drugim okolnim drzavama bolji kvalitet ali kod nas... Tako da mislim da cu i dalje pre da kupujem delove u Warneru ali kod njih vise nista.- 16 replies
Kratko pitanje - koje ste koristili sarafe da zasarafite postolje naslona za konzolu tj tunel? Posto oni iz pakovanja mi ne deluju adekvatno.
Hm....pa čulo se i letos, s zvuk je kao da vibrira klasican prozor kad je klimav....Probaću sa silikon spejom mada bih najradije rastavio celu konzolu ali za to sad nije vreme, možda kad otopli malo hvala za savet Sheriffe
Pozdrav svima, imam jedan mali ali iritirajuci problem Cesljao sam po forumu ali nisam nasao slicno nista pa reko da otvorim novu temu pa pitam vas da li je neko imao slicno iskustvo i moguce resenje. Naime, tokom voznje cuje se zvuk u desnom delu kabine, tj negde kod soferke i fioke. Prvo sam mislio da je plastika fioke, pa soferka da se nije odlepila ali nije. Zvuk je onako kao kad se klimaju prozori i cuje se i pri manjim vibracijama i jako me nervira vec mesecima. Dodje mi da rastavim celu tablu. Snimio sam zvuk, e sad nadam se da ce se cuti dovoljno. Zvuk iz kabine
Stvarno? Mislim nije neka cena ~ 1200 din ali opet nisam ocekivao da se lome tako lako.
Ovih dana gledam isti ovakav naslon, i dvoumim se, bas zbog sirine tunela i da li cu moci da ga ugradim. I cesljajuci forum naidjem na tvoj post. Hvala ti, resio si mi nedoumicu
Saznao je neko gde se nalazi ta posuda u gepeku i da li moze objasniti malo bolje?
Kao sto kaze naslov trazim levi far za mog puntica i mozda prednji branik ako ovaj ne uspem da popravim. No prioritet je levi far. Neki majmun me juce na parkingu na Palicu udario dok je isao u rikverc i pri tome ugurao levi far i ogrebao levi bok. Ne mozes sacuvati auto danas pa da ge *ebes.
Pozdrav, jedno pitanje: kad sam kupio Puntica dobio sam ga sa drugim kljucem samo a ima centralnu bravu. Sad me zanima kako bih mogao nabaciti na kljuc centralnu, tj na dugme? Kontam da bi moglo sa nabacivanjem malog daljinskog oko kljuca. Ima neko preporuku za neki dobar servis u Subotici? Malo sam istrazivao i kazu da Sinko Garage nisu losi. Ima neko iskustva sa njima?
Fiat Punto mk.2b Dynamic
Shojke replied to Shojke's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Problem je vise vreme, zadnjih par meseci skoro svaku subotu radim pa i jedva nadjem vremena da radim nesto oko auta a i da se ukombinujem da se vidim sa devojkom...mozda da spojim ta dva zajedno - radim da devojkom na autu -
Mislim da imam slican problem...naime, meni se jako klima desni brisac, i malo zapinje pri radu. Zatezao sam 10-ku ispod brisaca ali nema efekta. Takođe i sam brisač ali i dalje isto. Možda treba da ojačam zglob dole? Video koji opisuje moju glavobolju -> https://vimeo.com/273192782
Pozdrav svima, pošto sam već neko vreme član foruma, reko bio bi red da se i zvanično predstavim. Moje ime je Bojan i iz Subotice sam. Od pre jedno 2 meseca sam vlasnik Punta mk2 2004 godište, Dynamic oprema sa verzijom motora 1.2 8V i petoro vrata. Pre toga sam vozio francuza, tj Reno Clio 2. Za punta sam se prvenstveno odlucio zbog dostupnosti delova, dostupnosti ovlastenog servisa, a i dopao mi se Punto nakon par voznji Auto sam uvezao iz Slovenije, sa 190k pređenih kilometara - majstor kaže da je kilometraža "prava". Na autu sam u međuvremenu odradio sledeće stvari: odradio mali servis, promenio lambda sensor, zamenio metlice brisača i desni podizač prozora kao i 2 zadnje sijalice - u njemu su bile od 5W pa mi izbacivao grešku dok nisam ubacio one od 10W. Zahvaljujući postu člana Dusco, kupio sam i kremu za cipele i vratio sjaj izbledeloj plastici i gumi na par mesta. Ko bi rekao da krema za cipele čini čuda Planiram jos na njemu da odradim (kad skupim malo ke$a) : neke alu felne + letnje gume, tektiranje - na par mesta odozdo se pojavila rđa, pa bih to da rešim pre zime, ako znate nekog dobrog majstora u Subotici, slobodno predložite i da resim par sitnih ogrebotina od kamencića sa haube. I naravno, umalo da zaboravim, levi brisač se rasklimao, zatezao sam ga par puta ali izgleda da mu to nije rešenje. Samo da na kraju ne bude da moram menjati i mehanizam, a to im je boljka kako sam pročitao ovde. Uglavnom, zadovoljan sam autom, fino se ponasa po gradu, da ga ne ureknem nekad moram da smanjim muziku da proverim motor da li motor radi u leru Prilažem i par slika
