pedja7c
9 -
About pedja7c
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Bravo 1.8 16v - slabo vuče / problem sa snagom
pedja7c replied to pedja7c's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
1999/2000 godiste -
Ovo zaokruzeno crvenim ispod ovih kablova -
Ne mogu da nadjem uopste taj motorcis Ovo je slika sa neta, tu se bas lepo vidi taj motorcic (valjda je to to) Evo slika mog auta, nema toga uopste, ima nesto slicno, nisam siguran da li je to to -
Hvala za uputstvo, Nema katalizator auto, skinut je, a jeste se bio zapusio zadnji lonac (barem mi je tako rekao taj majstor), zamenio ga je ali nije resilo problem -
Da pocelo je posle velikog servisa, ali ne odma, posle jedno mesec dana E sad da li otici kod majstora koji mi je radio veliki servis ili negde drugde da proverim da li je lose zupcenje. Kod njega sam prvo i otisao kad mi se pojavio ovaj problem, ali nemam pojma da li je uopste i proveravao to. Jedino sto je kod njega uvek haos guzva i opet ce auto da mi stoji kod njega 2 nedelje Jel imas mozda neki link/uputstvo za ciscenje motorica ler gasa? -
Imam problem sa Fiat Bravo 1.8, nece da vuce kako treba, na ravnom jos i moze nekako da se vozi tako, ali na malo vecoj uzbrdici jedva izvuce Bio sam do sada kod 2 (razlicita) majstora, ni jedan ni drugi nisu uspeli da nadju sta je problem, ovaj prvi mi je drzao auto 2 nedelje a ovaj drugi nedelju dana. Evo sta su sve prveravali (bar tako kazu) - Usisnu granu - zamenjena je jer je negde bila busna - nije resilo problem - Zapusena izduvna grana - zamenio srednji i zadnji lonac - nije resilo problem - Dizne - ok - lambda sonda - ok - senzor radilice - ok - pritisak pumpe za gorivo - ok 3.5 bara - merili su kompresiju - ok je valjda, nije mi na kraju rekao nista sta je ustanovio posle merenja, ali rece da je merio - Isto su proveravali da li je dobro uzubljen (ili kako se kaze vec) jer je radjen veliki servis jako skoro - isto valjda ok, nije mi nista konkretno rekao - Svecice/bobine/kablovi - nisu mi nista rekli, ali valjda su to prvo proverili.... Sem toga sto jako slabo vuce, takodje se dosta jako trese u leru. Trese se kao u talasima, zatreses se pa se onda smiri, pa tako u krug, na svakih 1-3sekunde, i takodje i cudno se cuje kad dam jaci gas (kao da nema auspuh, ne znam da li ima veze, ranije se normalno cuo) Takodje jos jedna cudna stvar koju sam primetio, kad pritisnem kvacilo (kad nije u leru, tj veci je broj obrtaja), naravno pustim gas kad stisnem kvacilo, smanji se broj obrtaja do 800-900 (kao kod lera) i onda se naglo poveca do 1200-1300 i opet padne na ler, to nemoguce da je noramalno? Da li iko moze da mi da ikakav savet, ne znam sta da radim vise?
Zdravo svima, Imam problem, verovatno sa pumpom za benzin, ali nisam siguran. Auto je fiat bravo 1.6 16v benzinac Problem je sledeci. Pre 2-3 nedelje mi je zamenjen rezervoar i pumpa za benzin, i rezervoar i pumpa su bili osteceni, curio benzin, nebitno.... Pumpu sam kupio polovnu na otpadu, prvih par sati auto je radio normalno a onda je odjednom poceo da trza mnogo kad dam jaci gas. Kad upalim auto u leru se trese mnogo i proj obrtaja skace gore dole (skace malo) kod se ne spusti na ispod hiljadu, onda se umiri Bio sam kod majstora (drugog, jer ovaj prvi mi rekao da je verovatno losa pumpa, i da on moze samo da mi ponovo zameni, ako kupum drugu pumpu. nece da dira pumpu nista, nije teo cak ni da proveri pritiska, cudno, ali sta god) Ovaj drugi majstor proverio pritisak, kaze da je ok, ocistio dizne, i dalje isti problem, onda je na kraju ustanovio da je zadnji lonac i katalizator zapusen i da se motor gusi zato sto ne moze dovoljno brzo da izbaci izduvne gasove. Ja zamenio zadnji lonca, i stavio lonac umesto katalizatora (kod treceg majstora, tj u auspuh servisu) ali problem i dalje ostaje. Ne znam sta vise da radim... Samo da napomenem da na imam sekvent plin i na plinu radi normalno. Probao sam da sipam ono neko sredstvo za ciscenje u rezervoar ali nije pomoglo. Ima jedna malo cudna stvar kod pumpe. Naime obe pumpe imaj 2 neka prikljucka (za gorivo valjda), ali kod stare pumpe tu gde ide taj drugi prikljucak je rupa, a kod ove sto je trenutno u autu, je samo leziste na koje je samo ubodeno to crevo :/. Sta je uopste to drugo crevo? Pomagajte molim vas, imam osecaj da me majstori me vuku za nos da bi mi uzeli pare Jos jedna cudna stvar, ali verovatno ne povezana. Kada sam cackao sa pumpom skinuo sam minus klemu sa akumulatora, i tu se navatalo nesto belo, kao neka masna prasina. Akumulator je nov, varta, kupljen pre 2 meseca
