Auto se ponasa normalo pali , ide i sve , problem je u tome sto pri brzini od 100 kmh on jedva do dodje do 120-130 km/h na 100 on izgubi svu snagu dok je ranije dostizao 130 bez problema . Jel zna neko u cemu je problem ili je imao isti hvala
Pozdrav
Imam problem sa centralnom bravom , tj kada gurnem kljuc u bracu i hocu da zakljucam on povuce oba pipka na dole i zakljuca a kada hocu da otkljucam on samo podize pipak od vrata u kojima je kljuc nebitno da li su leva ili desna ali on samo ta vrata otvori .... hvala
Pronadjen problem , skinuo sam akumulator i uneo ga u kucu ujutru stavio upalio bez problema... sve je jasno , nosim na reklamaciju ,, hvala jos jednom .. pozz
Pre svega pozdrav svima,
Fiat punto mk2 1.2 8v 2002 god
Imam sledeci problem pri prvom paljenju (jutarnjem) auto tesko vergla ili pak nema snage da zavergla (akumulator kupljen pre mesec dana nov) , a kada ga prespojim kablovima upali na pola kljuca. Kada poradi malo posle tokom celog dana nemam problema pali na pola kljuca. Sta bi to moglo biti ? Hvala unapred
