zoki becejac
37 -
About zoki becejac
punto mk2 1242
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - problem sa paljenjem
zoki becejac replied to zoki becejac's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Problem Resen, barem u mojem slucaju prekidač ventilacije ili ti klime je crko tako da cim se da kontakt bez obzira na indikaciju sijalice klima se odmah pali, a naravno mali motor opterecenje za njega i odatle gasenje,probano posle toga sa novim prekidačem nema problema RADI A NE GASI SE! -
I ja tako mislim ovih dana odrađujemo ćišćenje pa cemo videti rezultate hvala na sagustijama i pozdrav -
kazu da se stelovanje obavlja kompjuterski -
pozdrav svima,u pitanju je dobro poznat punto 1.2-8v a problem je sledeci: prikom jutarnjeg paljenja desava se ako odmah na pocnem da dodajem gas da se auto ugasi, slabijie prima gas i sve to traje jedno minut dok se malo ne zagreje posle je sve ok,ne pali chek odlicno ide i ne trosi mnogo. prilikom zadnjeg servisa receno mi je da bi ttrebalo malo paljenje. da se dosteluje da li to ima veze sa ovim problemom?
pozdrav svima,sledeci problem je u pitanju... prilikom naglog oduzimanja gasa motor se malo zagusi kao da secne inace u leru radi odlicno pali odlicno i prima gas bez problema,na displeju ne pojavljuje nijednu gresku. dajte vasa iskustva, mozda je neko imao slican problem koji i nije drastican ali mozda je predhodnica neceg ozbiljnijeg posto sam i primetio da iz auspuha se malo vise oseca miris na pokvarena jaja ne uvek ali ga ima sa vremena na vreme mozda to ima veze jedno sa drugim pozdrav svima
Punto 1.2 - Dihtung poklopca motora
drugar mehanicar me posavetovao ja ga poslusao i ne pusta za sada postupak sledeći- očisti se ležište dihtunga na poklopcu kao i prostor gde dihtung naleze na glavu motora wurth sredstvom za čišćenje diskova obloga pločica itd,obriše se uzme se wurth crna diht masa tanko namaže u ležište dihtunga poklopca kao i na mesto gde naleže dihtung i ostavi se jedno dva sata.Kad se stegne diht masa onda se novi dihtung stavi dodje kao u sendviči izmedju dve diht mase pritegne se i to je to,njegov zakljucak je da posto je poklopac od aluminijuma na višim temperaturam on radi i zato dihtung ne naleze svuda podjednako.Nadam se da ce jos nekome ovo pomoci da se resi neuglednog slivanja ulja koji se stvarno vidi i bode oči -
nista onda ostaje meni da probam sa diht masom pa koliko drrzi hvala svima! -
na puntu 1,2 mk2 iako je stavljen novi kupljen u AP sportu pusta i dalje cini mi se i vise nego sa predhodnim,sad sta mi je ciniti postoji li mogucnost stavljanja diht mase izmedju gumenog dihtunga i donjeg dela gde poklopac naleze,ili kupiti negde drugde neki kvalitetniji dihtung-pozdrav
Punto 1.2 - problem sa displejem na fabričkom radiju
zoki becejac replied to zoki becejac's topic in ICE
sredjen displej kod jednog radio tv majstora za 10 evropskih,kaze kontakti,sta je po tome znacilo nisan pametan ali radi dokle ce videcemo ako se ponovo pojavi ne gine neki mp3 umesto njega pozdrav svima -
bice sutra i slika hvala svima ! -
sinoc iz cista mira pola brojki koje oznacavaju frekvenciju nema,imate li iskustva i sta je ciniti, naravno osim kupovine drugog uredjaja jer mi se bas svidja kako je ovaj fabricki uklopljen pozdrav svima
Fiat Punto 1.2 - čangrljanje i klokotanje u kabini
zoki becejac replied to chikavili's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
posto nisam uspeo da pronadjem nijednu slicnu temu u vezi sa malim hladnjakom na puntu mk2 12 probacu ovde da iznesem problem a vi me ispravite ako nisam na pravom mestu,elem na puntu zamenjena pumpa za vodu termostat cuvena gumica silikonska ozracen sistem za hladjenje ali i dalje je sledeci problem prisutan- prilikom dodavanja gasa kao i oduzimanja cuje se sustanje iz malog hladnjaka kabine kao da nije dovoljno ozracen sistem pa ima voazduha,greje relativno dobro pali ventilator e sad kazu mi da je u pitanju mali hladnjak delimicno je zapusen pa na povecanje obrataja se tako cuje sta mi je ciniti da li dirati ista ili tako voziti malo je nezgodno ako povezem nekoga koji ima problem sa prostatom uneredi se odmah covek od silnog zvuka kao protocni bojler pomagajte ima li nekog sredstva koji moze sistem malo ocistiti hvala -
4/108 65.1
Posto je vrlo problematicno naci polovne čelične felne za punto mk2 a iako ih nadjete kostaju gotovo isto kao aluminijumske evo spisak nekih automobila sa kojih bi moglo po oznakama da se uklope na Punta. Govorimo o 14 5,5j14 35 4/98 58.1 iste podatke daje tabela naplataka za sledeca vozila: fiat brava marea palio lancia dedra Y delta alfa 145 Kod opela je sve isto osim sirina c.rupe 56.1 a kod punta je 58.1
