10 -
About slavkogonzales
Pozdrav drugari. Imam problemcic. naime na puntu mi crkao cajger za pokazivanje brzine i ja po savetu servisa odem kod Marka Robije i kupim novi cajfer od istog punta i sada imam problem sto mi taj cajfer pokazuje paramtre od auta iz koda je izvadjen cajger, I dobio sam 80000 vise predjenih kilometara. Koje je resenje?
Ljudi sa pravom me pljujete. Nisam se logovao neko vreme i skroz sam zaboravio da treba da vam javim sta je bilo u problemu. Izvinjavam se jos jednom. Imao sam toliko problema sa kolima da nisam vise znao da li da ga zapalim ili popravljam. Elem sto se tice ove teme bio je problem u overbust-u. To je reseno ali sam imao gomilu dodatnih problema. Predhodni vlasnik je unakazio auto sa neodrzavanjem. Do sada sam dao 1300e na otklanjanje anomalija. Novi motor (polovan sa garancijom),kompletan veliki i mali servis, reparacija plivajuceg kod fice na ostroznici, viljuske i da vas ne davim vise. Bio sam miran mesec dana i sad imam problem sa sistanjem na desnoj bocnoj strani motora. Zvuk je identicam prskalici u dvoristu koja rasprskuje vodu. Svejedno idem kod Gorana na altinu da vidi sta je pa vam obavezno javljam sta je bilo. Izvinte jos jednom na propustu. Soryyy
Lancia Lybra 1.9 JTD - zujanja u motoru / zvuk u motornom prostoru
slavkogonzales replied to cupko's topic in Lybra
Drugari imam problemcic pa bi mi svaka pomoc znacila. Naime u zadnjih par dana kad upalim auto imam cudan zvuk u bocnom delu motora gledano sa prednje strane dodje desna bocna strana. Motor je 1.9jtd. Zvuk bih opisao kao zvuk prskalice u dvoristu koja rasprskuje vodu. U pocetku se culo samo kad ladan a sad mu vec treba vremena da prestane i cuje se cak i u voznji. Da li neko ima predstavu sta bi moglo biti? Da napomenem auto normalno ide i vuce sve je ok sem tog zvuka prskaljke. Hvala unapred na pomoci -
Lancia Lybra 1.9 JTD / 2.4 JTD - problem sa turbom...
slavkogonzales replied to nestor's topic in Lybra
Pozdrav forumasi. Imam jedno pitanje vezano za turbinu. Na malim obrtajima i na malom gasu se cuje da zvizdi a pre se nije tako cula? Da napomenem auto je cipovan. Isto tako raznorazni majstori su je gledali ali u zadnjih parmeseci sve radim kod Gorana na altini. Koliko se razumem ne bitrebala da se cuje da zvizdi tako pa joj je verovatno vreme za reparaciju. Sad da li reparacija ili kupovina polovne dobre? Hvala na odgovoru. -
Pre svega da pozdravim sve Lybrase i clanove foruma. Novi sam na forumu i ponosni vlasnik Lybre. Do sada sam vozio benzince i ovo je prvi Italijan u mom vlasnistvu i jos dizel. Predpostavljam da Vam svi gusteri dosadjuju al moram i ja da im se prikljucim. Pogledao sam sve probleme slicne mojim na forumu al ipak zelim da pitam. Dakle motor je 1.9jtd 86kw po fabrici 116konja ali moj je kupljen cipovan. Vlasnik sam od septembra 2015 godine. Majstor mi je rekao da je minimum 160konja odokativnom metodom i test voznjom. Imao sam peh kao neko ko nezna nista oko dizela da mi je lik koji mi prodao auto uvalio zamaskiran motor. Na 700 predjenih kilometra trosio je litar ulja. Problem sam resio kupovinom novog motora (polovnog sa garancijom). Da ne sirim temu skoro mi se desilo da mi je u petoj na 140 na sat upalio slicicu motora ili kako se to strucno kaze chec engein. Kada nastavim sa istom brzinom ode u safe mod a ako odma po paljenu pustim gas cim padne ispod 140 ugasi. Sada mi se to smanjuje. Vec na 120 pali. Moje pitanje je sledece: Da li je maf ili map senzor u problemu ili owerboost ili sta vec u pitanju? Mozda sam smesan sa pitanjima ali za ovih skoro godinu dana koliko sam vlasnik nisam nabasao na mastora koji me kupio znanjem. Bez uvrede za izuzetke do kojih nisam dosao naravno svojim neznanjem. Neko sam ko voli da je sve pod konac i svaki zvuk ili nepravilnost mi smeta i nisam neko ko bez od ulaganja u kola koja inace obozavam. Nadam se da ce noko da mi odgovori. Unapred zahvalan
