Tipo 1.6 - sija crvena lampica za znakom dizne
  • Please log in to reply
13 replies to this topic
#1
Gost_9683_*
Gost_9683_*
  • Guests
Ako je neko imao slican problem molim za pomoc.
Na kontrolnoj tabli se svremena na vreme pali crvena lampica sa crtezom dizne. Sta moze to da predstavlja. Mislio sam da je dizna ali su mi rekli da je to cheker instalacije!? E sad motor na benzinu radi jako cudno. Na hladnom startu kao da s egusi gorivom, drma, trese, dimi crn dim i potrosnja mu je stravicna. Kad se ugreje sve se to malo popravi ali i dalje nema snagu i na vecim obrtajima kao da trokira. U auspuhu se cuje kao pucanje. Ne znam dali to ima veze sa paljenjem one lampice. Ljudi pomoc... Izmenjao sam i svecice i kablove, cistio diznu ali mrka kapa...
:evil: obozavam FIAT ali mi nije jasno zasto...
#2
bokija
bokija
    dežurni offtopičar
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 5139 posts
  • Gender:Male
  • Garage:BravoBigFoot 1.2 16v/MareaBigAss 1.6
Na tvom mestu bi proverio pumpu za gorivo i cep rezervoara.To je relatovno prost zahvat.Za sve ostalo,jeftinije ti je da se obratis majstoru.Ocigledno je da imas problem sa ubrizgavanjem goriva ali pre tacke gde se ukrstaju plin i benzin.
#3
BaneT
BaneT
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 467 posts
proveri pritisak goriva na sistemu ubrizgavanja...
#4
POTR
POTR
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 221 posts
  • Gender:Male
Ne znam koliko ti znaci -ja sam imao dva puta taj problem. Jednom je bila neispravna lamda sonda,drugi put busno pancir crevo. Idi na dijagnostiku da ti iscita kod greske!
#5
predrag&marea
predrag&marea
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 339 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Chrysler Sebring 2.7
aj daj konjazu,godiste ili jos bolje engine code
#6
Gost_9683_*
Gost_9683_*
  • Guests
Promenio sam komplet auspuh i pancirno crevo. I na diagnosti sam bio ali mi kao nije nasao nista. Stara greska u memoriji koju je izbrisao. Mada mi nije delovao uverljiv... Kod lambde je prijavio nekakav kratak spoj ili tako nesto ali u fazonu nije do nje.
Kod masine je 835c1000 55 kw 1.6ie 93 godiste
E a vidis pumpu nisam proverio tj pritisak. Po mom kapiranju trebao bi da ima 1 +- 0.1 bar. Jel to ok ili ima druge vrednosti. Nego sta sa cepom goriva, u cemu je fazon?
#7
predrag&marea
predrag&marea
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 339 posts
  • Gender:Male
aha....ok....mislio sam da ti je starija verzija pa da se ne gubis kod majstora vec da sam pronadjes gresku... :lool:
ovako,pritisak je onako kako si rekao.
postoji i fora sa lambdom,a to je,ne pali jedna od svecica i ona podivlja te comp prijavi grasku na lambdi.
kad ti rikne lambda,potrosnja ti se udupla i to ti je siguran znak da je crkla.
kako ti se sad ponasa auto?
#8
zaki
zaki
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 620 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Alfa Romeo 159 JTDm 120hp
Ja mislim da je pumpa za benzin, ja sam imao takav problem plus je auto svremena na vreme trzao, ali sam vozio dok pumpa nije stala, onda sam je zamenio i sve je bili ok, pumpa me kostala 6800 din plus ruke plus relej da se gasi kada idem na plinu, sve ukupno oko 9000 din.
Ali najsigurnije ti je da proveris pre nego sto ista zamenis.
#9
sashaar
sashaar
    Il Nuovo
  • Members
  • Pip
  • 4 posts
Pazi ovako tp što ti se pali lampica koja pokazuje diznu može da znači svašta jer ta lampa pokazuje preko 20 raznih indikacija od lošeg ubrizgavanja, lošeg kvaliteta goriva, pa preko loših kablova za struju, lambda sonde i td. Najbolje je da kreneš od onog najjednostavnijeg i tako pomogneš sebi, prvo proveri ono što možeš, kablove, benzinsku pumpu, filter za gorivo, pa tek onda idi na dizne samo pazi osetljiva je to rabota, u sbvakom slučaju razumem te imam i ja Tipo 1,6 ie i meni se to dešavalo.
Pozzzzzzzzz
#10
mane
mane
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 557 posts
  • Gender:Male
  • Interests:carpe diem
Meni je na Bravo HGT-u signalizirao brizgaljku kada mi je crkla lambda sonda , imao je skoro iste simptome kao i tvoj auto...samo nije dimio
#11
sashaar
sashaar
    Il Nuovo
  • Members
  • Pip
  • 4 posts
Imam i ja sličan problem, a radi se o indikatoru koji pokazuje preko 20 dijagnostičkih elemenata, tako da može biti bilo šta, a za početak ako ti je ispod katalizator, vidi da nije slučajno zapušen, pa ako jeste skini ga.
#12
Vidankv
Vidankv
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 54 posts
  • Gender:Male
  • Interests:...to move in space with minimum waste and maximum joy!
  • Garage:Tomos 3M
............pre nego što odgovorite pogledajte datum posta.........ako od 2008. nije rešio problem onda bi najbolje bilo da zapali auto :rofl: ;)
#13
saleTIPO
saleTIPO
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 902 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Tipo 1.6.i.e. '95god.
Ajde da ubacim ovde jedno pitanje,nadam se da niko nece zameriti. Malopre rece zaki da je ugradio neki relel da mu se pumpa za gorivo gasi kada vozi na TNG. Ja sam nesto razmisljao da jednostavno na napajanje ili pak masu pumpe stavim jedan obican prekidac koji bih sam posle prebacivanja na TNG gasio-palio. Mislim da ideja nije losa,ali zanima me i ta varijanta sa relejer. Gde to ima da se kupi,koliko kosta i kako da se ugradi?
Edited by saleTIPO, 14 September 2010 - 13:49.
#14
Vidankv
Vidankv
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 54 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Tomos 3M
............to je jedna od večitih polemika između majstora za plin:gasiti pumpu ili diznu(e)?......nađi nekog "plinadžiju" i završiće ti posao za 15 min....pozzz!
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
