Kukulkan
    121
About Kukulkan
1867 profile views
  1. Ok,hvala dok radi radi kad stane skinucu motor i ocistiti,podmazati...posto struje do motora ima,ne bih rekao da je rucica posto radi i ona varijanta rikverc...u svakom slucaju hvala na savetima
  2. ok hvala,ne nisu canbus,neke pilot sijalice,dva kom kostaju 120 din i hobi huse,hvala jos jednom sve je jasno. a gresku nije prijavio barem za sada,desilo se nesto drugo jako cudno proradio mi zadnji brisac,kakve on veze ima sa sijalicom ubi me ako znam.
  3. Ehtra,hvala,sad cu da obelezim sta ja nisam uspeo da skinem i kako se skida,pretpostavljam da je ova dr mala sijalica u rom delu fara. Mislim na ovu sijalicu Da li treba skinuti ovaj poklopac i kako,da li se ispod njega nalazi navedena sijalica Ako je ispod tog poklopca onda cu je lako zameniti,samo ne znam kako se taj poklopac skida Mislim da jeste, evo je Dakle, ja samo treba da skinem poklopac,zvuci smesno ali kako,nikada ga nisam skidao,ova dr dva jesam kod levog i desnog fara,menjao sam i obe h7 kod oba fara ali ove dr nisam,hvala puno
  4. Nasao sam ovo mislim na ove sijalice pod slovom A,gledano u pravcu voznje desnu sam lako zamenio ,ali kako levu,da li je far iz dv dela pa treba skinuti jos neki poklopac,mislim da ima ali kako se sikada ako je to to
  5. Danas mi je crkla h7 desnog fara,ona se lako menja,rekoh kada menjam nju daj da zamenim i onu najmanju kojih ima dve u faru,kupio sam neke lepe plavicaste,krajnju desnu sam zamenio ali kako se menja ona druga ,da li je far kao iz dva dela,jer ne vidim nacina da zamenim drugu naj manju da kazem blize hladnjaku,motoru...
  6. Cekaj te ljudi,neko je napisao da je pumpa na isti osigurac kao i zadnji brisac,Neso ne moj da se ljutis ne mogu sve da ispratim ali hvala. E sad objasnite vi meni kako je ovo moguce Dakle sto se tice zadnjeg brisaca nisam radio apsolutno nista dok ne dobijem upustva od vas,u medjuvremenu crkla mi je H7 sijalica desnog fara,nije prvi put i lako se menja,rekoh aj kad menjam nju da zamenim i onu najmanju isto na desnom faru jer ona ne radi od kad sam kupio auto,nasamo sam neke lepe plavicaste,zamenim h7 zamenim tu malu ,hteo sam i drugu ali ne znam kako,to cu postaviti u posebnoj temi da ovde ne spamujem,posto je poceo sneg ubacim u rikverc upalim brisace kad gle cuda radi i zadnji,pokusam na prekidac radi,pokusam zadnjom prskalicom radi,dakle radi sve a jedino sto sam radio je zamena h7 desnog fara koja je kazem i pre crkavala i one naj manje koju sada prvi put menjam,kakve veze ima ta mala sijalica sa zadnjim brisacem,uglavnom brisac radi,kakvim cudom nemam pojma,verujem da sijalica nema veze sa tim nego eto nemam objasnjenje.
