Sign in to follow this
abc..
Stilo 1.6 16v - temperature sensor failure
Cao svima! Nedavno sam postao vlasnik jednog Stila 1.6 2002.god. Veoma sam zadovoljan automobilom, ali u poslednje vreme pri paljenju automobila bord kompjuter mi ispisuje obavestenje: Temperature senzor failure. Napomonjem da i ranije pri verglenju pokazivac temperature za trenutak skoci na max (tada se ispisuje poruka o visokoj temperaturi i da motor treba odmah ugasiti), ali cim se auto upali sve se vraca u naormalu. Medjutim sada posle svega se javlja i ovo obavestenje o senzoru koje sam opisao. Inace pokazivac temperature radi normalno. Da li je jos neko imao slican problem i kako ste to resavali? Ne znam da li da menjam senzor odmah ili...
senzori nisu skupi mislim da se radi o nekoj stotini dinara,a moze da bude los kontakt ili neki bag u cajgeru
Pa nemam pojma.. Majstor je prvo pomislio da je akumulator slab pa smo palili na starter ali ista prica. Ma ne znam gde je taj senzor, zamenio bih od drugara pa da vidim sta kaze... U svakom slucaju kad resim (ako resim) javljam!
Dizem ovu temu jer je ostalo nerazjasnjeno gde se nalazi gore pomenuti senzor.
Za sve koji nisu upuceni , senzor temp. rashladne tecnosti je na termostatu a on se nalazi na boku motora do akumulatora i kod mene , t.j. mog auta, je zelene boje. Odmah iza ECU-a u pravcu vozaca.
Nadam se da je sada jasnije?! :welcome:
Imam problem. Startujem moga stila, ključ u položaj MAR, sve ok. Zaverglam i kazaljka temperature u tom trenutku poludi tj. ode skroz desno i na ekranu se izbaci pomenuta greška - Temperature senzor fault. Naime, kada auto startuje, kazaljka se vrati u normalan položaj, auto se negreje i u vožnji kazaljka temperature ne prelazi polovinu?
spojeno
Problem , pa mojim saznanjima , krece od senzora temperature preko inst. table pa do ECU-a. Mozda je samo neki los kontakt a mozda je i neispravnost pomenutih!
