borrislav
18 -
About borrislav
lancia y
Na mojoj zastavi 10 rucica menjaca sa prstenom za rikverc je pocela da pravi problem. Auto sam pozajmio osobi koja ocito nije znala da postoji prsten tako da je menjac sa sve kuglom iscupala i vratila kao da se nista nije ni desilo. Nekako sam polugu menjaca vratio na mesto ali definitivno to vise nije to, prsten rikverca je skrz labav..... Da li neko zna kako da ovo popravim ili je potrebno zameniti celu konzolu. Hvala unapred.
Lancia Ypsilon 1.2 - problem sa vazduhom u rezervoaru
borrislav replied to martalala's topic in Ostali Lancia modeli
ja bas i nisam siguran da tako treba. Naime, tvoj cepo bi trebao da ima malu rupicu kroz koju izlazi visak pritiska. Citao sam da auto moze da trokira i trza kada je visok pritisak u rezervoaru. Jednosatvno zameni cep. -
Lancia Y 1.2 8v - pokazivač temperature se ne pomera
borrislav replied to borrislav's topic in Ostali Lancia modeli
nije uspelo. jel ima neko ideju sta bih mogao da radim -
popravio sam ga napokon danas. cini mi se da ne magli vise a smrada nema uopste, milina.... definitivno mi je bio procureo, pokazali su mi stari. Rad me je kostao 5000 dinara. Problem i dakje imam sa kazaljkom na instrument tabli, pokazivacem temperature, naime, kako pre tako i sad dodje samo do prve crte(i to samo ponekad, dok se uglavnom i ne podize) tu se malo zadrzi i odmah pada na nulu. Do sada sam menjao termostat, neki senzor..... mislio sam da kada popravim mali hladnjak ce se resiti i ovo medjutim nista od toga. Da nije mozda problem u termo davacu, to nisam menjao jedino ili u ozracivanju, mada majstor kaze da ga je ozracio dobro na 3 mesta. Jel ima neko ideju st bi ovo moglo biti
^^^ nisam jos uvek. mali hladnjak ili ti grejac sam kupio u ap sportu i odgovara od punta I kostap je cinimi se oko 2300, pitao sam vise majstora i svi su mi rekli da se skida cela instrument tabla i da je to posao od jednog celog dana. cena od 50 do 100 evra kako kod kog. Mislim da cu to morati da sredim sledece sedmice jer grejanje vec treba u kolima a kada ga upalis......smrad.....mada ja sam ispraznio antifriz i nasuo vodu da bi manje smrdilo ali opet probija a sad dolazi hladno vreme te se mora sipati ponovo i antifriz..... eto, pozzz...
Jos uvek nisam resio ovaj problem. Kupio sam nov mali hladnjak koji jos uvek nisam ugradio (razocarao sam se kada sam video ove slike na odgovorima) ali uopste nisam siguran da je on u pitanju. Naime, antifriz stoji na mestu kako stoji, ne trosi se tj. ne gubi se, u kabini nige nisam uocio da je vlazno tj da curi. tako i spolja..... Ali i dalje kad god upalim grejanje tj. topao vazduh smrad je nepodnosljiv, ukoliko upalim hladan vazduh nema tog smrada. Kada je napolju hladnije ili kisa iznutra mi magle stakla..... Zamenio sam filter kabine i ceo sistem cistio asepsolom....... Jel ima neko ko bi mogao ovo sa sigurnoscu da dijagnostikuje....... hvala unapred
Od kada sam kupio lanciy Y 2001 god, 1,2 8V imam problem sa pokazivacem temperature na instrument tabli. Naime, skala takoreci se nikada i ne podize a i ukoliko se podigne dodje samo do prve crte i za par sekundi se odma vraca na nulu. U servisu su m i zamenili termostat medjutim nista se nije promenilo, nakon toga sam ponovo otisao u servis gde su kompjuterski konstatovali navodno neispravan senzor temperature koji nisu trenutno imali..... Nakon par dana sam sam kupo novi senzor i zamenio ga i opet nista. Motor inace radi normalno, mislim da se ne pregreva, ventilator se pali, cujem ga...... Ima li neko ideju sta bi moglo ovo da bude... Mislim da je uzalud da ponovo idem u servis koji pride prilicno kosta a pritom ne urade nista i to u ovlastenom servisu FIATA. Molim za pomoc. Hvala unapred
Lancia Y - na svakih 6 minuta ispusta neki zvuk
sve sam pokusao i nista nije urodilo plodom..... na kraju sam se navikao na ovaj zvuk -
^^^ hvala, probao bih i to ali ne znam gde se nalazi osigurac cb. jel moze jos malo pojasnjenja..... hvala jos jednom. -
Obaveštava te da je promenio kod..... kako je promenio kod? Ne razumem. Kljuc otvara i zatvara normalno. inace auto radi sasvim normalno -
ponovo sam osluskivao i izgleda da zvuk potice od centralne brave, mada mi nije jasno zbog cega. Inace auto ima i kod kljuc. -
Ponovo problem sa mojom lanciom Y, koja je 2001, pre par dana sam primetio a auto ispusta nekakav zvuk poput neke male sirene koja nije preterano glasna ali nisam preterano obracao paznju. Danas sam sedeo u dvoristu i u blizini je bio parkiran i automobil i uocio sam da se zvuk uredno javlja na svakih oko 6.5 min i traje 3-4 sekunde. Koga god sam pitao niko ne moze ni da pretpostavi sta bi ovo moglo da bude. Ponekad mi se cini da zvuk dolazi negde sa sredine automobila u bizini vrata a ponekad da dolazi ispod haube. Zairivah, gledah pretrazih ceo automobil i spolja i iznutra ali nista ne uocih nenormalnno. Auto ispusta zvuk upozorenja kao neka sirenica (tuuuuuuuuuu), bilo da je upaljen, ugasen, otkljucanih vrata ili zakljucanih. Koliko znam auto nema ni alarm a definitivno to nije zvuk sirene jer je ona dosta glasnija. Ukoliko neko nesto zana o ovome molio bih za savet i objasnjenje. Hvala.
ma procitao sam sve ali i dalje ne mogu da verujem........
ove fotografije mi izgledaju nestvarno. pa da li je moguce da se svo ovo mora skinuti da bi se doslo do malog hladnjaka? mislio sam da je on ispod suvozacevih nogu i da bi to trebalo da bude manji problem. koliko li bi uopste kostala ovako nesto i kod kog majstora bi bilo najbolje otici? pa ti posle kupi polovan auto.....
Skoro sam kupio lanciy Y 2001 godiste. Naime, kad god upalim grejanje u kabini mnogo smrdi bez obzira da li radi na klimi ili ne. Kada upalim na hladno ne. Skaidao sam i menjao filter klime, ubacivao asepsol, osvezivac klime..... i nista....smrdi kako smrdi.....jedan drug mi je rekao da je imao slican problem ali na dzeti i da je taj smrad identican njegovom i da isti potice iz malog hladnjaka od antifriza.... Gde se inace nalazi mali hladnjak kod Y i da li to mogu sam popraviti? Cak mi se cini i da magli soferku malo. Jel to procuri hladnjak ili neki dihtung? Takodje zanima me gde bi trebala da bude radna temperatura. pokazivac se samo ponekad pomeri do prve crte i vrlo brzo zatim spusti ispod prve crte?