  7. Hvala deki,situacija je sledeća,kad sam otvorio kutiju vidim tri relea,svima sam izmenjao mesta jer su isti i brisac ne radi,onda sam izcupao osigurac ali brizgaljka i dalje radi a ne bi trebala,kao da se sema ovde na forumu i moja ne poklapaju kao da je sve obrnuto kod mene,slikao sam i okacicu samo da vidim preko mob kako se kace slike,znaci sad me buni kako radi brizgaljka ako sam izvadio osigurac,ovim probamo sve variante da ga dzabe ne skidam,vidim fali neki osigurac ali kao da kod mene ima i red za rezervne osigurace ovako to kod mene izgleda kad otvorim osigurace gledano s leva na desno ovaj prvi red osiguraca vertikalno cini mi se da su samo rezervni osiguraci tj mesto za rezervne osigurace e gde je sad ovde osigurac za zadnji brisac,mislio sam da je to ovaj 15,gledano sleva na desno drugi red odozdo drugi osigurac ako brojimo i ovo mesto za rezervne osigurace,ovaj pored kojeg hvali osigurac ali kad njega izvucem pumpa za zadnji brisac radi
  8. Meni samo radi brizgaljka,nece ni na prekidac ni rikverc varianta,znaci osigurac ok,mozda je rele ,po semi to je T 12 Inace skinuo sam unutrasnju plastiku i prvo sto sam primetio to je da dzek nije bio prikljucen na brisac,reko eto zasto ne radi,ubacio sam ga ali nista,neko je to pre mene pokusao verovatno ili menjao...aj cekam da vidim sta i kako pa da skidam brisac,palo mi je na pamet mozda kod nekog elektricara samo unimerom da izmerimo ima li struje na dzeku kad uključim prekidac ako nema stvar je jasna a isto i ako ima,sta mislite o tome
  9. Sve si ti u pravu ali ja nisam elektricar tj ne poznajem semu,ali ako bi mi rekao na ovoj semi sta je zadnji brisac tj koja je oznaka i koji osigurac da pogledam tj rele onda bih se snasao,vidim da ovde ima svetala ,migavaca...ali nem pojma sta je zadnji brisac koji je osigurac i koji je rele Koliko sam ukapirao osigurac je f 52 a rele t 12,ili gresim,vidim ima D,F42,F31 C,H,M1... Mada ako prskalica radi onda je osigurac ok ako sam ukapirao,ima li veze onda rele A prskalica mi radi,probao sam varijantu u rikverc i upali brisace,zadnji nece
  10. A gledam preko mobilnog nece da uvelica stranicu a kad kliknem na sliku izbaci praznu stranicu
  11. Od kad imam stila meni zadnji brisac ne radi,resih njime da se pozabavim,procitao sam detaljno temu kako se skida,sta su uzroci kvara...nije mi jasno jedino ono sta prvo moram proveriti a to je gde je osigurac za zadnji brisac,meni inace radi samo zadnja prskalica i to jedva,brisac ne radi ni u jednom režimu,pa pre nego ga krenem skidati valja prvo proveriti osigurac i neko napisa rele...gde se nalaze ove dve stvarcice,hvala.
  12. Bili ste u pravu,cim je malo otoplilo vreme radi sve normalno,hoce li mi neko pojasniti sta se ustvari tu onda desava,hvala na savetima
  13. Vazi hvala na savetima sutra putujem i javljam rezultat
  14. Ja bih voleo da ste u pravu mada nesto mi se ne cini jer spolja sasvim lagano se povlaci rucica naravno bez efekta,ja kad sam probao da ih otvorim nisu htela onda sam naglo povukao i cini mi se da je nesto puklo,probao da ih zatvorim nece onda sam prstom vratio bravu ono sa strane vrata kako bi ih zatvorio,vrata su se zatvorila ali vise im nema otvaranja ni iznuta ni spolja,aj cekacu da da otopli,inace gde da kupim sajlu ako je pukla i koliko kosta to zadovoljstvo okvirno sa rukama posto googlajuci nije je bas jednostavno zameniti
  15. Isti problem pomoc,u pitanju je fiat stilo 1.6 troje vrata,suvozacev vrata su se inace spolja teze otvarala,pre 20 min probao sam da ih otvrim i samo mi je rucica ostala u rukama,nisam je odvalio od vrata ali kao da je pukla sajla ili sta vec,sa unutrasnje strane ne mogu da ih otvorim,jednostavno nece,da li je to od hladnoce i ja kada sam povukao pukla sajla ili sta vec,vidim da tapacirung drze 5 krstastih srafova ali bice tesko prici im jer vrata ne mogu da se otvore,ima li ko ideju sta je puklo i kako da resim ovaj problem,ja mislim da i ako su zatvorena vrata moze da se skine tapacirung i onda nekako da ih otvorim,tada ce biti sve lakse,ali ja ovo prvi put radim i ako je sajla gde da kupim drugu,hvala.
