25 -
About BumbHGT
Skopje
Ima li drugi sta imaju punto hgt 1.8? Kako ste sa potrosnja ulje. Moe hgt odprilike trosi 0.8ml-1l ulje na 1000km. Turam selenia k pure energy. Ali slicno e i sa drugim uljama 10-40.. Jel moram da menjam karikie? Sent from my iPhone using Tapatalk
- 4586 replies
- selenia 20k
- selenia gold
- (and 4 more)
Punto HGT - kompresor za klima ne radi na mali obrtai t.e u leru
BumbHGT replied to BumbHGT's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Normalno si dizhe... ok je to. Barem spored strelci na instrument tabla. Sent from my SM-G935F using Tapatalk -
Imam jedan problem. Prosao sam kod 3 majstora za auto klima i svi imaju isti zaklucak, klima je ok, imam problem so elektronikom neshto, potocno kompresor za klima ne radi u ler na mali obrtai,pali se-gasi se,i muchi motora, kako da ga gushi, i obrtai padaju pa se kache, dok kompresor se pali-gasi... chim dodam malo gas i zadrzim kopresor radi, nema nikakov problem. Chare? Shta mislite?
Fiat Punto mk.2 - škripi papučica od kvačila
BumbHGT replied to NED's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Šta treba tacno da se namazhe za da ne shkripi pedala? Normalno chim leto dodze i shkripanja pocinje... i to pocinje mnogu da me nervira... Ima nekoj detalni tutorijal ili moram kod majstora -
BumbHGT replied to oktopod's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ima nekoj iskustva sa menjane releji na servo motor? Ja sam procitao ponazad da posle promeni servo radi bolje i lako... Mene si tok na vreme duri i na city po tesko se vrti volan... Chat pat mi se pojavjue sijalici so crveni volan... ali sam ustanovio ds je alternator... -
Eve shta kazhe na kompjuter, inache sam izvadio vcera i prolupao ta releji i sad je ok... Izgleda releji su problem, ja chu naruchuti od ebay novih i prelemeti gi... pa vidichemo... Sent from my iPhone using Tapatalk -
Proverio, ok je Sent from my iPhone using Tapatalk -
Zdravo svima, Pocelo je da me zeza servo, t.e unazad nekoliko vremena, pri palenje auto, crveno lambica se upaluje, i tesko se mota volan. Ali od 2-3 palenje auto, je ok, radi... i to tako 1-2-3 puta u mesecu.. E sad danas u sred voznja mi se upalila lambica... Zastanuo sam izgasnuo auto i posle 4-5 pokusaja pali-gasi, servo je proradilo... E sad shta ovo znaci? servo je pred otkazivanje ili? I inache kad motam volan od kaj servoto se cuje neki zvuk... potocno ovako -https://drive.google.com/open?id=0B0NIyKc6APygY0JRS1R1NmZxNWM Pomosh? -
Brisem gresku i za par dana pa se pojavi...
Nisam to probao poshto na plin vozam... Inace probacu i to...mada ne verujem da je do to ... Eve inace error code shta mi vadi... Sensor je smjenet... Konektor, kabel od sensor do ecu je ok fizicki... Ova je najverojatnie problem ali nemogu resiti sam... Moguce je da je do ECU?
https://1drv.ms/v/s!Asfci71pLc2323MrQTlXD9aiZi1F Vidite ovo... Do shta mozhe da je? Regulator ler gasa - iacv? Sent from my iPhone using Tapatalk
Tebe sam cuo Da vidim drugi shta ke kazhu
- 4586 replies
- selenia 20k
- selenia gold
- (and 4 more)
Treba da menjam ulje za brzo . Shta preporucujete za punto hgt u 2017 godine ? Ja hocu da probam liqui moly 10-40 sa mos2 aditiv ...shta mislite?
- 4586 replies
- selenia 20k
- selenia gold
- (and 4 more)
Da ne otvaram novu tema. Pishecu tu... Mozda je i to problem za pogore shto imam napishano. Dodeka ne zagree prvite nekolku minuti, dodeka e na benzin, ako dadam gas, slabo prima, prima so kasnenje, slabo ide... primer davam gas i kako da ima delay nekakav, posle 2-3 sek prima gas.. Do shto mozhe da je? I mozhe je povrzan ovoj problem i toj gore sho napishav predhodno... Vednash shtom prebaci na plin, nema problem... A koga ke zagree na rabotna temperatura i ako togas vozam na benzin, nema problem...
Jbg ni sam znao. Inace proverio sam ovo stranu , video sam na multiecuscan sajt, ali na sajt se radi i nema nista... A baska iz Makedonije sam tako da... Jel moze da vrsi dostava do Skopje na primer? Sent from my iPhone using Tapatalk
