podvarak 1 Posted September 16, 2010 I tako pre 2 nedelje ugradih ja plin, proveren majstor, visegodisnje iskustvo u delti na prvoj ugradnji plina i posle u BRC servisu, itd itd. Sve najbolje ispalo, uredjaj je kombinacija BRC/Autogas Italia. Punto se super ponasao al od prvog dana ponekad se ugasi na leru. Uglavnom se sve desava odmah po prebacivanju na plin i pri voznji u koloni kad stisnem kvacilo i izbacim iz brzine. Kazaljka od obrtaljke padne tj zaljulja par puta na 400rpm pa skoci na 800rpm i onda se ugasi.Pokusali smo sve moguce mape, podesavanja, raznorazni tuning preko softvera al dzaba, ista prica. Majstor je posle detaljne provere sistema digao ruke i govori mi da nesto s autom nije u redu. Ja odem do Delte, uradim proveru strujnog dela (svecice, bobina, lambda sonda, ...) preko examinera, cistio i programirao ponovo leptir i sve je bilo okej. Majstor i posle toga rece da nije to dobra provera nego mora kao na neki osciloskop da ide, da se proveri detaljno bobina i neki drajveri, sto cesto riknjava na puntu.Samo da napomenem da pri voznji na benzin nemam nikakvih problema.Moze li neki pametan covek da mi kaze sta da radim? Ako je ikako moguce ostao bih u prijateljskim odnosima s ovim majstorom sto mi je ugradjivao plin jer se znamo i dobar je lik, znaci nije mi cilj da ga otkacim i predjem na drugog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejo_Joe 0 Posted September 17, 2010 Isti problema ja vucem vec godinu dana...ovde u subotici nema adekvatnog majstora za to tako da sam digao ruke,vozim tako sto mi obrtaji padaju,ali nemam problema sa gasenjem...obicno su u intervalu od 600-1000 i samo jednom,znaci ne variraju stalno nego samo naglo padnu i podignu se odma na 1.000 pa onda jos jednom mozda na 700 i onda se vrate na normalu.Povremeno samo gasenje imam,mozda jednom nedeljno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted September 17, 2010 Moguce da je bobina ali neverujem da bi se gasio samo bi trzao i cimao na naglo dodavanje gasa moj drugar drzi servis i kad je meni ugradjivao rekao je da BRC dizne ne odgovaraju punticu ne znam dal je istina ali jednostavno kaze da ljudi imaju probleme pa ne znam sta da ti kazem. Provera na osciloskopu je 900 kinti na vrhu ustanicke kod Gorana covek iz delte takodje meni je samo rekao AP sport i da pevas Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted September 17, 2010 (edited) jel imas telefon od tog gorana ili naziv servisa mozda?? ... dogovorio sam se s majstorom da ce mi zameniti sve komplet ako je na osciloskopu sve okej, tako da moram to da uradim danas Edited September 17, 2010 by podvarak Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted September 17, 2010 Nemam broj ali se nalazi u ustanickoj iznad okretnice 31 sa desne strane kod full pecenjare Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted September 17, 2010 Nasao sam servis i zakazao osciloskop za kasnije. Inace nalazi se u onoj kuci gde je duff, cisto ako zatreba nekom za ubuduce.Ticma hvala puno druze! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted September 17, 2010 Nema na cemu, covek radi super i korektan je Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted September 17, 2010 da, dobar decko skroz, sve preporuke sto se tice elektronike... elem, sve je okej na osciloskopu pa smo otisli do nekog lika na tosinom bunaru koji je kao support za sve ostale instalatere, i covek rece da je problem u duzini nekih creva... idem to sutra da resim pa javljam sta i kako Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2850 Posted September 17, 2010 e kakve zajebancije se imaju samo zbog sitnica strasno da covek ne poveruje,a desava se na najboljem puntu u klubu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted September 17, 2010 Jeste zbog, ako su duza cak i trosi vise ali bas prava sitnica i glupost, tj ne znanje majstora koji je ugradjivao Quote Share this post Link to post Share on other sites
sarsa 0 Posted September 18, 2010 da, dobar decko skroz, sve preporuke sto se tice elektronike... elem, sve je okej na osciloskopu pa smo otisli do nekog lika na tosinom bunaru koji je kao support za sve ostale instalatere, i covek rece da je problem u duzini nekih creva... idem to sutra da resim pa javljam sta i kako Da li mozes da mi kazes da li si resio problem jer i ja imam isti problem sa autom a i sa majstorom.Unapred hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted September 29, 2010 Problem je resen zamenom kompjutera za plin i senzora temperature koji je isao do isparivaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted October 1, 2010 znaci opet majstori dundjeri nazalost!(sve je u redu sto se mojih delova tice.sigurno ne valja nesto drugo) kad se ispostavi da je bas to sto je dundjer turio i radio dodje mi da ga Quote Share this post Link to post Share on other sites
peca777 1 Posted January 13, 2012 (edited) meni je od skoro poceo povremeno da ler gas divlja na plinu i to posebno na semoforu kada stanem. ako ga ostavim tako on se vrlo retko smiri i nastavi da lepo radi a u vecini slucajeva se ugasi i kada ga ponovo upalim on radi normalno bez ikakvih problema do nekog sledeceg semofora.na benzinu radi normalno koliko sam primetio. e sad majstor za plin kaze da je sve u redu,ali kaze da je lose gorivo ja promenio nekoliko pumpi i ista stvar.ovaj nisam spomenu da se radi o puntu clasik i da sam presao skoro 80000. brc uredjajpitanje je da li postoji mogucnost da nije do plina vec do samog auta neki meni nedefinisani problem Edited January 14, 2012 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted January 14, 2012 Ocisti leptir gasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 14, 2012 Ako nema takvih problema na benzinu onda je najverovatnije problem u gasnom uredjaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 696 Posted January 15, 2012 Ja sam imao identican problem sa leptirom ali svaki slucaj je razlicit Quote Share this post Link to post Share on other sites
