vladoe36
    20
About vladoe36
    Loznica
  1. Hvala svima na korisnim savetima,situacija je sledeca.Prvo majstor kojeg sam bukvalno davio u radionici jer mi covek ladno ugradio dizne koje nisu za kronu tj one su za stila i to za motor od 100 Kw,druga stvar kad je sve to zavrsio nisam mogao da ubacim kod dizni u ECU kaze lik sa dijagnostikom da su dizne radjene i da ti kodovi vise nevaze.I naravno posle davljenja ubaci covek dizne od 110kW kodovi se ukucaju za 20 sek,i auto od tad leti,znaci pali extra,vuce kao blesav,nasuo sam pun rezervoar isao do bg i nazad zadnjih 6 dana se vozam po gradu presao 400km i prosek 6,5L ali stvarno znaci ja odusevljen sa onim diznama prosek izlazio na skoro 11L.
  2. Pozzz za sve forumase i ljubitelje fiata. Problem je sledeci: Croma je 2005 god 1.9 150 konja,auto se tresao na leru i trosio kao tenk znaci prosek mi izlazio na 12.5L.Na dijagnostici pokazalo da su u pitanju dizne znaci isle su u + i preko 4.E sad zamenjene dizne,stavljene sve 4 polovne extra,auto mirno radi lepo vuce prosek potrosnje 6.3L sve super sem prvog paljenja ujtru gde auto vergla kao blesav sigurno 7-8 sekundi i kad upali izbaci plav dim kao tenk.E sad kad upali odmah ga uasim i onda pali na pola kljuca,znaci samo problem to prvo paljenje sa kojim naravno nisam imao problema dok nisam promenio dizne palio je normalno na pola kljuca.Ako ko im a kakav predlog sta bi to moglo biti,unapred zahvaljujem
  3. Evo ovako ja sam skinuo sve to sto ima na foruma na cd lepo ga ubacio unutra pustio da odradi svoje bez stiskanja bilo kakvih dugmica,kad je zavrsio sam izbacio cd restartovao se sad je logo mnogo lepsi a i meni takodje sa sve funkcijama,takodje sam posle toga i jezik prebacio na engleski,i navigacija radi.Problem je u tome sto kad koristim navigaciju ona je tako sitromasna da nema dalje jedva da mi negde izbaci naziv ulice,radi ok prati me u toku voznje ali je mnogo bedna i siromasna,negde sam procitao da je neko napisao da mu cak pokazuje i broj kuce.Mape sam naravno skinuo sa linkova koji su ovde postavljeni.Ima li ko kakav predlog da se ovo malo sredi.
  4. Zamenjena usisna grana skinuta polovna sa opel signuma i sad auto ide kao besan hvala svima na korisnim savetima
  5. Ima puno simptoma medjutim smem da potpisem da je poluosovina kao sto je bio problem kod mene,ja sam menjao i krstove poluosovina i prenosni lezaj na poluosovini pa cak i plivajuci zamajac i na kraju ipak poluosovina.Da li ti tresenje nastavlja i u leru ili kada raskvacis na toj brzini? Ako kad pocne da trese stisnes kvacilo on prestane da trese,poluosovina potpisujem.
  6. Nije ni ventil turbine,otvaramo usisnu granu da vidimo klapne.E sad majstor kaze ako su one ostavice ih otvorene. Sta mislite o tome?
  7. Polovna kompletna i to su mi ljudi poslali papire i od auta,kopiju auto 2010 sa 46200 km i jos da ligaranciju na godinu dana. Svaka im cast
  8. EGR ociscen u ultrazvucnoj kadici I sad na diagnostici pokazuje da radi kako treba ali I dalje nece da vuce,majstor mi rece da mi akum ventil turbine neradi tj nezatvara nikad pa da to verovatno pravi problem,danas ga menjamo pa javljam sta se desava.
  9. Provericu,juce utvrdjeno da EGR uopste neotvara pa cu danas prvo to da sredim i onda cu da teram dalje
  10. Eger je zamenjem pre dva dana ali nije obrisana greska, ne znam koliko to utice na ovo
  11. Ljudi,problem je sledeci: Auto je mrtav sve dok neupali turbinu a to je negde na 2200 obrtaja posle toga jede zivu decu a do tad toliko mrtva da auto od 150 konja nemoze da "potpise" na rizli a o asvaltu da nepricamo. A trosi kao tenk. Unapred hvala na pomoci.
  12. Meni je palio lampicu,blinka nekih 20 sek i ugasi,kad gasim auto i ponovo upalim ona se odmah ugasi ali posle nekog vremena opet blinka,fora je bila da je neko menjao ulje a nije obrisao vremenski interval za zamenu aulja,tako da sam to odradio i vise nije bilo problema.Proveri to.
  13. Naizad reseno,kupljena cela desna poluosovina u Svajcarskoj za 150 evrica i autic kao nov.Hvala svima na savetima
  14. Odjednom skuplja za jos 200e tako da je nova desna poluosovina 54300din Mnogoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo brate
  15. Ljudi jel ima neko polovnu desnu za cromu nema u celoj srbiji
