zwook 0 Posted November 18, 2013 Pozdrav svima, eto,i meni odjednom na Lybri problema sa obrtaljkom...par dana je kazaljka stojala kao zalepljena za 0...pa je odjednom,pri paljenju,skocila,na neku visinu,i tu ostala narednih dana...onda je opet pala..danas upalim auto,kazaljka skoci,i na dodavanje gasa,sve slabije,i slabije..i opet je ostala da stoji u donjoj zoni kao zalepljena...mozete li mi reci gde se nalazi senzor obrtaja na lybri, da li je to ujedno i senzor bregaste, ili bilo sta sto bi mi pomoglo oko resavanje ovog problema? hvala svim ljudima na ovom forumu, nesebicnosti i dobroj volji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted November 18, 2013 Skineš instr. tablu, malo kontakt spreja u džekove, par puta ubodeš i skineš džekove, pa probaš. Kod mene je tako proradilo i evo radi 9 meseci bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 18, 2013 I ja mislim da je problem u tabli jer signal za obrtomer se uzima sa senzora radilice a da on pravi problem ne bi ni motor radio kako treba to jest nikako.E sad da li je problem samo kontakt ili neka elektronika u tabli to ces morati da probas ovako kao sto je Coa123 rekao samo bih dodao da je kod mene proradilo nakon sto sam blago savio pinove na tabli koji ulaze u konektore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zwook 0 Posted January 20, 2014 skidao tablu, u satu je sve ok....kontakt sprejem ocistio kontakte...i nista,po starom, kazaljka skoci pri startovanju motorta, pa se polako spusta i ostane zakovana (nekada ostane na nuli, a nekada ostane negde iznad, nekada po gasenju motora padne, a nekada i ostane tu gde je zakovala......bas me nervira...auto inace lako pali i toao i na hladno........sa donje strane motora sam nasao gde se nalazi senzor, prisrafljen je jednim torexom i iz njega ide kabal u nepoznatom pravcu...probao sam sa svih strana da mu lociram zavrsetak kabla (iz kanala, i odozgore) i nisam uspeo, kao da se negde izgubi....zamolio bih bilo koga da postavi neku fotografiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
setozar 0 Posted January 31, 2014 ja se izvinjavam,meni n e radi obrtomer,kupio sam auto lancia lybra 2001.god-1,8 i nije radiosada sam hteo da ga opravim,da pitam,ko to radi,kada se moze,kolko kosta otrpilike, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted February 9, 2014 Verovatno ti je sat u problemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
