SuSok
13 -
About SuSok
BH
pa kad vozim pod saugom obrtaji mi budu na 1500 i vise mi trosi benzina, kako je kod drugi automobila koji imaju rucni saug?
a kako se moze da napravi da ne koristim shaug jer nekako mi je glupo vozit pod shaugom anapolju temperatura 35 stepeni
Pozdrav, Znal neko kako da nastimam ler gas na autu da bude na 800 obrtaja? Kad auto zagrijem na radnu temperaturu 92 stepena podesim mu ler gas na 800 obrtaja i ono dobro radi, ostvaim auto da se ohladi upalim ga auto jedva radi varira na 500 do 700 obrtaja i kad krenem da vozim cim stisnem kvacilo u voznji auto se ugasi, i sve tako dok se ne zagrije makar na 50 stepeni. A probo sam i na drugi nacin da nastimam ler gas, upalim auto dok je hladan i nastimam mu na 800 obrtaje, al cim se auto zagrije na 90 stepeni ler gas se pojaca na 1100 obrtaja. Auto je Fiat Tipo 1.4 dgt. Da li neko zna kako da rjesim ovaj problem? Hvala.
kad je auto hladno i upalim ga ler mi radi na 800 obrtaja a kad se auto zagrije na 90 stepeni onda mi se ler poveca na 1100 obrtaja, znali neko kako da rijesim ovaj problem?
Moželi mi neko reci zasto sluzi ovo na karburatoru sto sam zaokruzio?
Da ne otvaram novu temu postavit cu pitanje ovdje: Ako se ler dizna ne zatvori kad ugasim auto da lije moguce da kroz nju tece benzin i ide u cilindar motora pa da se izmedju klipova provuce i ode u karter sa uljem? Ulje mi mjesa sa benzinom.
pa isto ce mi bit sto se tice potrosnje samo sto ce taj protok za ler gas bit zatvoren kad iskljucim ler diznu a ler cu nastimat pomocu onog sarafa dodat cu malo gasa na neki 900 obrtaja
mene zanima da libi smio tu žicu od el.ler dizne koja je crvene boje odpojiti posto dizna neradi nikako ne otvara, a da ler gas nastimam tako sto cu da zategnem malo sajlu od gasa da mi bude gas uvijek malo dodat?
Pozdrav, auto je Fiat tipo 1.4 dgt problem je stalno se gasi, ja mislim da mu nesto nije u redu sa ler diznom, e sad mene zanima da lise smje iskljucit ler dizna i da mu nastimam ler gas pomocu onog sarafica za povecavanje lera? Ovakav mi je karburator
Pozdrav, Jucer sam skidao karburator sa auta cistio leptir gasa, sve sam vratio kako je bilo i sad ne mogu da upalim. Auto je Fiat Tipo 1.4. Da li neko zna u cemu moze bit problem. Hvala
karburator, sa rucnim saugom evo vako mi izgleda motor
Pozdrav, na koliko treba da radi obrtaja auto kada je na leru, kada je zagrijan na radnu temperaturu 92 stepena? Ja imam Fiat Tipo 1.4 dgt i on radi na 1000 obrtaja kada je na radnoj temperaturi 92 stepena, probao sam malo smanjit ler gas ali onda kada je auto hladno gasi se i trese se previse motor. Tabla u auta je digitalna pa mi se cini da mjerac za obrtaje ne pokazuje ispravno broj obrtaja, mjerac pokazuje 1000 obrtaja al po zvuku motora mi se cini da je to manji broj okretaja. Molim one koji imaju Fiat Tipo sa digitalnom tablom da mi kazu na koliko u njih obrtaja pokazuje ler gas? Hvala
Pozdrav, Danas kada sam isao na poso culo mi je se neko pucketanje oko osiguraca, da li neko zna sta bi to moglo bit?
