Sedam
13 -
About Sedam
Lancia Lybra 1.6
1066 profile views
Gledao sam vise tema o tome ali, prvo nisam to nikad radio, a drugo imam cevape umesto prstiju i nema sanse da zavucem ruke tamo a nemam ni vremena da ako bude nekih problema, nemam auto... zato sam i pitao da neko ko to ipak malo bolje zna, uradi, ja jedino mogu da budem tu, pomognem ako treba, nije meni frka da se isprljam... Nije meni problem ni do Arandjelovca da dodjem tamo mi tazbina ako mislis da moze da se resi bez skidanja table...
U pitanju je Lybra 1.6 benzinac... manji problem je sto, kad se iskluci duvanje, ventilator nastavlja da radi ali na pola brzine, i to ne uvek, a pritom kad je ukljucena klima brzine rade normalno. Samo kad se klima ugasi ponekad ventilator nastavlja da radi na pola... Mnogo veci problem je sto mi ubacuje topao vazduh u kabinu... kad se namesti da duva na sredini ili na vetrobran, to je ok ali na noge nece (nastavlja da duva na sredini), pritom samo na levoj strani radi klima, na desnoj duva topao vazduh, a na noge ili duvka toplo ili prosto izbija toplota. I to sto klima radi na levoj nije dovoljno jer ocigledno mesa topao vazduh i onda klima ne moze lepo da radi... postavicu i sliku gde se vidi sta kompjuter prikazuje, sta je problem. Sad, to ne mora da znaci da je samo to ali daje neku ideju... ...pa je moje pitanje... Ima li neko da hoce i da ima vremena da resi ovo u narednih 14 dana posto tad idem na put i bilo bi lepo da se ne kuvam a da pritom bude realan sa cenom... znam da mora da se skida tabla, da je zeznuto, i da nije jeftino...
Pa i meni se isto desava ali nisam znao sta da zatvorim ni sta da radim osim da pustim klimu... zatvorili smo klapnu koja je kod filtera za vazduh jer je ona bila otvorena i labava i sad je maaalo bolje ali imam i dalje problem jer mi ventilator radi i kad je iskljucen, kao da radi na pola brzine... generalno je resenje popraviti to kako treba, zameniti motorice ili klapne ali je to u isto vreme i skupa varijanta, ali izgleda da nema druge... tebi je mozda privremeno resenje da zatvoris tu klapnu i zaglavis je do zime da ne bi ubacivao vreo vazduh ali je to samo privremeno i ne bas sjajno resenje jer tako ili imas ili nemas grejanje sto moze da bude problem... sad pre neki dan sam se vratio sa mora i putovao sam nocu, u nekom momentu i 12c napolju a ja nemam topao vazduh ... problem jbg... ja cu morati da sredim to kako treba samo sto mora da bude spremna i ozbiljnija lova za svaki slucaj... receno mi je da moze da bude od 30e pa sve do, cini mi se, 280e ako mora konzola da se menja... a s obzirom da i PS4 za klince kosta toliko mozes da pretpostavis sta ce prednost da ima uglavnom, nema jeftinog a dobrog resenja...
Bravo kralju i na brzini odgovora i na pomoci cujemo se od 10-og
U principu znam sta treba da se uradi, treba skinuti tablu i zameniti motorice koji su crkli ili klapne, ali to kosta dosta i trenutno ne mogu to da radim a znam da sam citao da moze negde ispod volana da se rucno prekine dovod toplog vazduha u kabinu pa onda pred zimu da se otvara ali niti znam kako niti mogu da nadjem nekog ko bi to uradio... ako je moguce i neko zna nesto, dajte ili neko detaljnije uputstvo ili broj nekoga ko bi to mogao da uradi u Beogradu... ... inace, uvek mi duvka po malo u kabini i onda i kad mozda ne mora klima da se pali, ja moram jer izlazi topao vazduh. Zbog iste stvari klima ne radi kako treba jer mesa hladan i topao vazduh pa nije toliko efikasna... a i na desnoj strani uvek duva neki mlak vazduh dok na levoj radi klima lepo... i naravno planiram da sredim to kako treba a kad se skine cela tabla sve ce se znati i srediti ali sad mi je prioritet da zaustavim topao vazduh iz motora... ako moze... hvala unapred...
Moze lock ili brisanje posta posto vise nije aktuelno...
Udario majstor sa kombijem auto parkiran ispred kuce... vec sam nabavio drugi auto jer mi treba stalno a ovaj ide u ovakvom stanju... Auto ima atestiran plin, gume su godinu dana stare... u stvari za sva pitanja i ponude treba da se cujemo i vidimo, na dnu cu ostaviti telefon... ovo su slike ostecenja... koga interesuje da sredi ili da uzme za delove neka se javi. Auto se nalazi u BG-u na ceraku. Samo se suzdrzite od bezobraznih ponuda, auto je udaren nije havarisan i isplatice se samo nekome ko ce sam da ga sredi ili ga rasturi pa proda delove. Auto je registrovan do septembra i vodi se na mene. 064/25-25-220 Zoran
A ko ima taj emulator? ajd mozes i na pm da mi javis... da li ovaj clan nsx ili neko drugi? Pozz
E pa meni treba onaj adapter za usb ... ne treba mi celo jer mi je glupo da zamenim onaj fabricki koji ima veliki displej i na kojem ima mnogo vise funkcija nego na obicnom cd-u...tamo javlja i koja su vrata otvorena i sl... ako moze nekako samo taj adapter odlicno Pozz
Evo nasao sam ipak za obican aux i to nije problem... ali ajd' ako neko zna da li bi mogao negde da se stavi usb, koji bi bio povezan sa ics-om tako da moze da se zabode usb fleska i da se na displeju biraju pesme, to bi bilo idealna varijanta... Pozz
pretrazujem sajt ali svi linkovi koji bi mi pomogli su istekli tj. nema ih vise online... "problem" je sledeci - nemam navigaciju i nemam cd sarzer a hteo sam da napravim neki aux ulaz da bih mogao, u najboljem slucaju, da zabodem usb flash i da slusam muziku tako... ako ne to, onda bar neki ulaz za mp3 player jer na radiju cesto nema nista a preko ovih transmitera je ocajan zvuk... pretpostavljam da na samom uredjaju postoji neki aux bez obzira sto nemam cd sarzer pa bi trebalo da moze da se odradi to... interesuje me postoji li neko uputstvo kako da se poveze da moze da se slusa sa usb flesa i da displej prikazuje pesme (ili ako neko iz bg-a ili okoline moze da odradi to za neku normalnu cifru ) ... ili ako bas ne moze tako bar uputstvo sta mi treba da se poveze dzek u koji bi isao mp3 (sto je losija varijanta ali bolje ista nego nista )... Pozz
I mene interesuje isto, dakle, da li imate preporuku za nekoga ko bi mogao ovo da ugradi a da ne odere kozu sa ledja ... ili ako je neko ugradio sebi pa hoce malo da unovci novo znanje ... inace, kod mene je radio/kasetofon bez navigacije i telefona i bez cd changer-a... Pozz
Zoran iz Beograda... ...od pre mesec dana vlasnik Libre 1.6 2002. sa sekvent gasom, i do sad sam (malo je reci) zadovoljan... nadam se da cemo se lepo druziti i razmenjivati iskustva... Pozz svima na forumu!!!
