GP 1.3mjet90hp
22 -
About GP 1.3mjet90hp
Wien
Jel moze neko da mi sa sigurnoscu kaze koji senzor za airbag ide u prednji branik (sinu) ? Svetkli mi lampica za airbag,i majstor je video da fale oba senzora napred,tako da nemam sa cime da uporedim,a hteo bih da ih porucim sa neta. Treba mi slika senzora,ali ZA PREDNJI BRANIK,ne bocni senzor. Molio bih da se jave oni koji su se vec sreli sa tim senzorom. Hvala!
Moj Grande Puntiša pre i posle
GP 1.3mjet90hp replied to GP 1.3mjet90hp's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Pa ako postoji osicenje resena je stvar. Samo tako ce morati da se skida ceo tapacirung na vratima. Ja sam samo odvio st Rafive i donje zabice izvukao, bilo je dovoljno. Inace svetla se pale i gase isto kao u kabini prilikom otvaranja i zatvaranja vrata. Moguce da je politika po trzistima, moj je sa eu trzista... -
Sa donje strane tapacirunga na vratima postoji svetlo koje se pali po otvaranju vrata a gasi pri zatvaranju ili zakljucavanju a ono sluzi za osvetljenje pri izlazu iz auta, da ne ugazis u ono u sta ne bi hteo. Odatle sam izvukao struju. Pazi na kratak spoj i polaritet, zbog osiguraca koji je zajednicki i za sva svetla u kabini .. Ne znam da li svi Puntići imaju takvo svetlo u vratima... -
Skoro pa je i neprimetno, zato je nocu izuzetno primetno. Sutra cu staviti slike.. -
Ta svetla u vratima su moja improvizacija, to su inace trakice sa crvenim led diodama u silikonu, znaci otporne na vodu, nakacio sam po minimalnih 3 komada (vise nego dovoljo, sve vise od toga bi nilo i previse) na svetlo na donjem delu vrata sa obe strane, zalepio na limeni deo vrata na samom spoju sa tapacirungom. Toliko, povesti racuna da bude dobro zalemljeno, termo buzir savetujem takodje.. Ukupna cena je 200 dinara. Pitajte sta god vas zanima. Uskoro radim jos neke sitnice pa cu okaciti slike svega sa dobrog aparata i videce se sve super. Pozz -
Hvala hvala. Te crvene lonije su trakice dok sam ta slova na grillu i logo u kabini farbao lakom za modelare, toga ima u malim pakovanjima... -
hvala. u zdravlje i u srecu da sluzi -
pazi ovako, motor mu je odlican sam po sebi, turbina mi se pali na 1900 obrtaja a negde na 2200-2300 daje tih svojih 90 konja... iskreno, pazario sam auto potpuno ispravan pre nekih 3500 kilometara, sa 118000 i do sada sam dao jos 600e... da, suma je povelika, ali.. posto sam iz austrije moram da priznam da se ovde automobili mnogo manje odrzavaju u smislu servisa, FIAT kaze servis na 30000 i svabe tako i rade, zatucano al cast izuzecima. ja sam kupio auto pod zurbom jer sam hitno trebao za srbiju, zdravstveni problemi matorih bla bla i tada je vec imao oko 20000 km sa istim uljem koje inace nije bilo Selenia... tako da mi je to verovatno uticalo da mi spaner na lancu ode i sjebe lanac-promenjen odma. Ulje izgubilo viskoznost, ne podmazuje keramicke prstene turbine valjano i tap, turbina maltene zaribala, remont odma, semering na radilici drugi put menjam posle lanca jer su majtori skidali original teknikom srafciger na unutra pa su ogrebali i napravili ris, sada tu kapka, kupujem sutra neki prsten koji ima spiralne odbijace ulja, ne znam po kome je dobio naziv ali ovde to masovno ugradjuju posto se taj peh sa risom cesto desava... e sad, filter ulja klasika, povoljan. filter dizela, prekup, ok ima separator vode ali opet ovde dati 85e mnogo je, u Srbiji sam dao 4500.. sve u svemu, sve ima svoje. da se auto odrzava fino veoma dobro sluzi i ekonomican je extra... u poslednje vreme mi dize obrtaje i izduv mi menja zvuk, citam da je to regeneracija Dpf filtera i malo mi je povisena prsena potrosnja... Kazi drugaru da ako oce da ga pazari, i ako mozda pazari stranca, obavezno nek ima urednu servisnu knjizicu po nasim standardima i ako je ikako moguce nek gleda kilometrazu. Ovde je lako proveriti, oteras ga u ÖAMTC (kao AMSS) i za 50e ti kazu sve u sitna crevca... -
Ma vidis koliko nemam iskustva sa forumima, uzas, jos ovaj iphone i safari pretrazivac mi dodatno zadaju muke, hvala na savetu, koristicu postimage ubuduce -
rado da aplikacija nije za novi softver, 7.0 i novije -.- -
E necu da se cimam oko tablica i toga, mislim ako zelite zloupotrebite slike! Pa ne znam sta bih pisao, radio sam dosta na njemu, imao problema, sredjujem sve redom koliko mi finansije omogucavaju.. Imam jos uvek problem sa semeringom na radilici i airbagom, na semeringu pusta ulje zbog nestrucnosti majstora a airbag lampica mi gori jer mi je prednji desni senzor defektan pa treba da ga promenim, napisite ako imate neki savet, iskustvo... hvala pitajte vi bolje sve sto vas interesuje... -
ovo iznad je od pre, s tim da sam ove odbijace vetra ja stavio ali nemam slike od pre toga... sad sledi malo doterivanje... malo farbice, trakice.. crvene diodice, malo dodatne signalizacije nije na odmet... po meni veoma lep detalj... ko ne primecuje, umesto mat na vratima pala je gloss...sledi krov sledece nedelje kada mi stigne folija.. malo odradjena slika jer je bilo nekako u senci al svidja mi se... misljenja? Jos da promenim diode na led svetlima koji se ugradjuju u grill (vide se rupe gore) i da ih namontiram kao dnevna na stalnu struju... Krov takodje radim u gloss crno ... Bice jos slicica. Jel ima neko mozda neki predlog? -
Ebeni iphone, prebacujem na komp pa update pa cu staviti uskoro... Plus slabiji net -.- strpljenja molim -
Grande Punto - zadnji ručni podizač stakla ne radi
GP 1.3mjet90hp replied to Vladica94's topic in Grande Punto/Linea
Kako da skinem samu rukkicu podizaca a da ne polomim nista? Pokusao sam da je povucem jace posto sam video na slici iznad da nema nikakvog navoja ili slicno... Hvala! inace, sajla je pukla garantovano...
